19 Ноября 2026, 08:01:21 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Разблокировка магнитолы Honda cr-v III  (Прочитано 140102 раз)
PavelM
Авто:CR-V 2.0, АКПП
г.Омск
« Ответ #90 : 03 Апреля 2018, 18:18:45 »
Добрый вечер.
Менял стартер, поэтому пришлось снимать аккумулятор.
После того как подключили клеммы, заработало все, кроме автомагнитолы. Мигает ANTI THEFT, а после включения - ENTER CODE.
Вводил до тех пор пока магнитола не выдала CODE ERROR E.
И вот после того как почитал мануал, я с вами на форуме.
В сервисной книжке нашел Код магнитолы, но он 5-ти значный, а в мануале сказано - 4-х. Немного насторожило.
На утро когда шел к машине у меня была надежда, что при включении магнитолы появится надпись ENTER CODE (в книжке сказано, что после 10 неудачных попыток ввода кода повторно код можно вводить через час). Но нет, мануал опять наврал, на дисплее горит надпись CODE ERROR E. Это напрягало еще больше.
Как советовали выше снял клемму аккумулятора, ANTI THEFT перестал мигать примерно через минуту, подождал для верности еще минут 10.
Подключил АКБ, включил автомагнитолу и ... на дисплее ENTER CODE. Мысленно перекрестился и ввел 5-ти значный код. Магнитола ОЖИЛА.
А мануал получается наврал 2 раза.
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
