07 Ноября 2026, 04:49:56
Вода в салоне.
Тема: Вода в салоне. (Прочитано 78070 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Вода в салоне.
Ответ #30 :
29 Июня 2009, 06:57:44 »
а как крышу герметиком замазывали? что снимали?
m535i
Авто:CR-V I
Re: Вода в салоне.
Ответ #31 :
29 Июня 2009, 11:11:49 »
молдинг на крыше... и накладку стойки..
там было видно
ivanich
Авто:CR-V АКПП USA
Re: Вода в салоне.
Ответ #32 :
29 Июня 2009, 11:21:27 »
У меня на похожее было, только у меня леворукая из мотора вентилятора салона вода текла,причина оказалась что каналы водостока под лобовым стеклом забились(под накладкой в низу лобового стекла)почистил всё там теперь вода не затекает,а раньше после авто мойки коврик пассажира отжимать нужно было.
sander76
Рожденный в СССР
Re: Вода в салоне.
Ответ #33 :
29 Июня 2009, 12:05:58 »
там было видно
молдинг и накладка снимаются легко или есть грабли какие?
m535i
Авто:CR-V I
Re: Вода в салоне.
Ответ #34 :
29 Июня 2009, 16:21:12 »
легко.
и скачай себе мануал, чтоб такие вопросы не задавать..
rw9ubp
Авто:CR-V RD-1 (чистокравный японец)
г.Анжеро-Судженск
Re: Вода в салоне.
Ответ #35 :
29 Июня 2009, 17:06:32 »
Подтверждаю сей факт на счёт воды в кормашке для монет.Но както не заморачивался. Завтраже гляну повнимательней.
sander76
Рожденный в СССР
Re: Вода в салоне.
Ответ #36 :
09 Июля 2009, 06:00:40 »
Продолжение банкета.
Вчера снял молдинги, не понял как вода может попадать в стойку-сверху все герметично!
единственное место это стык со стеклом на фотке показал где это.
Если залить все наглухо герметиком то вода из желоба не уйдет, будет стоять, где протекает то?
Место обведенное кружком было наглухо забито грязью....
(124.24 Кб, 850x638 - просмотрено 2391 раз.)
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Re: Вода в салоне.
Ответ #37 :
04 Сентября 2009, 22:18:18 »
Подтекало немного слева, подмазывал герметиком стекло, хватало не надолго. Вынул резиновый уплотнитель, почистил хорошо стекло, обезжирил и тупо залил герметиком сверху и побокам, поставил уплотнитель и счастье.
ingos
Re: Вода в салоне.
Ответ #38 :
14 Июля 2010, 13:49:08 »
А у меня в багажнике вода скапливается по корытом - откуда она может там браться знает кто?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Вода в салоне.
Ответ #39 :
14 Июля 2010, 18:07:23 »
Убери все из багажника, вытащи корыто, сядь в машину и смотри, пока помощник будет поливать из шланга (керхера, ведра) на заднее стекло, крышу и дверь багажника. Наверняка, где-то резинки прохудились по периметру проема.
michail_web
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, Левый руль
г.Киров
Re: Вода в салоне.
Ответ #40 :
08 Ноября 2011, 20:49:53 »
После сильного ливня обнаружил в салоне воду, а именно с водительской стороны, правда и машина стояла наклонно вперед и влево.
Озадачился, и раньше замечал сырость под ковриком водительским, но думал, это с ног набегает, поскольку коврики дырявые.
Почитав, понял, что есть несколько причин. Одна из них слежавшийся уплотнитель накладки лобового стекла.
А так же сопоставив это с тем что недавно меняли стекло лобовое, решил с этого и начать.
(85.66 Кб, 545x800 - просмотрено 2015 раз.)
(105.49 Кб, 596x781 - просмотрено 1869 раз.)
(73.54 Кб, 800x573 - просмотрено 2058 раз.)
dvEn
Авто:CR-V RD8, 2.0
Re: Вода в салоне.
Ответ #41 :
27 Ноября 2011, 08:58:07 »
Был аналогичный геморой: мокли козырьки и скапливалась вода в маленьком кармашке возле правого калена. Проблема была в рейлингах. Снял их, все обильно промазал герметиком. Больше не беспокоит.
Matys
Авто:Honda C-RV, B20B, МКПП, правый руль,
Re: Вода в салоне.
Ответ #42 :
22 Декабря 2012, 14:07:23 »
Добрый день.
Сегодня заехал на подземную парковку, там температура +10, через час сел в машину и смотрю капает с потолка, вернее переднего верхнего светильника и с козырьков от солнца.
В чем может быть причина?
Vova 33
г.Муром
Re: Вода в салоне.
Ответ #43 :
22 Декабря 2012, 14:10:17 »
Значит кондессат скопился!Хорошо была проморожена! А уклон вперёд у машины,вот вода и нашла дырочку!
Re: Вода в салоне.
Ответ #44 :
22 Декабря 2012, 19:06:47 »
Люк есть?
Вода в салоне.
