24 Мая 2026, 19:04:19
лампочка поворота на приборке глючит
Тема: лампочка поворота на приборке глючит (Прочитано 7214 раз)
ifash
Авто:CR-V, Канадка, 2,4L
г.Курган
21 Февраля 2010, 15:08:43 »
Появилась такая проблема: лампочка левого поворота на приборной панели временами перестает гореть, хотя сами поворотники горят. Думал может лампочка, снял приборку, лампочка нормальная, но на всякий случай поменял местами левую и правую. Ничего не изменилось, опять левая то горит, то не горит. Подскажите, где искать причину?
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
Re: лампочка поворота на приборке глючит
21 Февраля 2010, 18:12:13 »
кажется что-то с релюхами у меня на 1 кузове тоже неработали пошевелил стали работать может тут тоже самое?
ifash
г.Курган
21 Февраля 2010, 18:24:52 »
А где эти релюхи находятся?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
21 Февраля 2010, 19:28:23 »
рядом с предохранителями салона, там есть всякие. но сама реле ПОМОЕМУ, щелкает при включеном повороте, гдето за панелью климата.
существуют водители, а еще существуют потребители
21 Февраля 2010, 20:51:57 »
Лампочки в приборке подключены параллельно лампочкам внешним. Поэтому если внешние моргают, то релюхи тут ни при чём.
Я думаю надо искать плохой контакт, и скорее всего в приборке или её разъёме.
ifash
г.Курган
22 Февраля 2010, 15:01:10 »
Спасибо Сан Санычу.Оказалось, на самом деле, был плохой контакт в разъеме на приборной панели.
