07 Ноября 2026, 10:11:11 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16   Вниз
Автор Тема: Какие лампочки в фары мы используем.  (Прочитано 172132 раз)
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #15 : 22 Сентября 2008, 11:26:04 »
 Пользую  OSRAM NIGHT BREAKER (+90%) Очень доволен, особенно ближним светом.
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #16 : 08 Октября 2008, 01:09:33 »
Женя, значит стоит поменять, а как светят в дождливую погоду? Я же то же не хочу ставить ксенон, вот и спрашиваю всех. И в принципе я готов пожертвовать 50% срока службы лампочек, лишь бы хорошо освещало дорогу, а не лица встречных водителей. А то люди, некоторые, наставят ксеноновые лампы, так даже макушки сосен видно! Веселый
basov
г.Кострома
« Ответ #17 : 08 Октября 2008, 19:44:35 »
Недавно поменял на OSRAM COOL BLUE, которые на 4000К. Обещано +35метров, ну измерять лень, но светят ярче, видно ночью лучше однозначно. Цена: 215 руб.(штука)
turuya
« Ответ #18 : 13 Октября 2008, 10:23:15 »
 На прошлой неделе поставил PHILIPS X-Treme Power. Цена вопроса - 700 р.
Свет стал реально лучше. Дальний был и так неплох, но стало вообще нормально Смеющийся
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #19 : 10 Января 2009, 01:32:07 »
Получше фотка в ветке про... Xenon. Так получилось.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,877.345.html
* CATZ_CB403N.jpg (109.73 Кб, 584x677 - просмотрено 2079 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #20 : 10 Января 2009, 01:33:13 »
Чтобы не даром Улыбка
* 27 метров ближний свет.JPG (125.89 Кб, 907x680 - просмотрено 2240 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #21 : 10 Января 2009, 01:34:41 »
Мерил шагами, потом примерно на метры пересчитывал, так что плюс - минус.
* 41 метр дальний свет.JPG (120.67 Кб, 907x680 - просмотрено 1973 раз.)
(Джо Райан)
Myh
C-Пб. CR-V.RD-1 2000 АКПП.Америка.Михаил
« Ответ #22 : 10 Января 2009, 19:18:15 »
Субьектино , у них свет побелее.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #23 : 10 Января 2009, 20:38:06 »
Тут как и с ксеноном - когда я свои покупал, меня продаван спрашивал какой я свет (цвет) желаю.
Потом в интернете посмотрел, что у этой конторы есть и жёлтые "всепогодные" лампы, и голубые и ещё Бог знает какие. Всё от 3500 до 8000К (ну это я так написал, не хочется в тех. подробности лезть). Так - же и у Филипса, Осрама и т.д. есть линейка. Разные ухищрения (секрет фирмы, понятно).
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #24 : 10 Января 2009, 22:13:21 »
Это всё понятно.Только филипсы, осрамы и иже с ними - это не китайцы с индусами. Лабуду на рынок толкать не будут. Соса-cola тоже купила завод в ****ске и выпускает COLу, которая Coca, а "Буратино" так не называет. И между тем и у них пошли лампы Hyppper, Suppper, Mega со светоотдачей на 30% выше, чем у "обычных"  Улыбкаламп при том - же энергопотреблении. Тут два варианта: или они нас обманывают, или светоотдача таже, но меньше энергопотребление (а туточки Know How = качество газа, мож смесь какая, спираль опять-же "волшебная"). И если Джоули-Кулоны пересчитать на потребление "обычных" ламп, то 30% и вылезут. Третий вариант - это реальное повышение светоотдачи (а вот туточки уже KNOW HOW), но отдача по температуре (не света, а той, которая холодно или горячо) должна быть просчитана, тк как только Россия и Китай (и то не знаю наверняка) выпускают стеклянные фары, остальные  выпускают дешёвые в производстве и не такие термостойкие условно пластмассовые.  А плавятся фары от подделок.
 Я не защищаю свои лампы и не агитирую за них, выбор велик.
Спасибо, что дочитали.
* CATZ.jpg (48.03 Кб, 666x371 - просмотрено 2041 раз.)
(Джо Райан)
Myh
« Ответ #25 : 16 Января 2009, 18:23:14 »
тимафеи
Никакого конфликта и кода нет. Берется приличное автореле, накрайняк от тазиков,колодка, для него, предохранитель Обязательно!!! И монтируется новая цепь питания ламп по плюсовой шине. Т.е. от + аккума к реле и от реле к лампам(желательно и свои провода протащить) тут Хонда сэконмила. А старый провод, который шел к лампе использовать для управления реле.
Аналогично и с дальним(если надо), там совсем тонкий проводок, тоньше чем на ближнем.
Землю не трогал, хотя, она тоже не очень толстая, но падает там ерунда (поленился)
тимафеи
тимафеи
Авто:honda cr-v.американка.
год:1999г
г.масква
« Ответ #26 : 16 Января 2009, 21:26:28 »
спосибо MYH . сделаю как посаветовал.
тимафеи
pluss
CR-V 99 американец автомат
Авто:honda cr-v
г.мурманск
« Ответ #27 : 16 Января 2009, 21:56:29 »
поставил эти,проблема плохого света исчезла,цена вопроса-1150.
* S5001549.JPG (70.36 Кб, 336x397 - просмотрено 2198 раз.)
Вовсон
Авто:CR-V Европа (АКПП)
« Ответ #28 : 18 Января 2009, 22:47:51 »
 Четыре дня назад поставил X-treme Power. Не Айс. Ну, чуток поярче светят. Ожидал большего. Дальний, по-моему, даже хуже стал. Есть подозрение, что "на 80% больше по сравнению с обычными лампами" - это как у батареек - "в 8 раз дольше обычных солевых батареек" на деле которые работают несколько минут - т.е. больше-то больше, но хотелось бы ЕЩЁ дольше - "обычных" сейчас уже не встретишь - одни улучшенные. В понедельник на работе сделаю замер напряжения на клемме на лампу (там прибор есть точный), может и вправду потери велики. Ещё есть задумка вставить их в другое авто - у знакомого есть Шкода Октавия, стоит Филипс NightGuide (за год одна лампа стала светить не 3-мя, а 2-мя цветами - его это напрягает, но ещё больше его напрягает то, что они изначально светят 3-мя цветами (с его слов)), хотя лампами он доволен - говорит, ощутимо лучше видно дорогу стало после замены.
* 1 До.JPG (93.92 Кб, 1070x650 - просмотрено 1725 раз.)
* 1 После.JPG (93.35 Кб, 1169x662 - просмотрено 1746 раз.)
Вовсон
« Ответ #29 : 18 Января 2009, 23:18:14 »
Это дальний:
* 1 Дальний до.JPG (100.75 Кб, 1052x612 - просмотрено 1576 раз.)
* 1 Дальний после.JPG (84.58 Кб, 971x607 - просмотрено 1586 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16   Вверх
