23 Октября 2026, 21:44:12
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Dexron III как краткосрочная замена ATF-Z1
Тема: Dexron III как краткосрочная замена ATF-Z1 (Прочитано 32805 раз)
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
25 Июня 2007, 10:56:55 »
Мужики!
На прошлой неделе приобрел аппарат СРВ 96г., отличная машинка. И вроде бы ухоженный, но масло АКП не менялось давно и стало бесцветным с каким-то серым осадком. Из проблем - только одна, это сильный удар при включении передач...
Как вы думаете, можно ли решить эту траблу заменой масла или нужен ремонт коробки (как я думаю, замена фрикционных накладок)?
Володя.
г.Алтай
Re: Dexron III как краткосрочная замена ATF-Z1
25 Июня 2007, 10:58:44 »
Цитата: Perts от 25 Июня 2007, 10:56:55
Мужики!
Мдя.. бэдный аффтомат..
Аффтар, быстрее масло меняй, пока твой коробас не накрылся..
Perts
25 Июня 2007, 13:36:50 »
Все понял...
Еще уточните плз. нужно масло Дестрон Z1 и фильтр (или он не нужен для 96г.)?
Володя.
г.Алтай
25 Июня 2007, 13:47:25 »
Масло HONDA ATF-Z1 (если с финиками плохо, то CASTROL TQ-DEXRON III покатит)и всё.. фильтр меняется тока при полной разборке коробаса..
Масло частично меняй!
Perts
25 Июня 2007, 14:06:33 »
Вовас спасибо.
Учитывая ценность узла в машинке, лучше родное масло залить..и только частично..я уже был в поиске...
Спасибо огромное....
zhrv2004
Авто:EJ254 BH9 VTD VDC
г.Таштагол
26 Июня 2007, 05:01:15 »
Зачем выдумывать: можно смешивать, нельзя? Давно уже известно что нельзя. Как было сказано выше, и это правильно: меняй частичной заменой. А чтоб красное было, как в банке, надо литров 50 прогнать. Цвет масла на щупе показателем не является. На нем масло может быть чистейшим, а в коробке темным.
гр. "Ленинград" - форева
ORTHIA B20B 4WD EL-3 белая девочка - продана
SUBARU LEGACY WAGON 250-T синяя птица - балдею
Володя.
г.Алтай
26 Июня 2007, 05:04:29 »
Смешивать можно, соответственно с Dexron-нами 3..
zhrv2004
г.Таштагол
26 Июня 2007, 09:41:31 »
Можно смешать, в качестве доливки, чтоб до сервиса доехать. Но эксплуатировать - нельзя!!!
Володя.
г.Алтай
26 Июня 2007, 10:26:27 »
Понятное дело, что Dexron-ы III разные бывают.. есть и за 80р/литр..
Там и ремонт неделеко..
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
26 Июня 2007, 10:38:58 »
Согласен, но тогда надо советовать людям правильнее, что смешивать можно, такой то декстрон, за ХХХ рублей, в таком то магазине - и тогда все будет ок!
Но согласись, стоимость ATF - не намного отличается от хорошего ДЕкстрона - смысл?
Х - это Хонда
Володя.
г.Алтай
26 Июня 2007, 10:46:06 »
Полностью согласен и рекомендую лить оригинальное масло для АКПП..
Одно дело, что где-то в глухомани оригинала с огнем не сыщешь..другое - крупный город.. правильно?
Володя.
г.Алтай
28 Июня 2007, 18:13:38 »
Цитата: arkhipoff от 28 Июня 2007, 17:31:04
В хондах, температура вспышек в коробке доходит до 420...или 480 градусов. Ни одно масло кроме хондовского не выдерживает такую температуру. Даже кастрол держит всего 230 градусов
Температура вспышки ATF-Z1 в закрытом тигле 188 градусов, кастрола дексрона3 - 168..
В коробке ниче не вспыхивает, слава Богу..
420градусов - точечные нагревы в коробке, при которых разлагаются охлаждающие пакеты ATF, которые и охлаждают эти самые точечные нагревы.. Соответственно в оригинальной жиже этих покетов больше..
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
09 Июля 2007, 08:45:28 »
Несмотря на ФАК гложет червяк сомнений
, уж сколько раз твердили миру - лейте в АКП только Z-1, ну а, что если в моей ласточке на щупе стоит хитрая надпись - HONDA ATF DEXRON. И дело тут не в еврейской экономии, а в правильном подборе ATF. Народ посоветуйте, что же всётаки заливать?
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Володя.
г.Алтай
09 Июля 2007, 09:21:13 »
Есть много Дексронов3, стоимость их от 100р за литр..
Понятное дело дексрон3 за 100р ну никак не покатит в нашу коробку, совсем тех.характеристики у него страдают..
Более менее нормальный дексрон3 стоит от 250р/литр, HONDA ATF Z-1 стоит 300 рублей/банка(946мл)..
ИМХО экономия здесь незначительна..
Решать Вам, что лить..
Володя.
г.Алтай
22 Февраля 2009, 13:58:35 »
Здаров! Белый пушной зверек вашей коробке прибежал..
уже было как у вас, гляньте ФАК, курните поиск.. Так же узнаете,что НАДО лить в АКПП..
