07 Ноября 2026, 08:32:52 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Каков ресурс?  (Прочитано 36818 раз)
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
« : 02 Июля 2007, 14:05:57 »
Да кстати, а какое масло рекомендуете лить в хонду..
В тоете лил Кстрол 10w40 полусинтетику каждые 5 тык, тк условия эксплуатации в Москве ситаю сложными...можно ли это же масло или необходимо хондовское родное..
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #1 : 02 Июля 2007, 14:49:41 »
Лью вот такое. Рекомендации читал на разных форумах...
* DSC01104.JPG (24.04 Кб, 336x448 - просмотрено 1781 раз.)
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Perts
« Ответ #2 : 02 Июля 2007, 14:57:34 »
Не рекомендуется 10w40 или не рекомендуется полусинтетика...
В тоете была изначально сунтетика, но в форуме умные дядьки псоветовали полусинтетику...и действительно стало легше двиглу...
В нашем форуме почитав немного в поиске, рекомендуется оригининал в АКПП и редуктор, а в двигло-любое..
С ELF или Mobil 1- не знаком, но разве Кастрол хуже?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 02 Июля 2007, 15:01:35 »
Парни, отходим от темы! Злой
Про масло - сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=280.0
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
« Ответ #4 : 03 Июля 2007, 04:34:44 »
В нашем регионе гоняют в основном Тоёты, всех годов. из них самый надежный двиг 2,0 3S и модификации к нему.  из 2,5 1jz.  -  Это самые надежные двигателя.
Про Хонду В20В скажу все машины 95-97 годов у них двигателя потные, не ровно работают.что интересно с ними будет через 5 лет.    Моя точка зрения.
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 03 Июля 2007, 07:23:48 »
Следить надо нормально за движкой..  Афро
У большинства народа принцип: "Как бы на ёлку залесть и жо.. попу не поцарапать".. типа поменять ремень ГРМ и подешевле(без новой прокладки под клапанную крышку, без сальников), и чтоб не потело, и т.п.. Злой
А сколько еще разных ситуаций..
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #6 : 03 Июля 2007, 09:20:19 »
5 лет уже давно прошло..а то и больше!
10 лет, если машина 97 года.
И как мне кажется мало CRVводов и водок кто капиталил бы двигло! Так же как и аккордоводов.
А вот взять civic - так там наоборот - мало найти тех, кто не капиталил бы двигло.
О чем это говорит? О том, что состояние и долговечность зависит напрямую от того как ездить на машине + недостаток/наличие средств на качественное обслуживание. Я не про сервис, я про то экономию на ЗЧ.
Так что не экономьте на обслуживании - и авто будет ездить и 10 лет, и больше. Правда у нас проблема в том, что в основной массе люди берут машину на 2-3 года...и за это время убивают ее просто
Х - это Хонда
zhrv2004
Авто:EJ254 BH9 VTD VDC
г.Таштагол
« Ответ #7 : 09 Ноября 2007, 10:42:10 »
А как на счет приспособленности двигателя В20В к самой ЦРВ? Конечно я не могу тягаться с инженерами Хонда, но говорят, что двигатели В20В ходят на ЦРВ не много.
Какая масса у ЦРВ?
гр. "Ленинград" - форева
ORTHIA B20B 4WD EL-3 белая девочка - продана
SUBARU LEGACY WAGON 250-T синяя птица - балдею
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 09 Ноября 2007, 10:45:51 »
У тебя осеннее обострение? Смеющийся Тебе то что париться, судя по фотке ты владелец Orthia.. Улыбка Смеющийся
Да все нормально ходит, главное, чтоб АКПП выдержала конский пробег.. Подмигивающий
zhrv2004
г.Таштагол
« Ответ #9 : 09 Ноября 2007, 10:50:58 »
 Афро
Да ORTHIA. Она полегче CR-V думаю, а значит и двигателю легче?!
У меня пробег перевалил за 200. Расход масла 500 грм. на 5000 км. Думаю в норме.
Интересно сколько АКПП ходит, конечно же при условии своевременной замены ATF Z1.
« Ответ #10 : 09 Ноября 2007, 11:27:46 »
Афро
У моего товарища почти такая же, пробег тоже за 200...., несколько дней назад поменяли ему коробку! В ней полетели 3,4 и задний ход..... хотя спецы говорят что по идее должны были полететь 1 и 2 скорости.... Вскрытие показало что коробка уже до этого ремонтировалась и первый раз накрылись  именно 1 и 2..... Короче ремонтировать её смысла не было, по этому взяли коробку на разборе (16.500 тык.)......Работает как новая Афро... Делай выводы....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 09 Ноября 2007, 11:51:12 »
Там такая же коробка, как и на ЦРВ.. еще не факт, что пробег реальный показывал одометр.. Подмигивающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 15 Ноября 2007, 18:16:58 »
У моей CRV пробег 312 тыс.км. Масло Кастрол TXT (по рекомендации сервиса); меняю каждые 10-11 тыс.км; в последние два межсервисных пробега доливаю по 1л через 5000 км.
Для такого пробега это нормально..
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #13 : 17 Ноября 2007, 18:46:04 »
Дык он и хочет знать, жива ли АКПП при таком пробеге..
Правильно Вовас. Ты самый умный! Подмигивающий Скажи, сколько должна ходить автоматическая коробка примерно? С двиглом я уже понял, что много.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 17 Ноября 2007, 18:55:17 »
Да, ладно..*покраснел*
Смотря как ездить будешь и обслуживать.. 250тык должна без потерь пройти, при должном уходе..
Помнится..у тебя уже под 300..
Страниц: [1] 2   Вверх
