29 Сентября 2026, 01:43:34 *
Автор Тема: Ребята, помогите, помыл двигатель и накосячил (((  (Прочитано 6454 раз)
mousezeek
Авто:Cr-v
г.Калининград
« : 20 Февраля 2010, 23:40:56 »
 :| Помыл двигатель на Хонда ЦР-В2 2002  и не завелся... опишу:
Вставляю ключ и поворачиваю загораются прибоные лампочки, далее на запуск и происходит где-то щелчек (реле) панель гаснет на 50 процентов и нет маслания стартера.
не происходит ничего. Каждый раз при старте срабатывает какое-то реле и как бы отщелкивает запуск.
Да, на панели не работает датчик уровня топлива....
Подождать пока высохнет?
Блок предохранителей не залил, все сухо, вроде все цело.
audi980
Авто:CR-V АКПП 2.4
г.МО Лыткарино
« Ответ #1 : 21 Февраля 2010, 00:07:54 »
Проверь аккумулятор очень похоже
mousezeek
Авто:Cr-v
г.Калининград
« Ответ #2 : 21 Февраля 2010, 00:10:30 »
аккумулятор весь мокрый... это может быть причиной?  Обеспокоенный
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
« Ответ #3 : 21 Февраля 2010, 00:31:51 »
сними клемы протри и сними окисление. приверни все назад. проверь массу, вообще осуши электрику
mousezeek
Авто:Cr-v
г.Калининград
« Ответ #4 : 21 Февраля 2010, 00:34:35 »
Где масса?  Обеспокоенный
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #5 : 21 Февраля 2010, 09:38:22 »
Смотри, куда провод от минуса аккума к кузову идёт, там и масса. Увидишь, она не далеко. Открути, зачисти, брызни ВД-шкой, смажь
, закрути и всё будет в порядке. Ну а аккумулятор мочить конечно же не желательно. Во-первых, перед запуском тебе в первую очередь его просто вытереть нужно было, а во-вторых, не полениться и с клеммами проделай то же самое, что и с проводом массы. Твоя проблемма очень похожа на это. Если нет, то может быть стартер намочил или там плюсовой провод не контачит.
« Ответ #6 : 21 Февраля 2010, 11:22:51 »
А я считаю, что просто аккумулятор дохлый. Когда его намочили, через воду потекли токи, которые его быстро разрядили.  Был бы хороший - такого бы не было. Надо вытереть его насухо, зарядить или "прикурить". Завести машину и просушить с открытым капотом.
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #7 : 21 Февраля 2010, 19:07:51 »
У меня на десятке была такая же штука... как оказалось просто провот с массой отвалился от кузова и плохо контачил...
прикрутил - все заработало
mousezeek
Авто:Cr-v
г.Калининград
« Ответ #8 : 21 Февраля 2010, 23:05:34 »
Спасибо вам и всем, проверил клемы, да! Минус окислился. Все снял, поставил на место и зевелать ))))))))
Ура!
ref52
г.Н.Новгород
« Ответ #9 : 25 Февраля 2010, 15:29:58 »
Масса от двигателя отгнила, проверяй.
