19 Ноября 2026, 04:47:10
Мыть или нет двигатель?
10
Тема: Мыть или нет двигатель? (Прочитано 100540 раз)
Zahar
CR-V 2004г.в. европейка 2.0L АКПП,ХМАО г.Лангепас
Re: Мыть или нет двигатель?
Ответ #30 :
22 Мая 2007, 07:14:48 »
Фотоаппарата под рукой не было. Забыл сказать клемму скинуть надо на всякий случай с аккумулятора.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #31 :
22 Мая 2007, 09:36:07 »
Захар глупости говоришь. Не чего и не кого збрасывать не надо на генератор хоть ведро воды с верху лей не чего не будет. Потому как обмотка генератора покрыта лаком в внутри. А сброс минуса приводит
к длительному гимарою, настройке окон радио и двиготеля.
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
Ответ #32 :
22 Мая 2007, 09:38:58 »
Про радио понял, и согласен, ну с движком тож верно а вот ОКНА причём??? непонимаю, объясните....
Dimon
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
Ответ #33 :
22 Мая 2007, 09:44:08 »
Окно водительской двери имеет автоматический режим, оно-то и потребует настройки. (нажать клавишу посильнее и прогнать стекло полностью вниз и вверх до упора)
nds
Ответ #34 :
22 Мая 2007, 09:48:20 »
Во как. А почему все такие тонкости в инструкции не пишут а? Во т пишут типа пальцы не суйте туды и сюды а то будет ампутация. Ну а вот просто могли бы написать чё к чему если скинешь фишку аккумулятора!!!! Я понимаю что в России люди умнее всех ЯПОНЦЕВ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ но в других странах то как??? Вдруг тупить будут и в сервис поедут фишки скидывать ведь в книге про них ни чё не написано...
Dimon
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #35 :
22 Мая 2007, 11:12:27 »
Действительно, после отключения и подключения электропитания, автоматический режим окна водительской двери не работает. Кроме этого не работает еще много чего, например, защита от защемления окном водительской двери. Ну это если окно будет закрываться, а ты просунешь туда голову. Защита должна спасти твою голову или редуктор стеклоподъемника. Ну а если защита не работает, что крепче. В manual, что поставляется с авто, об этом ничего не сказано, но в Service Manual об этом написано, и рассказывается как все это восстанавливается. Но самое интересное, что это восстанавливается само, после нескольких часов эксплуатации. Проверено.
nds
Ответ #36 :
22 Мая 2007, 11:16:06 »
И код в стандартную магнитолу сам вводится?
Dimon
cr-v 2006
г.Ухта
Ответ #37 :
22 Мая 2007, 11:17:51 »
Нет, код не вводиться
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
Ответ #38 :
22 Мая 2007, 12:37:59 »
после слова "окон" неду запятой, следовательно окон радио, это и есть настройка сбитых окон [частота] радио. sass, я правильно тя понял?
Zahar
Ответ #39 :
22 Мая 2007, 13:32:34 »
Почему сразу глупости? Можно и повежливее. Тут все так замечательно рассказывают, но собственноручно с кархера я так понял никто и не мыл, но все все знают. А насчет генератора и снятия клеммы - это лотерея, как повезет, потому как ГЕНЕРАТОР НЕ ГЕРМЕТИЧЕН И ПРИХОДИТ ПИПЕЦ ДИОДНОМУ МОСТУ(ПРОВЕННО НА ДЕВЯТКЕ), БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ТАМ ДАЖЕ РЕЗИНКИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ НЕТ, И К ТОМУЖЕ ОЧЕНЬ МНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, КОТОРЫЕ НИКАК НЕ ЗАЩИЩЕНЫ, КРОМЕ КАК СОБСВЕННО РАЗЪЕМОМ. На девятке после мойки менял ГЕНЕРАТОР, КОММУТАТОР И БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. Вопрос был мыть или не мыть? Ответ - мыть!
А вот как мыть, это уже дело хозяйское. Я мыл так и играть в лотерею не собираюсь.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #40 :
22 Мая 2007, 13:41:49 »
Не это я наложал с запетой, я водительское окно имел виду.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #41 :
22 Мая 2007, 13:58:32 »
Повежливей всегда можна. Но если это глупости то это глупости. Ты на своей сколька раз генератор разбирал. Не разу. Всё там гермитично и до мостов туда не так проста добратся. Проводка вся в резиновых монжетах и на конекте и вконекти, а коробка предов тоже имеет свой отбойник воды виде буквы
S
. Так что довай не будим народ пугать типо это нельзя это не стоит,а то оёёй оёёй чье будит. Про СРС читал. Теперь каждый второй закрытами глозами ошибку сбрасывает. А кафлером я свой двиг каждые выходные фигачу только в путь и сосетский опель задно.
С уважением.
cr-v 2006
г.Ухта
Ответ #42 :
22 Мая 2007, 14:57:22 »
Скажу и я. Мыл я керхером двигатель и не раз. Правда не на CRV, а на Ниссане. Ну это не принципиально. Закрывал только распределитель. После мытья хорошо продувал все сжатым воздухом в том числе и свечные колодцы. Проблем с заводом и работой двигателя не было. Единственный негатив был при первом мытье. Немножко погнул пластины радиатора. Видно давление с керхера было слишком. То-есть с радиаторами надо быть поакуратней. А так все ОК.
al
г.Вологда
Ответ #43 :
22 Мая 2007, 15:24:56 »
Я вообще-то это в мануале прочитал
nds
Ответ #44 :
22 Мая 2007, 15:56:51 »
Мануал у тебя наверное не тот который в стандартную комплектацию входит...
Dimon
10
