19 Ноября 2026, 20:26:11 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12]   Вниз
Автор Тема: плохая работа печки honda cr-v 2  (Прочитано 121560 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #165 : 05 Октября 2019, 23:51:02 »
Радиатор поменял.
Брал бу с дальнего востока. Пришел с праворукой, цена вопроса 1500 с пересылкой.
Патрубки ставил родные поскольку те что были на радиаторе - зеркальные, но родные подошли  отлично.
Если бы заранее стравил фреон, то было бы быстрее.
Описание работы без снятия парприза увы очень скудно описано.
Может кому поможет:
 1  Стравить фреон(можно заранее там где его сохранят и заправят назад)
 2   снять:  бардачек, EMC(мозги - может ошибся в буквах), поперечную планку на которой держатся реле за бардачком, открутить все болты крепления корпуса вентилятора и вынуть его целиком (уходит вниз если оттянуть пластмассовую полосу которая стоит перед снятой ранее планкой с реле) - несколько муторно, но если не спешить легко выходит.
 3  Далее в моторном отсеке: слить антифриз, отсоединить патрубки идущие к радиатору(потом уже понял что можно было их не снимать полностью, а отсоединить каждый с одной стороны, поскольку вальцевать их к радиатору придется на месте).
Открутить болт со стороны моторного отсек соединяющий магистраль кондиционера и радиатор испарителя и разъединить их.  Я снял хомуты крепления магистрали (два на толстой трубке и вынул из пластиковых клипс тонкую трубку - тогда они очень подвижны).
4 Из салона - вынул радиатор испарителя кондиционера, развальцевал соединения радиатора печки.
Единственное,  что теперь мешает вынуть патрубки - это пластиковая деталь овальной формы, которая держит патрубки. Она фиксирована тремя саморезами. Один виден, его сразу открутил. Остальные два - закручены со стороны прилегающей к переборке между салоном и мотором - их не видно. Их можно выкрутить только сняв весь корпус если снять парприз. Поэтому пришлось сломать эту пластмаску. Фотку детали могу выложить если нужно. Сняв эту деталь легко снимаются трубки радиатора и вынимается сам радиатор.
5 Сборка в обратной последовательности.
       Я поставил радиатор, залил антифриз, соединил проводку и проверил не текут ли соединения, а уже потом ставил корпус вентилятора (или воздухозаборника - не знаю как правильнее его назвать). Резинки и трубки оставил старые, силиконом не пользовался - с первого раза получилось герметично. После снял опять мозги и собрал все назад. На следующий день поехал заправил кондиционер.
       Радиатор внутри - в камерах немного грязи было, а вот соты видно, что забиты.
       Раньше при работе печки сначала шел горячий,  а потом еле теплый воздух, теперь все время горячий.
       Заодно еще и промыл оба радиатора хлоргексидином с профилактической целью пока они были сняты.
       Работа не сложная, но не удобная - нужна головка на 10 с удлинителем около 30-40см. без них не открутить болтики.
       Извините за ошибки, если есть, может кому это поможет.
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #166 : 16 Ноября 2019, 03:13:39 »
Здравствуйте возможно ли от праворукой поставить радиатор отопителя салона?Если развальцую и свои трубки поставлю, буду благодарен если кто посоветует
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #167 : 16 Ноября 2019, 16:09:17 »
Тема умерла ?
VsK
« Ответ #168 : 17 Ноября 2019, 21:47:17 »
Так почитай предыдущий ответ от Kandry! Или мы не читатели, а только писатели?
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #169 : 18 Ноября 2019, 11:35:27 »
коля хорош цитировать Злой
[/quote]Все перелопатил, от Kandry я что то и не вычитал!Я смотрю вы здесь писатель будь здоров! Может кто всё таки сталкивался с праворукой.Просто на этот радиатор цена очень "вкусная", вот и думаю заказывать с Владивостока?
VsK
« Ответ #170 : 18 Ноября 2019, 12:29:38 »
Радиатор поменял.
Может кому поможет:
Так прочитай еще раз.
И заодно правила почитай на предмет цитирования.
Страниц: 1 ... 10 11 [12]   Вверх
