29 Октября 2026, 12:21:29 *
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 109   Вниз
Автор Тема: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III  (Прочитано 812576 раз)
Mexx
Авто:cr-v, АКПП, Elegance
« Ответ #1140 : 29 Апреля 2011, 13:17:12 »
Ну вот, у товарища в западном округе Москвы утащили абсолютно новую. Вчера забрал из мейджора и ночью дернули гады.
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #1141 : 29 Апреля 2011, 14:38:21 »
а мэйджор этим уже лет 10 славен(((
G_grey
2.0 АКП ELEG Galaxy Gray Санкт-Петербург Игорь
« Ответ #1142 : 02 Мая 2011, 15:32:00 »
Позавчера осматривая автомобиль обнаружил спереди автомобиля в верхней части штатной эмблемы Хонда перед капотом как раз между ветвями верхней части буквы аккуратно проделанное отверстие в пластиковой задней стенке значка. За ней как раз доступ к рычагу открывания капота. Веселый
Похоже пытались таким образом открыть капот, но из-за дополнительной защиты капота не получилось. Афро
У кого-либо было нечто подобное? Теперь не знаю менять значок на новый или оставить его как символ неудачного взлома.... idiot2
Ах обмануть меня не трудно..
Я сам обманываться рад..
Sherlock
« Ответ #1143 : 04 Мая 2011, 11:42:10 »
Нда, даже привыкнуть не успел.(
Затраховать то успел7
Mexx
« Ответ #1144 : 04 Мая 2011, 12:14:18 »
В салоне страховку сделали, спутник подключили.
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #1145 : 04 Мая 2011, 13:21:25 »
Надо понимать, что спутник ставится  именно для спокойствия угонщиков. Типа выкинули спутник и успокоились.
И для страховых - каска в 2 раза падает. Больше спутник никаких функций в настоящее время не несет.
Да, спутник тоже в салоне желательно не  ставить. Там персонал часто меняется и много проходимцев.
Само собой что кроме спутника надо что-то еще. И это "ЕЩЕ" должно быть установлено не в салоне, где машина берется.
Максим!
Дай, пожалуйста, хронологию развития событий. Из того что можно дать. Звонки оператора с привязкой по времени и тд.
Понятно что многое сейчас рассказать просто нельзя.
Aktros
Авто:Pajero 2011. 3.0 Ultimate.
« Ответ #1146 : 09 Мая 2011, 00:36:14 »
Друзья, вопрос по теме 77 страниц.
Блекбаг супер, механика на коробку, замок капота и блокиратор рулевого вала эт впринципе достаточно?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1147 : 09 Мая 2011, 13:05:43 »
Каску не забудь.
Sherlock
« Ответ #1148 : 10 Мая 2011, 06:35:00 »
Еще сигналку с динамическим кодом(пандору например) и GSM маяк(типа автофона). Кто-то еще дедовскими способами, релешку прячет в электрической цепи, но имхо на новой машине- не комильфо.
Так то много получилось(на фанатизм смахивает), имхо достаточно: замок капота, механику на руль или коробку(что-то одно), метку, дин сигналку и маяк(не обязательно, но желательно).
crvlub
Авто:CRV 2.4 Exe - продан
г.люберцы
« Ответ #1149 : 11 Мая 2011, 21:52:19 »
Может быть тоже кому интересно - в субботу , приехав к дому из магазина ( около 10 мин ) , обнаружил попытку угона - крючками или крючком оттопыривали верхний молдинг водительской двери аккурат напротив блока управления открывания дверей , чтобы в образовавщуюся щель засунуть уже за стекло что - то типа тоже крючка для отпирания дверей изнутри ... БОГ миловал !!!
nnz
Авто:Infiniti QX60 3.5L Elite 2015, была CR-V III 2.4 EXE 2011
г.Подольск
« Ответ #1150 : 13 Мая 2011, 00:47:34 »
А если не секрет, что за спутник был, какая марка?
"Если вас покусала злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь вас покусает и добрая."
Symon
Авто:CR-V III 2,0 - тю-тю...
« Ответ #1151 : 15 Мая 2011, 19:36:43 »
скорее всего Эшелон. Во всяком случае мне его по акции ставили при покупке, а потом машину без проблем угнали.
nnz
г.Подольск
« Ответ #1152 : 23 Мая 2011, 16:26:22 »
...  Шокирован сегодня обнаружил пропажу навигатора из машины. Накануне оставлял ее возле Меги на три часа и возле Крокуса на день. Смотрел личинку, вроде не раскурочена да и штатным ключом открывается.  Подскажите, вскрывается ли наша машина код грабером? (я так подозреваю что да). Навигатор всегда лежал у меня в бардачке между сидениями, вариант что я сам его вытащил из машины исключен. Мои попытки выяснить у спутников было ли вскрытие машины в данные периоды времени ничего не дали. Такое ощущение что они вообще ничего не мониторят...  Грустный В общем, как-то неспокойно мне теперь стало...
Палыч (Sergey)
« Ответ #1153 : 23 Мая 2011, 19:43:40 »
Если бы  вскрыли без хозяина, то через пол часика-часик они (спутники)  хозяину все-таки отзвонились бы.
Но если сигналку ставили у диллера, то все спецы, включая всех знакомых и незнакомых этого диллера,  знают, как она отключается.
Вариант что поставили глушилку и после этого вскрыли кодграбером, потом закрыли кодграбером и отключили глушилку тоже маловероятен.
Есть еще вариант. Одна из дверец была при постановке на сигнализацию чуть открыта. Тогда машина вообще не стала на сигнализацию и открывай ее сколько хочешь.
Вот момент постановки на сигнализацию и надо уточнить по журналам.  Мне кажется, что это самый вероятный вариант.
Это мое мнение, но может быть и что-то другое.
Ну и личинку можно попробовать  открыть немного не доведя ключ до конца (только без фонатизма!). Если откроется, то замок сломан.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #1154 : 29 Мая 2011, 21:00:08 »
А если охранку установить не у дилера с гарантии слетишь??
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 109   Вверх
