25 Октября 2026, 14:34:37 *
Автор Тема: #Панель приборов Honda CR-V III ремонт и диагностика.  (Прочитано 62032 раз)
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
« Ответ #75 : 21 Мая 2015, 20:23:45 »
exMicSer, конечно индикатор уровня масла на 2.4 есть это щуп.
romich404
год:2002,2007
г.Киров
« Ответ #76 : 21 Мая 2015, 20:32:44 »
скорей всего панель разбиралась и при снятии стрелки повредили моторчик привода тахометра, его стало заедать.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #77 : 22 Мая 2015, 12:10:31 »
А-а правильно, конечно, индикатор уровня масла , не давления. Улыбка
storopov75
Авто:Honda CR-V III 2.0 AT (150 л.с.)
« Ответ #78 : 25 Мая 2015, 18:20:05 »
всем спасибо за комментарии. Вчера, спустя час езды тахометр заработал и стал показывать правильные результаты, но к сожалению только на время (до следующего выключения зажигания). Думаю действительно дело в моторчике. Разобрал старую, выпаял его, думаю переставить. А там посмотрим.
sergei35355
г.Хабаровск
« Ответ #79 : 18 Октября 2015, 05:29:10 »
Всем доброго времени суток!Вот и мой а.м. заморгал мне дисплеем!)..Будем разбирать-пропаиватьюДалее посмотрим что получится!
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #80 : 18 Октября 2015, 18:09:29 »
полгода езжу с новой приборной панелью, поменяли по гарантии после доооолгих убеждений дилера. Пока все ОК.
Наверное на плохой бензин ссылались?
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
« Ответ #81 : 06 Июня 2016, 14:47:03 »
Подскажите, у меня при открывании любой двери еще загорается на панели открытие правой передней двери. Если открываешь только ее, то другие двери не горят и горит все как должно быть. Даже при открытии багажника на панели загорается багажник и правая дверь. Подскажите откуда начать поиск неисправности?
Крокодил Гена
« Ответ #82 : 06 Июня 2016, 15:21:43 »
Возможен косяк при установке сигнализации. Конкретно:  подключение концевиков дверей должно быть "развязано" диодами. Либо один их них попросту крякнулся.
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #83 : 06 Июня 2016, 16:22:38 »
 Улыбка
А диоды устанавливают, где концевик двери?
Крокодил Гена
« Ответ #84 : 06 Июня 2016, 16:45:35 »
Это как установщик порешает, но удобнее всего взять сигнал  концевиков с жгута одного из разъемов на внутреннем блоке предохранителей.
дед*
Авто:honda crv 2.0
г.великий новгород
« Ответ #85 : 13 Ноября 2016, 13:10:33 »
доброго времени суток товарищи...Хочу поделиться своей проблемой которая возникла вчера срв 2007 года в моих руках 3 года..никаких проблем с электрикой не возникало..Машина эксплуатируется каждый день. Проездив пол дня поставил машину у магазина, за 5 минут отсутствия при повороте ключа в замке зажигания обратил внимание что на панели приборов не показывает спидометр, тахометр, уровень топлива, не отображает остаток километража и не сразу срабатывает включение круиза. Остальное (расход и температура) в норме, расход топлива, если верить показаниям на доске приборов в среднем 29 литров на сотню. Вот такой получился конфуз..Предохранители все при этом в норме, во всех ящиках. Кто может поделиться причиной и устранением неисправности. За ранее благодарен. popcorm1
дед*
Авто:honda crv 2.0
г.великий новгород
« Ответ #86 : 14 Ноября 2016, 17:56:24 »
Разобрался самостоятельно...т.к. устранить причину не смогли даже автоэлектрики в нашем городке......после полной проверки всех предохранителей во всех коробках, проверки наличия массы, добрался до приборной доски, вытащив и сняв верхнюю крышку под лупой осмотрел все дорожки и крепления микросхем..При тщательном осмотре обнаружил что на одной из микросхем отошли от пайки ножки схемы..после повторной пайки ..собрал и поставил на место панель...При подключении все заработало в штатном режиме. Добра всем.
дед*
Авто:honda crv 2.0
г.великий новгород
« Ответ #87 : 15 Ноября 2016, 10:34:27 »
направляю фотоотчет по устранению своей проблемы может кому пригодится:
* 0qVxI0MAIyY.jpg (197.86 Кб, 1280x960 - просмотрено 1320 раз.)
дед*
Авто:honda crv 2.0
г.великий новгород
« Ответ #88 : 15 Ноября 2016, 10:52:15 »
еще
* V5YSq-N0GvY.jpg (148.62 Кб, 1280x960 - просмотрено 1163 раз.)
* RCkDbyPBiNQ.jpg (211.92 Кб, 1280x960 - просмотрено 1335 раз.)
дед*
Авто:honda crv 2.0
г.великий новгород
« Ответ #89 : 15 Ноября 2016, 11:01:09 »
* Qkxr8dA9ajc.jpg (114.22 Кб, 1280x960 - просмотрено 813 раз.)
* QsciUYspvuI.jpg (217.04 Кб, 1280x960 - просмотрено 953 раз.)
* QsciUYspvuI.jpg (217.04 Кб, 1280x960 - просмотрено 863 раз.)
* Qkxr8dA9ajc.jpg (114.22 Кб, 1280x960 - просмотрено 788 раз.)
