07 Ноября 2026, 11:13:02
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Угольный фильтр
Тема: Угольный фильтр (Прочитано 14339 раз)
краб
Авто:cR-v
г.новосибирск
Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 07:28:00 »
Здравствуйте,помогите почему с фильтра капает бензин, с шланга который идет под днище на улицу,проедешь километров 5 заглянул под днище капает чистый бензин причем хорошо капает,может трубки под капотом к фильтру неправильно подцеплены? Куда какая должна идти?
cwm
Авто:Honda CR-V RD1 В20В3 АКПП
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 08:13:01 »
Это очень опасно и может привести к возгоранию!!!
Купи новый фильтр (стоит он копейки). В комплекте 2 одноразовые медные шайбы, которые, имхо, у тебя либо отсутствуют, либо используются повторно, либо слабое натяжение болтов.
Срочно меняй, ибо ездить так нельзя - сгоришь
andy2011
Авто:хонда CR-V RD-1 АКПП прав. руль
г.Тверь
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 10:48:15 »
непонятно а причем тут фильтр под давлением, угольный совсем другой
надо искать может где трубку перебило а потери в мощности нет!!!!!!!!!!
краб
Авто:cR-v
г.новосибирск
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 14:11:42 »
Потери в мощности нет, я сам непойму он же пары бензина улавлевает,сегодня посмотрел проехал километра 3 остановился машина работала на холостых заглянул под днище где трубка с фильтра ее видно капает живой бензин, может есть фото как под капотом трубки соеденины?
краб
Авто:cR-v
г.новосибирск
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 14:13:51 »
Какую трубку смотреть?
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 15:00:19 »
Бензопроводную.
краб
Авто:cR-v
г.новосибирск
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 15:23:04 »
Цитата: Kirill от 07 Февраля 2010, 15:00:19
Бензопроводную.
Кирил трубки все целые,под капотом шланчики резиновые тоже целые,нигде подтеков вроде нет,течет с большого шланга который от фильтра внизу под днище уходит, как будто в сам фильтр бензин поступает
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 15:27:33 »
Видать что-то где-то засорилось.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 15:29:08 »
Кто-нибудь может объяснить, что за шланг от фильтра уходит вниз под днище?
Может у тебя шланг с клапана слетел?
краб
Авто:cR-v
г.новосибирск
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 15:49:57 »
С самого угольного фильтра черный баченок под капотом с лево внизу на моторной стенке, или как она называется фиг знает,сверху фильтра три резиновых шланга один подходит на заслонку другой на инжектор помойму треттий трубка наверно идет в бак, снизу у фильтра есть резиновая трубка уходит под днище
andy2011
г.Тверь
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 19:22:02 »
а может это с обратки течет!!!!!!!!!!!!!!!!!! заедь на яму и посмотри
baton CR-V
Авто:CR-V (Made in JAPAN)
Re: Угольный фильтр
07 Февраля 2010, 19:58:27 »
Это вообще то не фильтр,
а Адсорбер. Собирает из бака пары и превращает их в бензин!!!!!
краб
Авто:cR-v
г.новосибирск
Re: Угольный фильтр
08 Февраля 2010, 05:41:30 »
Адсорбер это по научному,про пары я вкурсе,нифига пары хоть канистру привязывай
scarfase
Авто:CR-V АКПП,правый руль
Re: Угольный фильтр
09 Февраля 2010, 09:56:29 »
Ребят я поменял недавно топливный фильтр, а угольный надо менять или нет?
"Чем больше узнаю людей, тем больше люблю свою собаку"!!!
Re: Угольный фильтр
09 Февраля 2010, 10:47:53 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27476.0.html
ma1ex
Угольный фильтр
