01 Октября 2026, 11:40:34 *
Автор Тема: #Панель приборов Honda CR-V III ремонт и диагностика.  (Прочитано 61471 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #60 : 17 Апреля 2015, 21:12:36 »
Сегодня на мониторе появилась непонятная фотография))). Подскажите кто это мог сделать?
Евгений16
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
г.Набережные Челны
« Ответ #61 : 17 Апреля 2015, 21:39:02 »
Упс!
* .jpg (22.05 Кб, 448x336 - просмотрено 1072 раз.)
Евгений16
г.Набережные Челны
« Ответ #62 : 17 Апреля 2015, 21:43:58 »
Фото не идет. На первой странице такое же, но вразумительного ответа нет. Спасибо.
« Ответ #63 : 17 Апреля 2015, 21:58:12 »
В FAQ слабо заглянуть? Надо обязательно что б на блюдечке под нос?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130084.0.html
А фотки не открываются, потому что русскими буквами названы. Особенности сервера, на котором лежит форум.
bao68
« Ответ #64 : 17 Апреля 2015, 22:23:51 »
На вразумительном фото видно, что вы не пристегнуты)
Евгений16
г.Набережные Челны
« Ответ #65 : 18 Апреля 2015, 06:47:49 »
За подсказку про фото спасибо, а вот "умничать" за не пристегнутый ремень не надо. Ежу понятно что фото я делал не на ходу. Я задал конкретный вопрос и ждал конкретный ответ. (Поучитесь на "mikrob.ru)
bao68
« Ответ #66 : 18 Апреля 2015, 11:34:28 »
Судя по реакции на шутки и отсутствие желания пользоваться поиском  - заставляют усомниться, "что не на ходу"!
Ну а сделанные дважды нечитабельные фото укрепляют во мнении).
P.S. Минивэнами не интересуюсь, спс.
Евгений16
г.Набережные Челны
« Ответ #67 : 19 Апреля 2015, 19:37:50 »
Я перелопатил весь форум. Кроме фотографий, аналогичных моей, ничего нет. все советуют пропаять плату. А ларчик просто открывается. Бортовой компьютер требует обнулить наработку масла. Отсюда и вопрос: почему? (я уже неоднократно менял масло и это впервые появилось). И как от этого избавиться? (сбросить).
А про форум mikrob я написал потому что там так не изгаляются, а просто отвечают.
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
« Ответ #68 : 09 Мая 2015, 09:49:41 »
Всем привет, поменял панель приборов но она с 2,4 сейчас не активен индикатор уровня масла, как восстановить может кто сталкивался.
« Ответ #69 : 12 Мая 2015, 09:51:51 »
Никак - эти вещи реализованы на программном уровне. Ставить родную приборку.
storopov75
Авто:Honda CR-V III 2.0 AT (150 л.с.)
« Ответ #70 : 20 Мая 2015, 11:14:56 »
Добрый день всем.
Заезжал в клубный сервис по вопросу неработающей панели приборов. Переставили панель приборов (для проверки) - заработала (к сожалению она была от механики, а у меня автомат), вернули назад родную - мертвая, светилось только несколько лампочек. Кстати кондиционер каким-то образом завязан на приборную панель (видимо датчик температуры в салоне в ней), так как при замене он вдруг заработал. Вчера нашел на разборе аналогичную в отличном состоянии по приемлемой цене (отличаются несколько цифр), поменял, запустил "тест приборки" (как было описано где-то ранее) - ошибок нет. НО заметил, что во время тестирования стрелка тахометра не дошла даже до 2-х, а еле-еле отклонилась. Думал может должно пройти какое-то время с момента подключения. Вечером покатался минут 20, но стрелка тахометра при нажатии на газ чуть отклоняется и падает. Конечно тахометр не самая главная часть автомобиля, но может кто-то сталкивался с подобным? может есть какая-то разница в панелях приборов на разных модификациях автомобилей Хонда CR-V 2008 2.0л автомат, из-за этого такая ситуация с тахометром? исходя из VIN у меня код модификации RE5
storopov75
« Ответ #71 : 20 Мая 2015, 15:30:54 »
а что значит "не активен индикатор уровня масла"? он не отображается на панели приборов? нашел ссылку на модификации (прилагается). Мои сомнения, что (по моему предыдущему сообщению) тахометр "чудит" из-за того, что панель не для этой модификации только увеличились. Подскажите в чем может быть отличие панели приборов 2.0л и 2.4л? и насколько это критично при эксплуатации автомобиля. Спасибо
* VIN.jpg (131.82 Кб, 1152x877 - просмотрено 933 раз.)
romich404
год:2002,2007
г.Киров
« Ответ #72 : 20 Мая 2015, 19:53:39 »
приборка 2.4 от 2.0 отличается отсутствием индикаторов ЭУР и уровня масла а остальное все работает в штатном режиме.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #73 : 21 Мая 2015, 09:34:22 »
Про ЭУР согласен, у 2,4 ГУР и индикатор ЭУР не нужен. А вот индикатор уровня масла  у 2,4 конечно же есть.
storopov75
« Ответ #74 : 21 Мая 2015, 13:54:08 »
спасибо, про ЭУР и индикатор масла понял (вчера еще раз запустил тест приборки - индикатора действительно нет). Позвонил в разбор (там где брал приборку), обещали посмотреть другую. Но по тахометру может кто знает, почему такая ситуация?  Улыбка
