24 Октября 2026, 17:52:57 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Хочу купить пороги, помогите с выбором.  (Прочитано 27237 раз)
QRZ
« Ответ #15 : 10 Февраля 2010, 15:04:45 »
Blondin,  меня выдерживают (150кг) да и пузо крепление зашищает очень хорошо.
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
« Ответ #16 : 10 Февраля 2010, 15:35:20 »
Информации ради: на экзисте марки "Хонда" 35 тр, китай чуть больше 7-ми
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #17 : 10 Февраля 2010, 15:47:43 »
За себя лично скажу так. Мне припокупке поставили аналогичные пороги (см.фото выше). Мне лично - очень нравиться. У диллеров они бываю, где-то под заказ, где то со склада, но ОЧЕНь дорого, включая работу. У них есть один большой минус, штатный домкрат уже не встанет, нужно будет между ним и ребром машины ставить проставку, что требует сноровки)), либо покупать подкатной и домкратить под иные места. Я поставил только потому, чтоб с водительской стороны скрыть убоговыпирающий ниже брюха бензобак, во и все.... А вставать на них можно, но осторожно ))))
на счет домкрата не согласен ибо с салаона у меня сервант шел с парогами, штатный домкрат со спец прорезью, да и место найти не так сложно,  насчет порогов, рекомендую например Улыбка
существуют водители, а еще существуют потребители
« Ответ #18 : 10 Февраля 2010, 19:02:07 »
я домкратил штатным тоже. нормально.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #19 : 10 Февраля 2010, 19:38:34 »
вот еще фото чтоб по наглядней
Павел такие пороги стоят 7570р только смотрел в экзисте номер В150058
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #20 : 11 Февраля 2010, 09:51:16 »
Спасибо!!! Огромное!!!
Вроде нашел подешевле на другом сайте, за 6000р. но не пойму они ли это)))
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #21 : 11 Февраля 2010, 09:53:51 »
В экзисте мне цену выдает 8181р.
Видимо из за доставки до Мурманска.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #22 : 11 Февраля 2010, 13:08:05 »
поставил кобру трубы поднимаю домкратом на колесиках 2т штатным не пробовал
Blondin
Авто:CR-V, K20A
« Ответ #23 : 11 Февраля 2010, 14:54:56 »
Шокирован аргумент, однако.
Alexeygrigoriev
г.Владивосток
« Ответ #24 : 11 Февраля 2010, 17:11:20 »
У меня стоят родные японские! Вообще пороги придают машине более законченный вид, не видно глушаков и прочей металлической конструкции Улыбка! Штаны при посадке и выходе пачкаются это факт Злой! но можно приноровится, зимой бывает из за порогов садишся на брюхо!!! Как то заехал в автосервис к официалам а у них был свободный только один подъемник на лапах ну они и подняли авто за пороги!!! я сначала не обратил внимания но потом был в шоке!!! А они мне в ответ что типа не первый раз, все типа крепко!!! когда опустили авто то никакой деформации небыло!!!
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #25 : 11 Февраля 2010, 17:45:33 »
я б прям там и скончался на месте.....
а немогли бы фотки выложить своих авто с порогами.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #26 : 12 Февраля 2010, 10:44:53 »
На мой взгляд конечно красиво, но для езды годятся только по городу, на бездорожье(при выезде на природу)будешь ими везде ципляться и материться, да сейчас и по брустверам снежным таже история будет. Свойства прходимости и высокого клиренса жертвуются в угоду красоте.
Алексей_К
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #27 : 12 Февраля 2010, 11:08:28 »
можно подумать без порогов катализатор, топл.бак, и т.д. стоят выше, на высоту клиренса установка порогов не влияет, я бы сказал даже наоборот, без практики делать выводы ... .
LOS просто.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #28 : 12 Февраля 2010, 14:03:35 »
Ставил пороги у ОД, но не такие, какие они ставят при покупке нового авто, а "тайвань".
Те, которые они предлагают ставить при покупке (родные по их словам) стоили порядка 15000 с установкой. Я же приобрел у них "тайвань" за 7000р. Отъездил 3 года, все путем, вес держат нормально. Только площадки алюминиевые покоцались из-за пескоструйки. Но вот осенью в лесах Воронежской обл. сильно зацепил пенек и справа площадка(т.е. сама ступенька) отвалилась от кронштейнов, которые к кузову крепятся. Именно крепление ступеньки к кронштейнам и оказалось слабым местом.
Ну доехал до ближайшего подъемника и снял пороги.
Визуально машина стала как на курьих ножках. Так что зиму откатаю, а весной займусь ремонтом и усовершенствованием конструкции ибо без порогов "чето не то"
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #29 : 12 Февраля 2010, 14:07:41 »
Как они у Вас пачкаются, ведь при правильной установке они должны быть почти в габаритах кузова, и не выпирать сильно наружу Непонимающий
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
