28 Сентября 2026, 20:27:41 *
Автор Тема: Глохнет при повороте руля  (Прочитано 13911 раз)
mick.
CR-V, 2002 г., АКПП, Михаил, Москва
« : 19 Ноября 2007, 23:04:35 »
CR-V, 2002 год, АКПП.
Несколько раз глохла при медленном движении и повернутом руле. Например, медленно трогаешься с места, одновременно поворачивая, машина глохнет. Или медленно двигаешься, начинаешь перестраиваться, глохнет.
Заводится без проблем, движок (на слух) работает нормально, просто так не глохнет.
Похоже описано здесь: http://wwwboards.автоSру/honda/786597.html
Что может быть, подскажите.
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #1 : 20 Ноября 2007, 12:24:53 »
может вся проблема не в том что поворачиваешь руль, а нагрузка на двигатель (недостаток топлива,грязный фильтр в баке, и т. д.)
Дмитрий , Салехард
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
« Ответ #2 : 20 Ноября 2007, 12:28:38 »
На горячую или на холодную глохнет, насос ГУР не гудит.
Проверь уровень жидкости ГУР
натяжение ремня ГУР
Работу машинки ГУР
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
« Ответ #3 : 20 Ноября 2007, 13:53:58 »
Согласен с первым ответом. Скорее всего рулевая тут ни при чём. Надо почистить форсунки (для профилактики), почистить корпус дроссельной заслонки с клапаном ХХ (очень полезная мера, возможно за 5 лет это и не делалось ни разу), поменять свечи и топливный фильтр.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #4 : 04 Января 2009, 19:59:13 »
Машина не глохнет но появляется какойто шумок и мотор начинает в нагрузку работать.Причину не знаю.Просвятите если сталкивались. Непонимающий
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #5 : 05 Января 2009, 10:59:41 »
тут наврняка что то связано с ХХ, действительно проверь всю рабочую смесь и впрыск. Сколько ХХ показывает? Двигатель не детонирует?
Я Ваш...
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #6 : 05 Января 2009, 11:58:42 »
по-моему с холстым ходом это не связано. Просто в крайнем положении руля срабатывает какой-то перепускной клапан на р\рейке и отсюда звук... Плюс доп. нагрузка на двигатель из-за насоса г\у...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Serega71
г.Германия Waldshut
« Ответ #7 : 05 Января 2009, 14:32:14 »
В том то и дело.Руль не до конца вывернут.А шум всё равно есть и мотор не так работает.
master_171
г.Калининград
« Ответ #8 : 06 Января 2009, 01:18:36 »
Судя по симптомам http://wwwboards.автоSру/honda/786597.html аналогичная ситуация была у меня на галанте. Вылечилась очисткой топливного бака... В замешательстве
