20 Ноября 2026, 02:23:45
плохая работа печки honda cr-v 2
9
10
11
12
Тема: плохая работа печки honda cr-v 2 (Прочитано 121594 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
Re: плохая работа печки
Ответ #135 :
21 Октября 2018, 12:48:05 »
У меня тоже дует заметно холоднее из левого сопла. Ездил так уже года 3. Пару лет назад пытался промывать и тиретом и лимонкой и еще какой то химией. Результата не дало. Сегодня залез снял радиатор печки. Вопрос в следующем: для того чтобы развальцевать трубки пришлось снять двигатель привода заслонок. Они все разъехались. И привод у двигателя вроде провернулся, хотя теперь рукой не поворачивается. Есть ли у кого-нибудь картинка или фото того как должны стоять заслонки и в каком положении должен быть привод при этом, ну еще вопрос как повернуть мотор в нужное положение.
Постоял у меня радиатор часа полтора в уксусом 70%. Посмотрел я после этого в него через микро камеру. Чисто в нем все. Да и не вылилось из него никакого гомна после уксуса. Вот теперь думаю его обратно ставить или с разбора брать(не факт что лучше). САТовские вроде не хвалят.
Kandry
г.Ростов
Ответ #136 :
31 Октября 2018, 19:27:58 »
Роман!
Чем закончился ремонт? что поставил?
Winlin
Ответ #137 :
01 Ноября 2018, 12:17:09 »
Поставил SAT , но пока не проверял, Печка отсоединена. сначало систему всю промою, сменю антифриз и потом подсоеденю печку.
Kandry
г.Ростов
Ответ #138 :
01 Ноября 2018, 21:02:30 »
Понятно. А я свою решил тоже промыть.Прошлую зиму мерз.
Радиатор не снимал. Отсоединил патрубки и удлинил .
Промыл лимонкой - немного каки вышло. Теперь залили уксусную 70% - оставил на ночь - через сутки выло еще куча хлопьев. Промыл водой. Оставил еще на ночь. Посмотрю - если чисто - соберу, попробую.
Winlin
Ответ #139 :
02 Ноября 2018, 04:51:09 »
я так делал. каки выходило совсем не много. но и не помогло нисколько.
svo1988
Ответ #140 :
02 Ноября 2018, 06:54:10 »
А знаете, что мне помогло? Я просто заменил термостат)
Winlin
Ответ #141 :
02 Ноября 2018, 07:02:57 »
это тоже пройденный этап, как и замена крышки радиатора. температура двигателя то нормальная(даже в морозы)
Kandry
г.Ростов
Ответ #142 :
11 Ноября 2018, 23:12:19 »
После промывки 70% уксусом стало намного теплее. Но на холостых - прохладный воздух, если около 2 тысяч оборотов - вполне тепло.
Итог - печка приблизительно на половину еще забита, хотя ничего не вымывалось больше.
Эту зиму переживу, а там посмотрим.
svo1988
Ответ #143 :
12 Ноября 2018, 06:04:47 »
Ребят, по поводу радиаторов отопления.
Я около 4-5 лет проработал в автосервисе, и насмотрелся на эти радиаторы... Бывает что их забивает наглухо!
Снимаешь, а там просто наросты такие, что ни какой уксус их не возьмет, только замена.
Kandry
г.Ростов
Ответ #144 :
12 Ноября 2018, 11:55:28 »
Хотелось бы отзывы услышать кто поставил радиатор SAT - как греет?
Romanich118
Авто:Honda CR-V RD5 2.0 Л/Р МКП
Ответ #145 :
05 Декабря 2018, 13:55:33 »
Знающие гуру, подскажите, внезапно началась вибрация и шум при работе печки даже на средних оборотах, перед этим были заменены салонные фильтры, неужели мотор сдыхает? где копать?
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
Ответ #146 :
08 Декабря 2018, 08:41:23 »
Всем привет. Подскажите что лучше поставить, контрактный радиатор печки или новый фирмы SAT? Если кто ставил SAT отпишитесь, есть с ним проблемы или нет?
Kandry
г.Ростов
Ответ #147 :
28 Января 2019, 11:17:29 »
Геннадий расскажи: на что решился и что получилось в итоге?
Kandry
г.Ростов
Ответ #148 :
28 Января 2019, 11:18:58 »
И еще вопрос: кто покупал новые радиаторы SAT - подскажите все идет сразу в сборе или трубки лежат отдельно?
Winlin
Ответ #149 :
29 Января 2019, 03:04:34 »
Трубок вообще нет. Есть только колечки уплотнительные, но они не подходят (старые трубки на место не садятся). Ставил старые колечки. Про работу пока сказать не могу. Машина в ремонте.
9
10
11
12
