27 Октября 2026, 01:04:13
Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III
100
101
102
103
109
Тема: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III (Прочитано 811906 раз)
Евгений29
Авто:Хонда СРВ3, 2,4 левый руль
г.Северодвинск
Re: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III
Ответ #1500 :
05 Апреля 2014, 10:30:38 »
Подскажите, пож., владельцы СРВ 3, на машинах после 2012 года номера двигателя существуют, и в ПТС их указывают?
baibuga
Авто:CR-V IV 2.0 AT
Ответ #1501 :
05 Апреля 2014, 15:58:48 »
После 2012 года уже 4 поколение пошло.
Да, номер на двигателе есть, в ПТС указан и номер и тип, но в свидетельстве о регистрации (2013) ни того, ни другого нет. И даже строчек под них уже нет. Менты при постановке на учет не смотрят (хотя при самой первой постановке должны были).
В свидетельстве о регистрации на другую машину за 2011 год строчки еще есть, но они пустые.
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
Ответ #1502 :
05 Апреля 2014, 18:14:01 »
В ПТС номер указан, а в свидетельстве нет.
Евгений29
г.Северодвинск
Ответ #1503 :
06 Апреля 2014, 12:44:31 »
спасибо
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
Ответ #1504 :
06 Ноября 2014, 09:38:06 »
Уважаемые соклубники, что посоветуйте поставить как доп защиту (мех блокировки, реле, замки, маяки и тд.?)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #1505 :
06 Ноября 2014, 14:36:23 »
Много зависит от того как установят:
1. Замок на капот. Трос дополнительно проложить в медную трубку (если перекусить, заблокирует тросик), на заводском замке защитить болты от сворачивания (угонщик может свернуть решетку радиатора, и открутить замок целиком), в салоне замок, открывающий капот устанавливается как можно ближе к перегородке двигателя.
2. Защитить диагностический разъем. Или делается секретка, размыкающая несколько проводов от диагностического разъема, или диагностический разъем делается съемным;
3. Дополнительно ставится сигнализация, и имобилайзер. Хотя бы одна цепь должна блокироваться под капотом;
4. Маркировка стекол (недорого, но соотношение цена эффективность нормальная);
5. Механическая блокировка руля, акп (если самому не лень каждый раз закрывать);
И все это не панацея, захотят, все равно уведут.
Minos
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП
г.Чайковский Пермский край
Ответ #1506 :
06 Ноября 2014, 22:31:52 »
А зачем переделывать диагностический разъём? Он как то помогает угонщикам?
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Ответ #1507 :
07 Ноября 2014, 00:07:42 »
Они угонщики к нему подключаются и выводят из строя штатный иммобилайзер ,а далее свертка и авто уезжает (если конечно больше нет препятствий)
devil cr-v
Ответ #1508 :
07 Ноября 2014, 09:30:22 »
а далее препятствии замок на рулевой вал гарант) у меня машину вскрыли, но ничего не делали, даже ничего из салона не украли, видимо обнаружили гарант и свалили...
Minos
Ответ #1509 :
07 Ноября 2014, 10:28:38 »
Не знаю почему, но мне уже хочется такой блокиратор на рулевой вал... где купить? А фотка есть как установлен?
devil cr-v
Ответ #1510 :
07 Ноября 2014, 12:12:48 »
фоток и видях много в нете как он установлен) даже есть видяхи показано как его пытаются спилить, сломать и тд... стоит он 7тыс, я в питере за 5 купил
Minos
Ответ #1511 :
07 Ноября 2014, 12:45:35 »
А мне за 5 купить и по почте отправить сможешь? Ну плюс 300 р за почтовые услуги
Nyke1980
Ответ #1512 :
07 Ноября 2014, 19:41:49 »
сделай переходник на диагностический разъем ну если и сунутся , то увидев незнакомую колодку я думаю морочиться не будуть -ну это мое мнение . распиновка все таки не быстрый процесс
devil cr-v
Ответ #1513 :
07 Ноября 2014, 19:48:34 »
Минос, он кг 3 весит с коробкой)))) кусок стали, а штырем ваще убить можно)
я думаю и у тя можно найти тыс за 6)) потому что то на то и получится по цене))
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #1514 :
07 Ноября 2014, 23:23:41 »
я не смог за 5.000 руб. найти в Питере, за 7.000 взял. плюс установка копеечку сьела. По моему писАл уже здесь, что во время первой установки Гаранта, он сломался в момент затяжки болтов. Хорошо, что ребята от души тянули, а то думай потом, куда он делся вместе с машиной...
100
101
102
103
109
