08 Мая 2026, 15:06:41
Не пойму что за ошибка выскакивает!
Тема: Не пойму что за ошибка выскакивает! (Прочитано 5583 раз)
chexov
Авто:СR-V
г.Люберец МО
19 Февраля 2010, 00:46:33 »
Суть проблемы такова: при движении загорелся чек.Обнулил я ошибку-проехав около 20км-загорелся вновь, еще раз обнулил-такая же фигня.Проверив ошибку я так и не понял что за неисправность,?!
вот как моргает....
2 раза с большим перерывом, потом 6 раз интервал поменьше, и затем еще 7 раз с совсем маленьким интервалом!!!И так по кругу.Не пойму что за ошибка?!?!?!?!
Или мож я чего не понимаю?
По ощущениям стало хуже тянуть машина!
Что это может быть?
chico
Chico
Авто:CR-V, АКПП, япошка
г.Кемерово
Re: Не пойму что за ошибка выскакивает!
19 Февраля 2010, 05:12:35 »
99% вышел из строя катализатор...
код 67 - Эффективность катализатора ниже допустимого предела
1 - Датчик кислорода №1 в выхлопных газах (лямбда-зонд) - Низкий/высокий уровень сигнала
вот так...
chico
Chico
г.Кемерово
19 Февраля 2010, 05:17:00 »
Совет... Если у тебя только один лямбда (перед катализатором).. то можешь просто просверлить (не выбивать) катализатор длинным сверлом или буром (я просверливал буром) на 18-20.... и машина попрет и расход будет меньше.. причем заметно... и ошибок катализатора больше не будет...
19 Февраля 2010, 10:28:03 »
Если кислородный датчик только один, то неисправности 67 (низкая эффективность катализатора) быть не может по определению.
chexov
Авто:СR-V
г.Люберец МО
20 Февраля 2010, 07:47:18 »
у меня стоит 2 лямбды!
Что делать и каким образом можно вылечить?
И что получаеться,если вышел каталик из строя надо его выбивать-тогда ошибка пропадет?
chexov
Авто:СR-V
г.Люберец МО
20 Февраля 2010, 07:48:55 »
приношу свои извинения-ошибочно написал в разделе для 1 CRV
у меня 2 кузов-2003г
21 Февраля 2010, 01:43:43 »
Тогда профиль свой поправь !
chexov
Авто:СR-V
г.Люберец МО
22 Февраля 2010, 23:48:57 »
я прально понял-это ошибка показывает что накрылся каталик и его нужно выбивать?и если пробить его-ошибки больше не будет показывать?
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
23 Февраля 2010, 00:03:57 »
про кат сдесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.0.html
Хонда - хороший зверек!
