24 Октября 2026, 23:36:52 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Изменение алгоритма работы кондиционера  (Прочитано 78512 раз)
« Ответ #75 : 13 Января 2008, 15:46:22 »
Теперь оффы будут на этом зарабатывать, на наших не просвещенных ЦРВодах ! Подмигивающий
Doroteos
« Ответ #76 : 13 Января 2008, 16:08:43 »
да тоже думал об этом... Но сказал по 2-м причинам 1. Если бы не помог форум, а ОД предложили решить проблему, пусть и за деньги, то ессно заплатил бы, т.е. Кому-то это поможет,пусть и не бесплатно. 2. Мне думается ОД не будет этим пользоваться... У них же нет предписания как это лечить, соответственно рисковать они вряд ли будут. ИМХО
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #77 : 10 Июня 2008, 07:11:48 »
Что б снять панель климата, нужно в ящичке над ней на задней стенке отковырять крыщечку, под ней саморез выкрутить, вытащить ящичек и тогда откроются взору два самореза панели климата.
Подскажите, как это лучше сделать... Там две выемки под отвертку, дак вот когда отвертку всавляешь, подковырнуть не реально, т.к места там мало. Вчера вставил отвертку. Пробовал пробовал, нифига не получилось снять. Кто как снимал? Грустный
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #78 : 11 Июня 2008, 08:29:33 »
Что, никто никак не разбирал? Подскажите, а то впереди 4 выходных и ломать не хочется Улыбка
QRZ
« Ответ #79 : 11 Июня 2008, 08:40:03 »
таже проблема ,
походу какоето приспособление надо мострячить на подобие крючка
Odinus
« Ответ #80 : 20 Октября 2009, 22:09:39 »
Никакого крючка не надо, плоскую отвертку надо туда воткнуть лючек и откроется)
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #81 : 23 Октября 2009, 18:00:58 »
Всем привет! Сегодня решил сразу 2 проблемы, погасил SRS , и перепрограмровал кондей( раньше приходилось вытаскивать 2 релюшки из разъемов на вкл.кондея. Спасибо форуму!!! Афро
yurapit
Авто:Honda CR-V ,2,4л,АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #82 : 26 Октября 2009, 16:04:50 »
Привет форумчане! Вчера тоже исправил работу кондея Веселый, теперь перевожу обдув на "лоб", он включается, но и выключить можно.До этого ездил больше года с включенным кондеем, не знал как отключить(сколько бензина спалил Плачущий).Думаю... ну и  сделают же для "америкосов" машину, чтобы мозги не напрягать.Им наверное лень нажать кнопку,чтобы отключать кондей.
slavartk
Авто:CR-V EX, американец
« Ответ #83 : 04 Ноября 2009, 20:18:39 »
привет всем !
коллеги - посетите раздел фак, там есть инструкция как изменить (перепрограммировать) алгоритм работы кондиционера. вроде всё просто.
teta0
Авто:CR-V
« Ответ #84 : 15 Февраля 2010, 15:40:53 »
Спасибо форуму. Почти 2 года катался с включенным кондеем.
В жизни бы не додумался об этом, если бы случайно эту темку бы не нашел.
Причем у меня нескольго другая ситуация - кнопка кондея не загорается, но кондей при этом работает в краних положениях.
Выяснил это только, когда напряг слух до завода коня. Вентилятор кондея включается вместе с зажиганием, когда стоит одно из крайних положений.
Так что, тем кому кажется, что у них такой проблемы нет, советую тоже обратить внимание.
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #85 : 01 Декабря 2010, 10:55:28 »
С наступлением холодов стало опять актуально на счёт работы кондиционера, а именно, у меня европейка и кондюк я могу выключить сразу же после поворота ручки климат-контроля в два крайних правых положения, но насколько мне известно, что перед отключением-включением после выключения всего, что связано с компрессорами и хладагентами,надо дать поработать 5 минут и дать стечь хладагенту 5 минут после выключения перед повторным запуском, но это всё моё мнение, а вопрос вот в чём: можно ли запрограммировать работу кондюка, что бы онный не включался при повороте ручки в крайние два положения?
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #86 : 01 Декабря 2010, 11:53:45 »
Ну тут так же как и с работой холодильников и домашних кондиционеров, почему они горят от выключения -включения напряжения, а по сути вопрос то не в этом.
Стас_38
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКП, левый руль, американка
« Ответ #87 : 04 Ноября 2011, 17:22:31 »
Привет всем! У меня тоже включался кондей при двух крайних режимах, но при этом лампочка на кнопке кондиционера не загоралась. Сегодня сделал по этой технологии, вроде получилось - теперь при включении обдува в два крайних положения загорается кнопка конд-ра и при  нажатии он отключается.
У меня 2 вопроса к СанСанчу, Сасу и Деду: 1. При перепрограммировании мигала лампочка кондиционера, а не рециркуляции воздуха - это нормально?   В замешательстве
2. Можно что либо сделать чтобы кондей вообще не включался при включении обдува в "лобовое" и "лобовое-ноги"??   Непонимающий
mitya
Авто:Honda cr-v автомат левый
г.сампидербург
« Ответ #88 : 21 Августа 2012, 19:38:01 »
Всем добрый вечер,у меня американка 2002 года рождения,пробовал процедуру описанную в факе (про кондей),лампочка рециркуляции помигала,но кондей всё равно не выключить при направлении обдува на лобовик,может кто знает фокус какой?
пробовал описанную комбинацию три раза,к сожалению без положительного результата
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #89 : 21 Августа 2012, 20:31:02 »
Попробуй еще раз , должно все работать Санычь сделал за 5 сек.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
