07 Ноября 2026, 06:58:43
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Какие лампочки в фары мы используем.
14
15
16
Тема: Какие лампочки в фары мы используем. (Прочитано 172094 раз)
m_denis
Авто:Honda CR-V, RD1, МКПП, 2,0
г.Одесса
Re: Какие лампочки в фары мы используем.
Ответ #210 :
28 Августа 2015, 00:36:48 »
аааааааааа, это типа такой, только все вот эти верхние железяки внутри?
(25 Кб, 600x529 - просмотрено 1110 раз.)
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
Ответ #211 :
28 Августа 2015, 00:40:11 »
Да она самая, так что выбирайте лампы по дастатку и не парьтесь! Лампу берите с собой, бывает разьемы на блоках розжига другие, и разьемы электромагнита в лампе!
m_denis
г.Одесса
Ответ #212 :
28 Августа 2015, 00:42:17 »
а если на али заказывать, в китае в смысле, потом можно просто по прикручивать провода к разъемам, если не подойдут или лучше сразу с розжигом брать?
m_denis
г.Одесса
Ответ #213 :
28 Августа 2015, 00:44:24 »
типа вот таких если взять (не реклама)
-http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-35w-H4-3-Hi-Lo-Hid-bi-Xenon-H4-Xenon-Bulb-4300K-5000K-6000K/32390680819.html?spm=2114.03020208.3.103.XIebhZ
Димасик37
Ответ #214 :
28 Августа 2015, 00:47:56 »
Зачем такой геморой, сейчас китайский ксенон стал настолько доступный, что проще в магазине брать. Провода лучше не перекручивать, там два высоковольтных, может шить их, потом выкинешь блоки. У Вас самый обычный доступный ксенон. Район 1400р, а то и дешевле, 2 лампы с вашими разьемами, 5 минут установки, и забыть. Я бы не стал ждать заказа с месяц грубо говоря из-за 500-700 рублей. И не факт что они будут работать, часто электромагнит не работает у таких, либо разгораются разными цветами, а тут прямо у магазина проверили, если все хорошо, поехали домой, нет сразу обменяли и все. Не забудьте лампу с собой в качестве образца, для сверки разьемов, самое главное что бы с розжига подходили, а тонкие, с магнита можно и подогнать, перекрутить!
m_denis
г.Одесса
Ответ #215 :
28 Августа 2015, 00:49:01 »
Ясно. Огромное Спасибо еще раз!
davem
Авто:Honda cr-v американка
Ответ #216 :
02 Декабря 2016, 21:15:04 »
Здравствуйте дорогие.Читал,долго думал и решился взять на замену своим койтам вот такие Светодиоды INTERPOWER H4 LUMILEDS ,сегодня поставил,не
нарадуюсь.Дорогу освещают изумительно.Когда рядом встают другие машины с ксеноном мои не уступают по свету.Обошлись в 4300+650установка.Даже если долго не проживут,я теперь знаю как светят настоящие лампы.
davem.Женя.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #217 :
02 Декабря 2016, 23:20:18 »
Осталось ещё фотки сделать и сюда выложить. Тогда и мы за тебя порадуемся.
(Джо Райан)
davem
Ответ #218 :
03 Декабря 2016, 18:39:06 »
фотки
(137.63 Кб, 800x800 - просмотрено 1237 раз.)
davem.Женя.
davem
Ответ #219 :
03 Декабря 2016, 18:40:06 »
еще
(123.76 Кб, 800x800 - просмотрено 979 раз.)
davem.Женя.
davem
Ответ #220 :
03 Декабря 2016, 18:41:24 »
так же как внутри
(301.82 Кб, 800x800 - просмотрено 1404 раз.)
davem.Женя.
davem
Ответ #221 :
03 Декабря 2016, 18:46:38 »
вся фара
(224.17 Кб, 800x800 - просмотрено 1220 раз.)
davem.Женя.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #222 :
03 Декабря 2016, 20:31:56 »
На снегу вообще то любые фары светят хорошо! Нужно ли для этих ламп специальную оптику ( линзы)? Как реализован ближний/дальний?
marbis
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Волгоград
Ответ #223 :
03 Декабря 2016, 21:46:16 »
Евгений! а как у них со своетовой границей? можешь сфоткать например на воротах гаража или стене? А то у всех светодиодных, что видел, эта граница не соблюдается, из-за чего встречных очень сильно слепит. А родной свет, конечно, слабый, давно хочу на что-то поменять.
marbis
davem
Ответ #224 :
03 Декабря 2016, 21:47:38 »
Да нет никакой спецоптики,обычные фары.И переключение на дальний-
ближний как обычно.Только заметил нет изменений оборотов при включение этих ламп,понятно потребление энергии значительно ниже.Мокрый асфальт не нашел но все равно после който освещенность дороги в разы больше.
davem.Женя.
14
15
16
