08 Сентября 2026, 04:02:13
Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III
71
72
73
74
109
Тема: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III (Прочитано 797521 раз)
kas
Авто:Honda CR-V, 2 л., АКПП, кожа
Re: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III
Ответ #1065 :
16 Февраля 2011, 11:22:04 »
Цитата: Vovkin от 16 Февраля 2011, 11:19:44
Угоняли значит ламерки... Кстати, сейчас есть системы, которые якобы противостоят глушению сигнала путем обмена сообщениями с сервером в Инете. В случае прекращения поступлений сообщений сервер генерит SMS сообщение. Плата за такой трафик сообщений, как я понял, рублей 100 в месяц. Интересно кто то уже пользуется подобными системами?
100 рублей за услугу, плюс трафик ..... это уже гигантская сумма!!! С какой частотой генерит СМС, раз в минуту?! т.е. 60 смс в час!? ну, ну....
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
Ответ #1066 :
16 Февраля 2011, 11:29:08 »
не смс сообщения, а пакетные сообщения!
kas
Ответ #1067 :
16 Февраля 2011, 11:44:44 »
ну и ладно, траф. все равно не малый, такими же пакетными обменивается спутник. Мне кажется что эту функцию можно реализовать на обычном спутники или даже на собре....
Vovkin
Ответ #1068 :
16 Февраля 2011, 12:14:11 »
сигналка с сервисом реагирования все таки значительно дороже получается
-свыше 20 тыщ, да и все равно машины даже с этим сервисом уводят.
kas
Ответ #1069 :
16 Февраля 2011, 16:52:53 »
Но степень защиты выше.....
Плюс автозапуск безопасный возможно реализовать.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #1070 :
16 Февраля 2011, 16:58:26 »
Метки и ключи я советовал не отдавать чтобы и не знали что и как стоит, при скрытой установке ни один ПТУ шник у ОД и не узнает что в авто есть...
Собр хорошая вещь, но все эти бабки я вложил в комплекс с криптоустойчивыми компонентами и gsm/gps сервисом:)
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
Ответ #1071 :
16 Февраля 2011, 21:21:18 »
Цитата: Vovkin от 16 Февраля 2011, 10:52:40
Я поставил собр 130 с gsm модулем. Можно смело отдавать все брелок и метку, что бы прописать дополнительные метки и брелок, нужен мой телефон и секретный пин код.
У меня на сталкере если кто из сервисменов в програмирование влез,еще дое суток звуком индикацией будет показывать сколько брелков прописано.
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
Ответ #1072 :
16 Февраля 2011, 23:26:21 »
Коллеги, что-то тут спор идет, а движения почти нет. Конечно всякие защиты хороши. И лучше (это мое мнение, прошу не судить) много мелких пакостей для угонщика чем одна большая.
При споре в этой теме, когда ключи и метки передаются в сервис, не рассмотрен такой вариант. Машина отдается на сервис и на сервисе делают потихонечку обходной путь к сигналке. Собственно и прошивать ничего не надо и смс на телефон нет необходимости отправлять.
После таких манипуляций сигналка вроде работает, но уже не управляет.
Времени в этом случае у злодеев не как у бедных угонщиков, а значительно больше. Ну а дальше все ясно. Данные с адресом владельца сливаются угонщику и вперед.
Собственно по этой причине лучше вообще все защитное хозяйство при передаче машинки в сервис отключить. Или почти все отключить.
Так злыдням будет сложнее проверить правильно ли обходку наваяли.
А получив машинку из сервиса надо включить и проверить.
З.Ы. Никому никакие провода в сервисе "случайно" не обрезали?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #1073 :
16 Февраля 2011, 23:41:03 »
если говорить об аналоговых блокировках, установленных ОД, то да их они обойдут без "б", а если реле цифровые, а если беспроводные, а если спрятаны хорошо, к тому же серьезные компоненты ОД в глаза не видела....они смогут обойти только свои же "сопли", если конечно у вас не лакшери кар....там и нужные люди могут приехать поковырять...
Ответ #1074 :
17 Февраля 2011, 00:35:39 »
нечего обслуживать машину абы у кого.....
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
г.Пермь
Ответ #1075 :
17 Февраля 2011, 06:25:58 »
После ТО обнаружил, что отсоединили концевик капота. Случайно открепиться не мог, т.к. обратно ставил с натягом. После проверил все концевики. Сейчас после ТО обязательно буду проверять все концевики!!!
kas
Ответ #1076 :
17 Февраля 2011, 08:04:12 »
Таааак. теперь давай ламать копья!!!
"я вложил в комплекс с криптоустойчивыми компонентами" - почему собр не криптоустойчив, даже если сравнивать с любым другим охранным комплексом?
kas
Ответ #1077 :
17 Февраля 2011, 08:05:48 »
Сигналка должна просигнализировать о том. что цепь капота разомкнута!!!!
MAleSer
г.Пермь
Ответ #1078 :
17 Февраля 2011, 10:56:31 »
Если нет замыкания провода на массу сигнала то же нет. Провод был отключен от концевика и отведен в сторону.
kas
Ответ #1079 :
17 Февраля 2011, 11:06:53 »
Вы после этого "порвали жопу" мастера или директора сервиса?
71
72
73
74
109
