26 Октября 2026, 17:15:02
Mультимедиа
fast98
Странное "поведение" иммобилайзера black bug
Тема: Странное "поведение" иммобилайзера black bug (Прочитано 10556 раз)
Shpuntik
Авто:CRV II
27 Января 2010, 11:12:43 »
Всем доброго времени суток.Формучане,необходимо ваше мнение.Вчера утром завел машину (со 2 раза),прогрел и поехал по делам в Москву,ехал где-то час,потом остановился и пошел в магазин.Минут через 20 подхожу к машине,открываю с брелка,завожу-не заводится,нет отклика сигнала от сигнализации.У меня black bug.позвонил центр техподержки Хонда-говорят:1)замените батарейку на электронной метке,2)приложить запасную эл.метку.Батарейку купил/заменил-нет отклика.А вот с запасной меткой проблема-она дома.Авто закрыл с пульта и поехал за ней,попутно думая об эвакуаторе.Приехал с зап. меткой примерно через 2 часа,открыл машину,дай думаю заведу пока без запас. метки -и о чудо-появился отклик и машина завелась.А зап. метку я даже не доставал из рюкзака.Отзвонился техцентру-сказали к ним приежать не надо-сигналка сработала в штатном режиме, и сообщили чтобы зап. метку я всегда имел при себе.Вопрос:1)дейсвительно необходимо иметь зап. метку всегда при себе,т.к. "повседневная метка" у меня с ключом на цепочке?2)как вы думаете это из-за мороза может какое реле сигнализации не срботало,а пока ездил за зап. меткой-отошло?
P.s.Весной того года была аналогичная ситуация-благо через 400м дотащили до ближ.автосервиса.электрик проковырялся полдня-все заработало-спросил его о причине;его слова:не корректно,плохо была подключена сигнализация.О зап. метке и слова не прозвучало.
Бороться,искать,найти-не сдаваться!
kuzov
Авто:CR-V 01
Re: Странное "поведение" иммобилайзера
27 Января 2010, 20:25:52 »
Да, бывает такое, глючат метки,но и в том числе из-за батарейки, когда падает заряд, необходимо покупать батарейки большей емкости, а заводиться надо тогда, когда сработает метка, а пауза срабатывания бывает большой, надо иметь терпение и зря не ездить за запасной!
Re: Странное "поведение" иммобилайзера black bug
29 Января 2010, 02:07:36 »
Вопрос:так ли необходимо всегда возить с собой зап. метку?
Это глупость или гон "специалистов" техцентра.
И может это из за мороза(перепада темпер-ры) прихватило какое то реле?
Врядли, и даже возьму смелость утверждать, что исключено. А вот то, что из-за мороза могут пропадать контакты, особенно если сигнализация установлена на скрутках - это реальность. К сожалению паршивый монтаж сигнализаций встречается слишком часто.
Вот один из примеров:
так была подключена масса на сигнализацию.
KissaHerra
Авто:TLC J120 4.0
г.(PTZ) Карелия
29 Января 2010, 08:54:06 »
Возить вторую метку с собой даже вредно.
Блок приёма будет опрашивать сразу две метки. Будут входить в противоречие.
Что касается замены батарейки и нет отклика - перечитайте мануал.
Скорей всего эту метку нужно заново прописать.
Вторая метка была в рюкзаке? Рюкзак в машине - чему удивляться то?
Нормальный радиус действия.
Что касается повседневной метки на цепочке с ключами - ну это вообще прикол
Если вдруг попросят отдать ключи, отдашь и метку. Нафика она тогда нужна?
"Я пущенная стрела
И нет зла в моём сердце, но..
Кто-то должен упасть.
Всё равно..."
Э.Шклярский, группа "Пикник"
arts77
г.Казань
29 Января 2010, 09:17:50 »
скорее всего это все-же батарейка. по опыту общения с блекбагами, знаю, что именно так она проявляется - ухудшается распознавание, чем больше садится, тем хуже. и вполне возможно вторая метка из рюкзака как раз и опозналась. а две метки возить - это бред полный. они еще и мешать будут друг-другу, если обе будут в зоне антенны. альтоника это не рекомендует, по крайней мере...
пока писал, все уже написали
Mультимедиа
fast98
