26 Октября 2026, 09:29:23 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: проблемма с АКПП  (Прочитано 22496 раз)
duh715
Авто:honda CR-V usa
г.уральск сити
« : 23 Января 2010, 14:33:00 »
короче начну с начала токая проблема началось все с то го что на Д включаешь ее не чювствушь что включена скорость ,,, через неделю еду я еду себе на перекресте и бах газу а я не еду не как не еду на любой скорости я остановился по пробовал на всех скоростях ну задняя работала отменно !!! а вот Д  , 2  , 1 вообще не пахали ! ну я думаю дам остыть ! постоял минут 10 решил по пробовать еше раз ну короче счастье я думал тронулся ! но короче при включение На скорсоть Д получаться так что скорости сами вклчюаютсья и включаться и обороты поднимались и она резко трогается сама ну и не едит больше 40 хоть газу не газуй ну я доехал до дома было около 1,5 км до дома ! доехал встал вышел глянул на уровень масла в акпп все окей ! ну вызвал эвакуатор ну оттащили меня в авто сервис все я отдал машину им они сказали позвонят ну я приехал домой прошел день звонок от них приезжаете поговорим ! ну я приехал короче мы проехали с мастером он при мне обнулил все ошибки всё машина стала ехать как ехала раньше но полная остановка и опять трогаешься опять пипец начинается ! опять подключаем комп все обнуляет все окей опять остановка и также !!! ну я уехал они сказали еше поковыряются в ней ну на след день я приехал сам и как раз они собирались звонить корчь они мне не сказали как эта ЗАпачасть называется но сказали чет короче коробочка какаят со всеми платами коробки вот так люди что это может быть и может ктот встречался с токой проблемой
ПЛИЗ ЛЮДИ ПОМШЬ НУЖНА
« Ответ #1 : 24 Января 2010, 02:18:09 »
1. Вот это место можно более точно на русский перевести? Особенно про запчасть с коробочками и платами...
2. Если копм обнуляли, то какие коды неисправностей там были до обнуления?
saloGUY
« Ответ #2 : 24 Января 2010, 12:32:56 »
речь тяжела, срочно нужен переводчик или дешифровщик
Здрасте!
duh715
Авто:honda CR-V usa
г.уральск сити
« Ответ #3 : 24 Января 2010, 22:13:40 »
я сам не знаю что это за коробочка ))
а вот ошибки я даж и не думал сспрашивать
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 22:30:44 »
Блин! Я тоже раза четыре читал, прежде чем въехать о чем речь, в самом деле речь тяжелая! Извиняюсь конечно, с удовольствием бы помог, но опыта еще маловато. Смеющийся Смеющийся Подмигивающий
Алексей_К
saloGUY
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 22:49:10 »
что???
я извеняюсь, но нефига не понятно написано...
Здрасте!
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #6 : 25 Января 2010, 07:31:40 »
Господа, я посмотрел в словаре: "коробочка со всеми платами" - это ECM.
Коды ошибок наш товарищ вряд ли вспомнит...
duh715, спроси в сервисе список кодов ошибок на бумажке (распечатку) и напиши.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 25 Января 2010, 12:04:49 »
duh715, многие не осилили твоего описания.Не затруднит написать со знаками препинания, может  тогда и помощь придет?))
« Ответ #8 : 25 Января 2010, 17:36:19 »
Ну тогда всё ясно - мне рисуется такая картина: в сервисе не могут определить  неисправность  по традиции  всё сваливают на "мозги" (ECM/PCM), которые в 99% случаев оказываются исправными. Не надо вестись - "мозги" и их замена удовольствие недешёвое. Беги из этого сервиса, ищи другой. А пока не нашёл, можешь самостоятельно прочитать коды неисправностей - методика в FAQе. Только внимательней - коды двигателя отмаргивает жёлтая лампочка "check engine", а коды АКПП - лампочка "D". Результаты пиши - покумекаем.
duh715
Авто:honda CR-V usa
г.уральск сити
« Ответ #9 : 26 Января 2010, 13:12:23 »
я узнал код ошибки 45-01 нарушенье функционирования переключения передач !!!!!
« Ответ #10 : 27 Января 2010, 04:56:45 »
DTC: P0780 (45) Механическая неисправность в гидравлической системе управления
Ну значит мозги тут точно не виноваты.
Необходимо проверять электромагнитные клапаны управления давлением ( 3 шт, один сверху и двойной спереди), и клапаны переключения (4 шт. внутри коробки под крышкой слева).  Если исправны, то перебирать коробку. Других вариантов нет.
Последний совет: ищи другой сервис.
duh715
Авто:honda CR-V usa
г.уральск сити
« Ответ #11 : 27 Января 2010, 17:46:08 »
Спасибо
НАШОЛ другой сервис сказли будем смотреть вроде нормлаьный по отзовам знокомых
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #12 : 20 Мая 2010, 00:19:51 »
Вот и мне пришлось искать помощи(((
Проблема при переключении передач, точнее переключение с 1 на 2.
Начну с того что при первом страте после прогрева начал раздаваться звук "ТТККККККЦ" при переключении на D, при переключении на R, еще и глухой толчок такой ощутимый.
А еще с пару дней добавилось вот что - при ПЕРВОМ после прогрева (отмечу еще раз после прогрева а не после стоянки) переходе коробке с 1 на 2 начал слышать ее переключение звук похож на "КХХХХЦ" и добавился толчок. Этот кхххц и толчок происходит только при первом старте, потом едешь, стоишь в пробке -все ок. Но стоит выключить двигатель на 5 сек, завести, поехать и опять звук при переключении с 1 н 2, пробег 60000км масло в коробке менял с фильром 6тыщ назад.
Не ужели здыхает коробку так рано?
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #13 : 20 Мая 2010, 15:33:58 »
Съездил на сервис, ремонтник сказал первый раз такое вижу, считай конструктивной особенностью авто.
Ну что есть у кого мнение?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #14 : 20 Мая 2010, 16:24:55 »
Думается надо съездить еще на пару СТО, тогда можно будет составить хоть какое то представление.
Страниц: [1] 2   Вверх
