10 Мая 2026, 04:23:44
Как считаете можно поставить карбюратор ?
Тема: Как считаете можно поставить карбюратор ? (Прочитано 11318 раз)
Pyshka
Honda CRV, 2001, RD5. АКПП. Биксенон. Стас,Томск.
02 Февраля 2010, 12:12:24 »
В связи с некоторыми "вопросами" появилась мысль. Можно ли поставить карбюратор на нашу машину ?
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Как считаете можно поставить карбюратор ?
02 Февраля 2010, 12:40:11 »
Дурацкий вопрос
Pyshka
02 Февраля 2010, 12:41:15 »
пусть дурацкий. Но это вопрос
02 Февраля 2010, 12:55:12 »
можно, но не нужно
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
02 Февраля 2010, 13:11:18 »
Не можно. 1. Машина с акпп. Мозги управляют не только двигателем но и коробкой. Даже если представить что вы умудрились воткнуть карбюратор, то мозги работать не будут, их надо исключать. Так что тогда будет управлять коробкой? 2. Зажиганием управляют тоже мозги, значит придется ставить трамблер, или городить такую схему из мозгов электроники, что проще купить другой карбюраторный двигатель с своей коробкой и трансмиссией и запихнуть в машину. Правда это будет уже не CR-V.
Хонда - хороший зверек!
Pyshka
02 Февраля 2010, 13:18:12 »
да Вован ты прав. Поставить можно было бы , если бы не автомат. недавно устанавливал датчик положения дроссельной заслонкой на 0,49 В. В случае с карбом непонятно что с ним делать )))
а вот на механике думаю реально.
Шуруп
02 Февраля 2010, 13:35:33 »
Не понятно тока зачем ? !!!! С дури можно и ... сломать !!!!
Dave
Авто:Freelander II HSE 2.2 АКПП Diesel, была CR-V II Canada 2.4L SE
02 Февраля 2010, 13:43:54 »
Значит Биксенон вместо стандартных ламп заколхозил, а инжектор хочешь поменять на карб... Где логика?
Pyshka
02 Февраля 2010, 13:51:11 »
ну биксенон не я ставил. с японии такая пришла. и кстати не очень мне он нравиться. на всех японских машинах девяностых годов свет лучше светит.
ну а по карбу уже смысла нет делать пояснения. это даже теоритически невозможно.
saloGUY
02 Февраля 2010, 13:52:36 »
В таком случае лучше вообще движок вырвать, перепаять крепление движка и воткнуть туда ВАЗовский 1,5 литровый движок
прям вместе с коробкой, например от ВАЗ 2105
Реконструировать задний редуктор - оставить только дифференциал и сделать из 4х4 CRV заднеприводную колымагу
Или от ВАЗ 2109 - тогда можно и переднеприводную сделать
Здрасте!
Dave
02 Февраля 2010, 13:56:30 »
Вы забыли про прямоток и синии писалки...
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
02 Февраля 2010, 13:58:29 »
А я встречал и полноприводную "девятку", правда под капот не заглядывал, возможно двигло стояло от НИВЫ
Шуруп
02 Февраля 2010, 14:02:59 »
На Южном порту и блок деференциала на девятку продают, толку-то ? !!! А от нивы мотор в девятку не вкарячить !!!! Места мало !!!
QRZ
02 Февраля 2010, 19:42:21 »
Шуруп
, вкорячили "тарзан" называется там и ходовая нивовская выглядет уродливо...
Pyshka
, а карбюратор рассматривается случайно не по случаю желания установить ГБО ?
Ответ #14 :
02 Февраля 2010, 19:44:54 »
я чёт нипонял, при чём здесь связь автомат - карбуратор? Типа дремучих иппонцев карбураторных на АКПП нет?
на карбуляторе будет такой же датчик положения заслонки стоять и усе будет работать
давай Стас, гомырь!
