19 Ноября 2026, 12:40:08
Не заводится после ночи
Тема: Не заводится после ночи (Прочитано 52382 раз)
ush44
Авто:honda cr-v
г.владивосток
Re: Не заводится после ночи
Ответ #75 :
18 Октября 2011, 23:32:51 »
Мне кажется алгоритм прост-стартер крутит-бензин поступает-свеча дает искру
двигатель должен хотя бы подхватывать.Снимаешь бронепровод со свечи -вставляешь
сердечник с отвертки и на корпус -крутанул стартером
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #76 :
19 Октября 2011, 11:51:02 »
Так проверять нежелательно,вместо отвёртки нужно вставить свечу и уж тогда на корпус.........
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
Ответ #77 :
08 Ноября 2011, 18:45:16 »
Добрый день! Только немного похолодало -7 утром и у меня вылезла плохая заводимость машины с утра.
Звонил Официалам, описал проблему предложили проверку свечей и проверку давления в системе. Провода с катушками зажигания сказали исключаем, по тому что если бы были виноваты провода/катушки были бы пропуски зажигания, был бы чек, а его нету.
Проверить давление и свечи можно и своими силами, подскажите что можно проверить/помыть ещё и какое давление должно быть в топливной системе?
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
Ответ #78 :
08 Ноября 2011, 19:12:32 »
А аккумулятор крутит так же, как и не утром? У меня после ночевки тоже плохо заводилась пока не поменял АБ.
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
Ответ #79 :
08 Ноября 2011, 19:16:51 »
Акуум новый, крутит бодро, так же как и вечером. -3 -2 заводится нормально, а когда было -7 утром(бортовой компьюрет показал) крутил раз 5 наверное, потом подхватило, секунду как показалось потроило и стало нормально.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #80 :
03 Декабря 2011, 14:30:15 »
ситуация: машина простояла сутки на улице(-15...-10 за бортом), пришел заводить, проверил сигналкой напряжение акума 12,5...
заводить решил с сигналки, стартер крутил уж очень слабо...схватила хорошо, с 3его оборота, но вот испугался...через 5 мин работы двигателя, заглушил и завел с ключа, крутила резво и завелась уверенно...
читал что надо разбирать стартер и смазывать, так вот сильно это трудно? и вообще может сразу контрактный искать и менять?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #81 :
03 Декабря 2011, 14:38:47 »
и подойдет ли стартер от других моделей с К20, например от стрима или степана?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #82 :
03 Декабря 2011, 16:54:22 »
Извини,но не понял-чего испугался?Что завелась?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #83 :
03 Декабря 2011, 18:58:09 »
того что когда будет -20 стартер вообще крутить не будет...
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
Ответ #84 :
03 Декабря 2011, 21:05:55 »
Может это все таки аккумулятор негожий, масло густеет при похолодании и аккум не в состоянии крутить?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #85 :
03 Декабря 2011, 21:19:39 »
Пойдет если не боязно за провода которые могут не дотянуться до своих коннекторах на стартёре.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #86 :
03 Декабря 2011, 21:38:37 »
в акуме перед заводкой 12,5В, этого достаточно ведь...масло хонда 5W30...
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
Ответ #87 :
18 Января 2012, 19:20:58 »
А у меня иногда бывает так:ключ в положении на заводку-тишина,со ..второго раза всегда заводит.Когда мотор горячий,стартер всегда крутит намного дольше,прежде,чем заведётся.Стоит ли снять и разобрать стартер?
