07 Сентября 2026, 07:11:54
#Панель приборов Honda CR-V III ремонт и диагностика.
7
Тема: #Панель приборов Honda CR-V III ремонт и диагностика. (Прочитано 60826 раз)
mastermind
Авто:Honda CR-V EX-L 2.0 Auto
г.Лимассол, Кипр
Re: Панель приборов
Ответ #45 :
07 Февраля 2013, 12:07:42 »
Отвечаю (отчасти) сам сам себе.
Бензин/дизель (и, видимо, вообще от мощности двигателя зависит) отличаются шкалой тахометра.
Остается вопрос о том, отличается ли что-то также в электронной части и можно ли перенастроить...
Картинки:
1. Машина с двигателем R20A2 (2.0, бензин)
2. Тахометр от некой CR-V 2.0 CRD (видимо, дизель)
(63.1 Кб, 400x375 - просмотрено 1026 раз.)
(33.09 Кб, 178x161 - просмотрено 1107 раз.)
mastermind
г.Лимассол, Кипр
Re: Панель приборов
Ответ #46 :
07 Февраля 2013, 12:17:38 »
двигатель 2.4 (видимо Канада, см. шкалу спидометра) тахометр почти такой же как и 2.0 (отличается немного "красная зона"):
(58.01 Кб, 548x207 - просмотрено 1010 раз.)
lisarden
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle 5AT
г.Люберцы
распиновка приборной панели
Ответ #47 :
28 Февраля 2013, 16:45:33 »
Всем привет!
Подскажите плиз где найти распиновку разъема для приборки на CRV3. Поиск форум+гугл не помогают..
Евгений16
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
г.Набережные Челны
Re: Панель приборов
Ответ #48 :
05 Марта 2015, 11:54:53 »
Здравствуйте! Подскажите как грамотно снять приборную панель ничего при этом не сломав.
Re: Панель приборов
Ответ #49 :
05 Марта 2015, 11:58:25 »
Рамка вокруг приборки на клипсах. Аккуратно тянешь на себя начиная с верхней части. Сама приборка на 3-х саморезах...
Rado33
Авто:Honda CR-V III 2.0
г.Владимир
Re: Панель приборов
Ответ #50 :
06 Марта 2015, 13:07:40 »
Подскажите а то нибудь знает или видел где нибудь инструкцию как снять приборку
максусс
Авто:crv,rd-7,автомат , американка
г.Ачинск
Re: Панель приборов
Ответ #51 :
09 Марта 2015, 11:57:31 »
мне тож пайка помогла)))
Re: Панель приборов
Ответ #52 :
09 Марта 2015, 18:34:50 »
А предыдущее сообщение читал?
storopov75
Авто:Honda CR-V III 2.0 AT (150 л.с.)
Re: Панель приборов
Ответ #53 :
31 Марта 2015, 18:29:01 »
всем привет.
а мне пайка не помогла, оч жаль, вроде и спецы паяли. То работает, то нет. На сервис заезжал, так они сказали нужна такая же панель для проверки, проблема может быть и в жгуте. Теперь вот ищу на разборе для Honda CR-V 2,0л, 2008г.
Кстати, может кто знает при установке б/у щитка приборов перепрошивать что-либо надо? пробег же другой будет да?
Re: Панель приборов
Ответ #54 :
01 Апреля 2015, 09:22:49 »
Значит не так паяли и сути процедуры они не поняли. У меня всегда помогало.
А вот в жгуте ничего быть не может, т.к. информация выводимая на дисплей формируется внутри панели. Бежать надо от этих "шпециалистов".
При замене выполняется перезапись пробега из старой панели в новую при помощи HDS, но надо иметь ввиду, что пробег переписывается только в бОльшую сторону. Т.е. если в устанавливаемой приборке пробег больше, чем в старой, то он не уменьшится. В этом случае надо обращаться к тем, кто профессионально занимается корректировкой одометров - он напрямую с чипом "работают".
storopov75
Re: Панель приборов
Ответ #55 :
02 Апреля 2015, 09:42:57 »
Цитата: SанSаныч от 01 Апреля 2015, 09:22:49
Запрещено цитировать предыдущее сообщение!
так может подскажете куда подъехать, чтоб помогли с проблемой?
Re: Панель приборов
Ответ #56 :
02 Апреля 2015, 10:16:59 »
В подписи под моими сообщениями ссылка и телефон.
Peperz
г.Хакасия
Re: Панель приборов
Ответ #57 :
08 Апреля 2015, 10:05:25 »
Вроде тема соответствующая,задам свой вопрос тут. У американок есть такая функция на приборке,oil service,которая информирует о следующей замене масла. На европейских авто эта функция доступна?
Вчера попробовал проделать эту процедуру на своей. Но не получилось. Включаю зажигание,держу сброс данных одометра,загорается надпись cancel и внизу показание температуры,когда мигает cancel,поворачиваю кнопку сброса одометра,начинает мигать температура,но значение меняется от +3 до -3 и больше никаких надписей.Что регулируется этими данными?Дальше не стал испытывать судьбу
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Панель приборов
Ответ #58 :
08 Апреля 2015, 12:01:32 »
Если не ошибаюсь, то это корректировка температуры. Если "врёт" в большую или меньшую сторону от реальных значений, то можно подкорректировать.
Peperz
г.Хакасия
Re: Панель приборов
Ответ #59 :
08 Апреля 2015, 12:44:01 »
Точно! А чет растерялся:)
7
