27 Августа 2026, 00:42:29 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Открытие багажника с брелка сиги  (Прочитано 23409 раз)
Region37
CR-V 2001, евро, МКПП
« : 17 Ноября 2007, 16:51:56 »
На брелке сигналки есть 3 кнопки:
1 открыть двери
2 закрыть двери
3 открыть багажник- не работает как ее подключить?
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #1 : 17 Ноября 2007, 17:35:36 »
1 открыть двери
2 закрыть двери
Интресно, багажник вообще открывается как капот механически, то есть дерганием за трос, или конпка открытия электронная-дает сигнал на реле открытия? Если электронная то не проблема подключить блок сигнализации паралельно кнопке.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Region37
« Ответ #2 : 17 Ноября 2007, 18:43:41 »
1 открыть двери
2 закрыть двери
Хз, но у знакомого именно с брелка открывается на CR-V разумеется!
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #3 : 17 Ноября 2007, 18:47:17 »
1 открыть двери
2 закрыть двери
Ну тогда не вижу проблем. Нужно только добраться до провода котрый идет от кнопки в салоне к двери багажника.
Region37
« Ответ #4 : 17 Ноября 2007, 20:07:38 »
1 открыть двери
2 закрыть двери
И че дальше?
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #5 : 17 Ноября 2007, 20:13:32 »
И че дальше?
[/quote]
Дальше посмотреть плюс или минус дает салонная кнопка на этот провод (думаю +), и подать туда + или -, в зависимости от того что намеришь,  с реле отвечающего за открытие багажника  встроеного в блок сигнализации. Если поярность провода идущего с салонной кнопки и с блока сигнализации не совпадают, (что врятли), то нужно поставить дополнительное реле.
andrey i
cr-v 2000г АКПП USA г.Москва Андрей
« Ответ #6 : 17 Ноября 2007, 21:04:42 »
у меня открывается с пульта,я думаю что надо обратится к специалисту т.к. в блоке сигналки стоят какието релюхи
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
« Ответ #7 : 19 Ноября 2007, 10:22:35 »
Я надеюсь ты правильно открываешь, нажать на кнопку и подержать ее 1-2 сек. при этом должен загореться сватодиод на пульте. Посмотри если не горит, дело в пульте.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #8 : 19 Ноября 2007, 10:28:19 »
Я вот читаю и пытаюсь понять, речь о "родной" сигналке, или установлена уже другая?
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #9 : 19 Ноября 2007, 11:06:40 »
у меньйа стоит Шерханчег 6ой, с брелока аткрываецо стекло, а не дверь. Если устаноффщеги шарьйащие, то фсьо тибе забахаюд каг нада, т.е. каг папросешь  Подмигивающий
The world is yours (c) scarface
Valera
« Ответ #10 : 19 Ноября 2007, 13:15:45 »
hondavodoff... Большая просьба ПИШИ ПОЖАЛУЙСТА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ,  Злой (читать противно). А хочется выделиться, скажи что нибудь УМНОЕ!!!
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #11 : 19 Ноября 2007, 13:39:15 »
Ай ай ай! Как не стыдно обижать ребенка?! Пишет как умеет, ведь ему всего восемь лет, зато мальчик хороший, за это ему родители машинку подарили. Улыбка
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #12 : 19 Ноября 2007, 16:15:04 »
не суди, да...(ц) пагаворго такой естум
йа плахой мальчег и машынку мне атдали на откуп радители харошева мальчега.гы
Теперь думаешь Валера тебе свою бибику на откуп отдаст? Смеющийся И чему вас только в школе учат?!
« Ответ #13 : 19 Ноября 2007, 20:50:19 »
В ТЕМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Афро Афро Афро Афро
« Ответ #14 : 20 Ноября 2007, 00:46:38 »
Кнопка открывания багажника, что слева от водителя замыкает на массу. Т.е. на соленоид замка подаётся постоянно "+ 12 В", а минус через кнопку.
Теперь про сигнализации: в большинстве сигналок дополнительные каналы управления работают на выдачу "плюса" питания. Слышал, что бывают сигнализации с программируемыми каналами, которые в зависимости от настройки выдают при включении или "+" или "-", но сам такие не встречал.
Таким образом, в сигнализации канал отпирания багажника выдаёт "+", а в машине в обход кнопки нужно дать "-". Нужно дополнительное реле. Покупается в любом магазине запчастей, и колодка к нему с проводками. Подключается по схеме:
* relay.jpg (23.08 Кб, 787x295 - просмотрено 1960 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
