24 Октября 2026, 19:52:16
Mультимедиа
fast98
Автозапуск CAR MATE TE6XR
Тема: Автозапуск CAR MATE TE6XR (Прочитано 13003 раз)
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
11 Января 2010, 04:50:15 »
Добрый день, господа такой вопрос - у кого-нибудь стоит такой автозапуск? Когда брал во Владивостоке авто, подумал может батарейки сели, дома проверил, всё о-кей. На самом блоке стоит 6 тумблеров, по моему загвоздка в них. Юзал по инету практически ничего не нашёл.
(9.09 Кб, 369x146 - просмотрено 2083 раз.)
(32.01 Кб, 600x450 - просмотрено 2080 раз.)
(33.3 Кб, 600x450 - просмотрено 1996 раз.)
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Re: Автозапуск CAR MATE TE6XR
11 Января 2010, 09:54:22 »
Сигнализации обсуждаются в разделе
Мультимедиа
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
11 Января 2010, 10:13:24 »
Яндекс выдал сразу же
не поможешь оживить STARTEX CARMATE TE6XR (этот номер на брелке)? История банальна-отключение аккума.
После отключения аккумулятора необходимо заново обучить систему, определяющую положение паркинга АКПП.
1. АКПП в паркинг и вынуть ключ из замка зажигания.
2. Нажать СТАРТ на брелоке.
3. Если двигатель не завелся, то антенный блок должен издать 4 длинных писка.
4. В течении 20 секунд включить зажигание (должны загореться лампы на приборной панели).
5. Антенный блок должен издать 1 длинный писк. (Иначе начинаем с пункта 1).
6. В течении 20 секунд нажать на педаль тормоза и перевести рычаг АКПП в R.
7. Антенный блок должен издать 1 длинный писк. (Иначе начинаем с пункта 1).
Должно заработать.
Источник _http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=18&t=10858&start=180
Мануалы на японском _http://www.carmate.co.jp/add/stater/deal.html
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Андрей1976
11 Января 2010, 14:56:45 »
Огромный сенькью!!! Видимо недавно появилось с мсяц назад и яндекс и гугл насиловал попадались только яповские ссылки и то большей частью реклама. В ближайшее время попробую настроить.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
11 Января 2010, 18:33:17 »
Сигда пожалста
Андрей1976
12 Января 2010, 08:10:10 »
Ура!!!!
Всё работает ( 2 года пролежало - руки не доходили).
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
14 Января 2010, 19:10:41 »
Ребят, а можно что-то придумать с автозапуском если установлена сигнализация без этой функции? (менять сигналку не хочется), плюс ко всему у меня остался только один ключ...
Vaso`
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП
г.СПб
09 Апреля 2010, 05:24:57 »
У меня наверное таже проблема, стоит дистанционный запуск "Startex" "telecontrol engine starter" "carmate TE500"(Надписи на брелоке)
Пришел вместе с машиной из яп. Перестал работать. Пытался сам эксперемнтировать, бывало издавал какой-то писк, но работать так и не начал. Не подскажете что с ним делать?
Vaso`
г.СПб
09 Апреля 2010, 20:40:44 »
Может мануальчик сохранился у кого?
Mультимедиа
fast98
