07 Ноября 2026, 10:04:19 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Подсветка кнопок стеклоподъёмников - Изготовление.  (Прочитано 46768 раз)
« Ответ #15 : 10 Марта 2008, 22:12:17 »
Какой стеб!?? В замешательстве И не думал даже. Я понял, что ты заторчал от устройства подсветки - так?
А коли так, то почему бы не воспроизвести то же самое у нас? Подмигивающий Прикупить этих диодов от бэхи или
сначала прикинуть, а потом прикупить.
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #16 : 11 Марта 2008, 19:07:31 »
Кирилл, да шучу я. Хотя имеешь право, шансов что будет красиво, функционально, и главное выглядеть как заводское исполнение оч. мало. Поискал в экзисте, отдельных ламп(или диодов) нет. Только светильник с подсветкой в сборе.
« Ответ #17 : 11 Марта 2008, 20:39:11 »
Жаль... хорошая идея! Мне кажется, что к ней обязательно вернуться.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #18 : 12 Марта 2008, 06:58:04 »
Сделал подсветку,заодно доработал сами стеклоподьёмники,что-бы они работали при открытой водительской двери и при выключеном зажигании.Если кому интересно - обращайтесь.Правда не знаю новую тему создавать или на этой выкладывать?
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
« Ответ #19 : 12 Марта 2008, 22:02:35 »
Да, да в этой, очень интересно! Улыбка Подмигивающий
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #20 : 13 Марта 2008, 08:37:50 »
Скептикам сразу скажу,что мне так удобнее,а другим как-не знаю.Для этой доработки нам понадобится:микро реле на 12 вольт,два диода RU2AM или другие током 1 ампер и напряжением больше 20 вольт и три провода разных цветов(для удобства) длиной 20 см(для левых 40см).Припаеваем к релюхе провода  и диод сотласно схеме.К оранжевому проводу припаиваем второй диод(изогнутый буквой "П" под размер предохранителя) к катоду(катод там где черта на диоде).Переходим к нашей "ласточке".С водительской стороны снимаем нижнию обшиву под рулём и нижний кожух руля.Находим провод подсветки замка зажигания,и овобождаем его от хомутов для удобства.Смотрим дальше по проводу и находим разьём под панелью предохранителей и отключаем его,потому что на лампочку приходит постоянный плюс(во избежание короткого замыкания).Разделываем провод и зачищаем его.Разводим провода в стороны.Подключаем разьём обратно и проверяем тестером где(+) и где (-).У меня получилось белый (+) а бело-чёрный (-).Отсоединяем опять разьём и подключаем релюху согласно схеме.Изолируем всё хорошо.И теперь можем окочательно вставить разьём обратно.Находим предохранитель №24 и вытаскиваем его.Замеряем на какой клейме присутствует напряжение при включеном зажигании,и вставляем вместо предохранителя диод с проводом(анодом-где есть напряжение,катодом-где нет).Обьясню почему можно поставить вместо предохранителя диод-на этот предохранитель нагружена только обмотка реле включения стеклоподьёмников,при коротком замыкании(не дай бог) или токе больше 2 ампер-диод просто сгорит,а педохранитель на 7,5 ампер.Проверяем роботоспособность доработки и собираем все обратно.Пользуемся на здоровье.Если что не понятно-пишите отвечу.
* Детали.jpg (11.91 Кб, 320x240 - просмотрено 1542 раз.)
* Доработка стеклоподъемников.jpg (34.27 Кб, 800x349 - просмотрено 1369 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #21 : 13 Марта 2008, 08:40:58 »
Остальной фото отчёт.
* Что получается.jpg (13.98 Кб, 320x240 - просмотрено 1159 раз.)
* Находим провод.jpg (18.17 Кб, 240x320 - просмотрено 1491 раз.)
* Разделываем.jpg (14.61 Кб, 320x240 - просмотрено 1501 раз.)
