07 Ноября 2026, 04:09:18
ШРУС - Смазка в трипоиды.
7
8
Тема: ШРУС - Смазка в трипоиды. (Прочитано 144288 раз)
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Re: ШРУС - Смазка в трипоиды.
Ответ #105 :
12 Апреля 2013, 22:39:55 »
Прочитав тему, уяснил следующее:
1 ШРУС шариковый - смазка с дисульфидом молибдена
2 ШРУС роликовый с игольчитым подшипником - литиевая без молибдена
3 ШРУС роликовый без игольчитого подшипника -
Вопрос: какую смазку применяем для ШРУС заднего привода с роликами
без игольчитого подшипника ?
U111
Ответ #106 :
13 Апреля 2013, 21:21:26 »
О, майн год......
Ту же, что и с иголками. Потому, что только шарик имеет мелкое пятно контакта - вот ему и нужен молибден.
Самый нагруженный узел, 100 раз писал уже! А иголкам пофиг, они призваны разгружать узел в котором применяются.
vov4ikue
Авто:Honda CR-V европейка
год:1998г
г.Архангельск
Ответ #107 :
30 Апреля 2013, 20:20:04 »
Привет всем хондоводам! Посетил сегодня магазин автохимии продавцы ничего как обычно не понимают.вот сделал снимок двух смазок если я правильно понял та что слева(moly grease)- это для наружного шруза,а та что справа (LMX Li-komplexfett)-это для внутреннего шруза тот что у коробки.
(181.79 Кб, 591x980 - просмотрено 2773 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #108 :
30 Апреля 2013, 20:49:34 »
Приветствую! А ты тему с начала читал?? Скорее нет. Почитай!! Для внутреннего подойдёт та, что справа.
AVIATOR-POGRANICHNIK
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Ответ #109 :
16 Апреля 2014, 17:41:48 »
вот также выглядит и у меня, я так думаю что иголки скрыты защитным чехлом, а внутренняя часть как вращается, шарик с отверстием, вернее за счет чего? Самое противное в этой ситуации , что я не разобравшись заложил в шрус смазку "Шрус" типа с графиткой, теперь придется разбирать и промывать, раз там иголки. С другой стороны ролики там не так много вращаются, они скорее для лучшего скольжения по колее, нагрузка на них бешеная но вращаются они только в ограниченном пространстве, предположительно даже не по кругу, так как длина тела шруса явно меньше окружности подшипника.
(54.97 Кб, 819x460 - просмотрено 2136 раз.)
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
Ответ #110 :
16 Апреля 2014, 18:04:49 »
Диаметр иголки очень мал и она постоянно вращается вокруг своей оси на 360 град, так что забивай туда Литиевую мазуту. А нагрузка на них не бешенная, так как для её снятия и есть направляющие пластины, и главное при сборке не установить их вверх "тормашками".
7
8
