26 Октября 2026, 05:10:39
Изменение алгоритма работы кондиционера
8
Тема: Изменение алгоритма работы кондиционера (Прочитано 78729 раз)
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Re: Изменение алгоритма работы кондиционера
Ответ #15 :
22 Ноября 2007, 18:25:07 »
На Спектре включение кондея в этих режимах можно отключить или подключить, элементарно набрав комбинацию клавиш, у них даже в книжке про это написано. А нет ли и у нас такого.
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
Ответ #16 :
22 Ноября 2007, 20:48:34 »
Кстати непонятно почему он включается зимой
Ведь при температуре ниже нуля кондер не должен включаться. Да еще напрягает то, что при включении компрессора кондея происходит скачок напряжения и еле заметно мигают фары. С чем это связано и как лечить ?
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
Ответ #17 :
22 Ноября 2007, 22:52:58 »
Неее... у себя такого не наблюдал......Может у тя аккумулятор слабоват или генератор хреновничает?......
Doroteos
Ответ #18 :
22 Ноября 2007, 23:01:04 »
У меня тоже кондей включается при отрицательных температурах. Зае.. надоел уже, причем после включения появляется затхлый запах. Лечить буду летом.
Ответ #19 :
22 Ноября 2007, 23:20:53 »
ООО.... эт плохой признак!
Doroteos
Ответ #20 :
22 Ноября 2007, 23:35:48 »
запах?! я думаюю все уберется после дезинфекции кондиционера... ИМХО
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #21 :
23 Ноября 2007, 17:04:07 »
Цитата: дядя от 21 Ноября 2007, 20:14:26
Проблемка вот в чём.....
Таже беда, почти всегда бессмысленное постоянное вкл. кондея, надо с этим как то бороться!
Паша
Honda CR-V '02 и '04/Липецк
Ответ #22 :
27 Ноября 2007, 00:40:47 »
1)Ребята не скупитесь на мануал СТЫДНО.
2)Включение кондея в двух последних положениях это норма (очем свидетельствует заводской мануал) а для вашего спокойства лампочка А/С не загорается
3) Содится свет на холостом ходу тоже норма (обороты ближе к двум и все ОК)
4) С запахом в солоне сложней это грибок (вызывающий псевдо восполение легких) самому бороться сложновато надо все разбирать проще в сервис (не дайте себя обмануть путём разбрызгивания аэрозоли в сопла не решить нужно чистить)
5) Не надо за него бояться зимой прогрели систему и пусьть себе молотит (это уже из личного опыты)
Р.С. Не серчайте если в жесткой форме
Honda CR-V '04 могу возмездно поделиться
Ответ #23 :
27 Ноября 2007, 09:49:14 »
Дааа...... Успокоил....
Но это не решение проблемы..... будем думать! может что и получится....
Doroteos
Ответ #24 :
28 Ноября 2007, 00:38:20 »
По поводу нормы... У меня была цр-в 04 года, купили у ОД. При крайних правых положениях кондиционер включался... Но!!! при нажатии а/с отключался из любого положения вертушка.
Ответ #25 :
28 Ноября 2007, 09:27:47 »
Интересно этот режим работы прописан в мозгах или можно гдето в ручную исправить?
Дотошный
CR-V 2003 2.4L АКПП лев/руль. Владимир Новосибирск
Ответ #26 :
28 Ноября 2007, 18:33:33 »
У меня на Форде тоже включается автоматом, даже зимой, и кнопкой можно обратно его выключить. На Хонде проверю послезавтра, когда прилечу из командировки...
с рулём по жизни
Ответ #27 :
28 Ноября 2007, 19:26:03 »
по-моему всё логично и делается это для быстрого отпотевания зеркал
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
Ответ #28 :
28 Ноября 2007, 19:39:30 »
Где -то прочитал, что даже горящая лампочка кондиционера при -3 или - 4 градусах Цельсия и ниже
вовсе не значит что компрессор кондера обязательно включится.
Установлена защита на включение компрессора кондиционера при отрицательных температурах.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Андрей10
Ответ #29 :
29 Ноября 2007, 11:30:38 »
Да, понятно что при минусовых температурах компрессор не включится, хотя у меня вентиляторы вкл., вопрос в том чтоб его можно было откл. при плюсовых температурах, например мне при +10 не надо чтоб он молотил.
8
