07 Ноября 2026, 13:16:19
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Установка нештатных ПТФ.
6
7
8
13
Тема: Установка нештатных ПТФ. (Прочитано 197797 раз)
с 851
Авто:Honda CR-V. 2 л. АКПП. Америка.
г.Новороссийск
Re: Установка нештатных ПТФ.
Ответ #75 :
10 Июня 2010, 09:28:22 »
В комплекте, кроме самих ПТФ и кронштейнов для них, была только подробная схема подключения. Так что провод, реле и предохранитель с гнездами и кнопку включения покупал сам (большой выбор в магазинах)... Стекло там гладкое. Кнопка без подсветки, просто ярко красного цвета. В родную схему не залазил, запитался от главного предохранителя, управляющий ток на реле взял от габаритов. Кстати, кнопкой включ. ПТФ и не пользуюсь (она включена почти все время), включил габариты и все светится... Потратил время на установку около 1,5 часов (с учетом пива!)... Фото позже кину...
http://www.crvclub.ru
с 851
г.Новороссийск
Ответ #76 :
10 Июня 2010, 12:48:27 »
Вот сфоткал:
-красная кнопка включения
-Вот так я "сколхозил" реле и предохранитель
-ПТФ вблизи
-Сама коробка от ПТФ...
(25.43 Кб, 448x336 - просмотрено 1792 раз.)
(34.88 Кб, 448x336 - просмотрено 1594 раз.)
(21.07 Кб, 448x336 - просмотрено 1651 раз.)
(30.16 Кб, 448x336 - просмотрено 1401 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #77 :
23 Сентября 2010, 21:22:32 »
Позвольте высказать мнение…вернее …
А почему мы не обращаем свои взоры на использование LED технологий…
Я не настаиваю – так…пища для размышлений…
Пример из жизни… Лежал фонарь в железном корпусе…
На обычной лампочке работал… ну короче взял матрицу на радиаторе + драйвер к ней…
… такой световой поток получил на выходе…
Вот фото по фонарю… сейчас выйду на улицу, сделаю фото потока на улице – дома не тот эффект…
(53.3 Кб, 1417x352 - просмотрено 1531 раз.)
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
Ответ #78 :
23 Сентября 2010, 23:27:57 »
Цитата: ma1ex от 20 Сентября 2010, 12:40:36
Вчера поставил ПТФ, прадва не те про которые писал раньше (не понравились отдал обратно в магазин), купил другие Wesem HM4.23600
Вот такие shop.wesem.com/ru/4/6597/
Пришлось немного помудрить с креплением.
Подключал по вышеприведенной схеме, только немного ее изменил, питание на ПТФ взял не с ближнего света, а с габаритов.
Результатом очень доволен, света больше чем от ближнего
Wesem HM4.23600- цена 10 евро за штуку.вкусная цена
Фотки есть?
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #79 :
23 Сентября 2010, 23:38:35 »
Фотки есть?
Пока нет
Выглядят они так же как на рекламной картинке
По ширине как раз влезают между зубами бампера.
Правда брал их не по такой цене как на сайте, а по 550 руб за штуку
(64.26 Кб, 559x800 - просмотрено 1546 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #80 :
24 Сентября 2010, 10:15:08 »
Вот для сравнения фото...
(77.64 Кб, 1564x591 - просмотрено 1823 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #81 :
24 Сентября 2010, 11:48:48 »
Для желающих посмотреть фото.
Начну с кнопки.
Делал ее из кнопки от 15 модели ВАЗ и штатной заглушки.
Как видно на картинках, правильную ориентацию символа на кнопке сохранить не удалось.
Заменил зеленые светодиоды на желтые, но цвет все равно не такой как у остальных кнопок
Короче получилось на троечку.
(45.26 Кб, 600x450 - просмотрено 1140 раз.)
(42.03 Кб, 600x450 - просмотрено 1202 раз.)
(50.99 Кб, 600x450 - просмотрено 1323 раз.)
(24.29 Кб, 600x450 - просмотрено 1263 раз.)
(24.16 Кб, 600x450 - просмотрено 1164 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #82 :
24 Сентября 2010, 11:50:57 »
А вот так они светят
Слева ближний свет, справа ПТФ.
Видимо надо их опустить пониже, ставил днем , ориентировался по световому пятну на стене, но не расчитал
Фото самих фар в бампере будут позже...
(85.24 Кб, 1200x450 - просмотрено 1780 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #83 :
24 Сентября 2010, 12:11:04 »
Согласен
А штатный б/у кнопарь искать не пробовал?
Еще бы фотку самой ПТФ в бампере....
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #84 :
24 Сентября 2010, 12:15:13 »
Родная кнопка будет стоить примерно как весь остальной комплект вместе взятый
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #85 :
27 Сентября 2010, 14:17:27 »
Вот мои ПТФ в бампере.
Для их крепления использовал кусок какого-то алюминиевого профиля, отпилив на скорую руку от него все лишнее
Очень неудобно было его прикручивать к бамперу, без гибкой отвертки не подлезть.
(107.44 Кб, 600x800 - просмотрено 1678 раз.)
(41.2 Кб, 600x450 - просмотрено 1091 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #86 :
27 Сентября 2010, 14:18:55 »
Еще фото
(50.39 Кб, 600x450 - просмотрено 1247 раз.)
(59.07 Кб, 600x450 - просмотрено 1269 раз.)
(61.82 Кб, 600x450 - просмотрено 1267 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #87 :
30 Сентября 2010, 07:27:59 »
Алексей, ПТФ не дрожат при езде?? ведь ты прикрутил в боковины клыков, а не к верхней балке. (Кстати, хорошее решение взять именно такие ПТФ, при замене лампочки не надо откручивать весь бампер
, а всего лишь 4 самореза).
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #88 :
30 Сентября 2010, 10:38:23 »
Да именно так
Фары не дрожат
almatinec
Ответ #89 :
30 Сентября 2010, 14:18:24 »
Цитата: ma1ex от 30 Сентября 2010, 10:38:23
Да именно так
Фары не дрожат
я не заметил регулировочных болтов или они под крышкой?
6
7
8
13
