11 Сентября 2026, 10:04:05
Вибряция руля на D, R,1 и 2
Тема: Вибряция руля на D, R,1 и 2 (Прочитано 3989 раз)
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
12 Февраля 2010, 12:55:05 »
Появилась вибрация руля при остановке, в положениях D,R,1 и 2. при движении а так же в положении P и R её нет.
Подозрения на опоры причем не двигателя а АКПП (было такое на 124-м ) Внемание вопросы: Сколько вообще срок службы опор? Вылечится ли вибрация при замене только опор АКПП или надо менять все по кругу? В поиске есть похожие но на эти вопросы ответов не нашел.
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
Re: Вибряция руля на D, R,1 и 2
12 Февраля 2010, 15:00:16 »
АКПП думаю не причем.., на 124-м, такое было при сработанных опорах двигателя и вылезает только при его нагрузке
wmakc73
г.Москва/ Строгино
12 Февраля 2010, 16:09:54 »
Я и говорю про опоры двигателя, только 2 из них крепятся к двигателю а 2 (ближе к салону) к АКПП. На D + тормоз двигатель передаёт нагрузку на коробку и вся эта связка наклоняется в сторону салона ( я так мыслю) а колёса не крутятся, задние опоры проседают передние натягиваются. вот и вопрос - Вылечится ли вибрация при замене только опор АКПП (задних тех, что ближе к салону) или надо менять все по кругу.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
12 Февраля 2010, 16:54:02 »
Проверь сначала опоры, а уж потом меняй. Загони на яму или эстакаду и пусть кто-нить поработает селектором - посмотри подушки, если надорваны, то меняй однозначно.
