30 Июля 2026, 11:30:49 *
Автор Тема: Шум стартера в морозы  (Прочитано 12891 раз)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« : 29 Января 2010, 18:44:35 »
Доброго времени суток, у меня вот какая проблема. В мороз примерно -30 при запуске двигателя, после того как он запустится, возникает шум, который спустя примерно 2-4 секунд исчезает. Мне так кажется, что звук идет от стартера как будто бендикс обратно не отходит, так вот у меня вопрос небыло у кого схожей проблемы и как с ней боролись. С разу скажу поиск не чего не дал, заранее всем спасибо.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #1 : 29 Января 2010, 18:57:29 »
Где то уже обсуждали этот скрежет-не скрежет, даже не знаю как назвать этот звук.  В замешательстве
Такое ощущение, что он у всех в морозы появляется. Злой
« Ответ #2 : 29 Января 2010, 23:56:27 »
Старая высохшая смазка задубевшая от мороза до состояния пластмассы - получите скрежеты и хрюки стартера.
Легко лечится разборкой, промывкой и свежей смазкой.
Основной гемор - снятие стартера с машины. Для этого нужно снять БДЗ, замок капота и впускной коллектор. На европейках ещё предстоит проклиная создателей откручивать задний болт.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #3 : 30 Января 2010, 23:06:47 »
Мне кажется это звук не от стартера  а от ГУРа так как жижа  на таком морозе  оч вязкая  и мне кажется : звук бывает -толи ремень проскальзувает толи в насосе что то.
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 15:35:19 »
Тоже столкнулся с такой проблемой как только мороз начался это точно стартер?
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 16:12:27 »
звук похож на этот?
-http://rghost.ru/3431893
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #6 : 30 Ноября 2011, 11:24:50 »
Тоже заметил, что с наступлением холодов при первом запуске двигателя после ночи иногда раздаётся характерный скрежет, символизирующий что бендикс не успел убраться. На прогретом двигателе и в тёплую погоду такого не замечаю. Очень не хочется стартер снимать... Но если звук будет досаждать видимо придётся.
Ladimir
Авто:Honda CR-V RD-8 АКП ЕВРОПЕЙКА
г.Новосибирск/ Линево
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 11:37:10 »
Подтверждаю. Именно так снял эту проблему. Почистил и смазал.
И стал я набираться железных этих сил...
И стал меня бояться тот, кто меня гвоздил.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #8 : 21 Февраля 2012, 11:29:29 »
После ночной стоянки авто без подогрева... столкнулся с такой проблемой -
http://youtu.be/tC2OM3jgM9E
Это умирающий стартер?
Аккумулятор новый.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #9 : 21 Февраля 2012, 18:36:26 »
Уважаемые форумчане... Кто-нибудь посмотрел мое видео? Это признаки умирающего стартера?
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #10 : 21 Февраля 2012, 19:44:22 »
Странные звуки...
У меня стартер клинил на холодную продолжал крутить ещё секунд 5, и звук был металический мерзкий.
Сделал ревизию стартера, разобрал/почисти/смазал! Заводится как часики Подмигивающий
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #11 : 24 Февраля 2012, 05:11:11 »
Странные звуки...
чем смазывать? и какие узлы?
« Ответ #12 : 27 Февраля 2012, 13:18:14 »
Аккумулятор новый.
Что то на новый аккумулятор не очень похоже. Но вообще по признакам и особенно по характерному "ги-и-и-рк" после отключения стартера, заключение могу сделать однозначное: стартер нуждается в обстуживании.  Разборка и смазка ему поможет, но более всего ему поможет тщательная отмывка и продувка (кто вскрывал, тот поймёт, о чём я). Отмывать бензином (мы в клубном сервисе используем нефрас, он хорошо обезжиривает и сушит) и продувать. Коллектор можно подшлифовать наждачкой (зернистость 600 или 800) и аккуратно почистить прорези между ламелями. Смазки класть немного, т.к. излишки смазки попадут в щёточный узел и вновь засрут коллектор. Хорошо подходит циатим или его аналоги.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #13 : 28 Февраля 2012, 13:07:20 »
последний вопрос : какую смазку и куда класть?
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #14 : 20 Марта 2012, 10:29:11 »
уважаемые форумчане, ну разжуйте мне... что там в стартере смазывать после разборки и какой смазкой?
