27 Октября 2026, 01:49:54
Иммобилайзер не дает завестись
Тема: Иммобилайзер не дает завестись (Прочитано 7289 раз)
dillergun
Авто:CR-V 3
25 Января 2010, 14:41:49 »
Нужна помощь:
утром завожу машину-не крутит...
на секунду загорается зеленый ключик на приборной панели (иммобилайзер)\Ощущение что срабатывает блокировка зажигания..
Пытаюсь щавести с автозапуска - крутит!!, но не схватывает вообще...
Кто нибудь сталкивался с подобным??
На улице -24...
Но до этого всегда заводилась...
На сигналку не похоже...
dok089
г.Кемерово
Re: Иммобилайзер не дает завестись
25 Января 2010, 14:47:54 »
читай здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5911.msg329450.html#msg329450
или здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.msg121109.html#msg121109
arts77
г.Казань
25 Января 2010, 14:54:02 »
батарейку поменять тоже можно попробовать....
Skyfort
Авто:Honda cr-v III 2.0 A/T elegance
25 Января 2010, 15:21:27 »
Цитата: dillergun от 25 Января 2010, 14:41:49
Нужна помощь:
На улице -24...
Тоже самое было недавно и тоже в морозы, вот только она заводилась с ключа, а с дистанционика крутила только стартер, но не заводилась и горел значок ИММО.Сигналка Pandora 2000.Отогнал Дилеру т.к. ставил у них ( в нашем городе это на Бринского),все сделали.На вопрос что было, сказали что типа скачок напряжения и соответственно глюк сигналки )))
dillergun
Авто:CR-V 3
25 Января 2010, 19:52:49 »
Спасибо,
надеюсь это действительлно Акб...снял вот, гоняю малым током, часов через 12 попробую.
странно просто, акб новый, 1,5 месяца ему, штатную варту снял именно потому что дохлая была, поставил бош на 54а...
уж больно не хочется на эвакуаторе...
Валерий
Авто:CRV МКПП
25 Января 2010, 19:57:41 »
обычно ИММО ставят на разрыв питания к бензонасосу
dillergun
Авто:CR-V 3
25 Января 2010, 20:02:43 »
ну если к насосу, то стартер бы хотябы крутил...если АКБ подразряжен, то крутил бы вяло...
dillergun
Авто:CR-V 3
26 Января 2010, 18:29:56 »
ИТОГ: акб гонял 24 часа сначала на 2х, потом на 1м Ампере
Сегодня утром воткнул акб на место и с пол оборота завелся...
Выводы:
1. В такие морозы даже свежий АКБ может загнуться через месяц эксплуатации\
2. При слабом заряде АКБ ИММО может! не давать срабатывать стартеру (щелчек при заводе и 0 реакций при повороте ключа)
dok089
г.Кемерово
26 Января 2010, 18:33:42 »
какая связь между ИММО и слабым зарядом аккума?
dillergun
Авто:CR-V 3
26 Января 2010, 18:46:14 »
вот и я не знаю...но факт на лицо...
возможно это только у моего экземпляра