* Вставляем.jpg (20.22 Кб, 320x240 - просмотрено 3974 раз.)
doctor003
Авто:СRV
« Ответ #22 : 16 Мая 2008, 15:42:46 »
Доброго всем времени суток!
Проблему подсветки решил несколько по другому. Сняв крышку блока управления стеклоподъёмниками сделал точечное отверстие в боковой крышке для пропуска проводов. Использовал диоды для подсветки щитка приборов (бело синие). Для лучшей фиксации залил провода селиконовой основой (короче из термопистолета). Запитался от зажигания. Проводки пропускаем через отверстие, потом шурупы, и ставим на место. Фотка тоже в темноте без вспышки но прикольно светит. Цвет именно этот выбрал потому что сделал ещё подсветку в ноги спереди. Вещь классная- особенно для тех кто по ночам ездит. Глаз просто привыкает к свету и когда со встречки слепят не такой неприятный эффект получается. Использовал для этих целей ленты с плоскими квадратными диодами, на самоклейке. Питание брал из габаритов.
Минусы подсветки стклоподъмников - горят постоянно даже днём и сгорают диоды быстро, по крайней мере те которые ставил, хватает на месяц. Подсветка ног уже горит 8 месяцев и всё не почём. Так что может кому и мой способ пригодиться
* 2.JPG (5.05 Кб, 216x288 - просмотрено 1714 раз.)
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #23 : 23 Марта 2009, 22:05:16 »
А я заморочился над кнопками стеклоподъёмников, подсветил их, вот:
* 11.jpg (19.61 Кб, 560x448 - просмотрено 1768 раз.)
* 12.jpg (22.31 Кб, 560x448 - просмотрено 1491 раз.)
* 13.jpg (27.21 Кб, 560x448 - просмотрено 1950 раз.)
viirus
Авто:безлошадный
« Ответ #24 : 25 Марта 2009, 00:07:35 »
Но есть одно, НО !!! Диоды светят так ярко, сами светят, да ещё и в стекле боковом отражаются !!! Наверное надо было, просто дырочки маленькие просверлить и хватит, диод внутри, а из дырочки маленький огонёк пробивается. Я же нет !!!, надо чтобы он весь вылезал, думал много не мало, но ошибся !!! Есть у меня второй комплект кнопок, попробую с ним это проделать.
Приветствую всех.
Не в дырочках дело. Дело в сопротивлении которое ты поставил.
Надо взять переменнное сопротивление и тогда можно будет подобрать нужное сопротивление, и нужную яркость кнопок.
Вылупился цыплёнок из яйца... Огляделся - кризис вокруг - и залупился обратно...
Шуруп
« Ответ #25 : 25 Марта 2009, 20:28:18 »
Какое например Непонимающий На сколько ОМ Непонимающий Перепаять-то не долго, может не придётся ещё один комплект кнопок дырявить.  В замешательстве
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #26 : 25 Марта 2009, 21:15:14 »
Судя по твоим фотам, у тебя светодиоды КИПМО. Прямой ток от 10 до 20 мА. При напряжении борта 12 В необходимо ставить в цепь сопротивление от 600 до 1200 Ом мощностью 0,5 Вт. Чтобы снизить яркость свечения, увеличь номинал резистора.
Шуруп
« Ответ #27 : 06 Апреля 2009, 23:25:06 »
Вот тут видно, как в кнопки стеклоподъёмников светодоиды вставлял. Другого выхода я не увидел !!!
* DSC00254.JPG (55.4 Кб, 608x456 - просмотрено 1979 раз.)
Шуруп
« Ответ #28 : 06 Апреля 2009, 23:28:22 »
И ещё одна. А результат вы уже видели. Завтра заменю светодиоды на зелёные выложу фотки, как получилось.
* DSC00253.JPG (39.29 Кб, 608x456 - просмотрено 1621 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #29 : 07 Апреля 2009, 01:24:48 »
Я бы посоветовал провода потоньше,от компьютерного шлейфа например.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
