26 Октября 2026, 06:41:40 *
Автор Тема: Кнопка аварийного сигнала  (Прочитано 5371 раз)
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« : 21 Февраля 2010, 17:48:45 »
Проблема такая:
сегодня вечером подъезжая к гаражу нажал по надобности кнопку аварийки, после чего последовал не большой  скрежет как при замыкании, нажал еще раз дабы отключить, заехал в гараж и решил разобратся. Потыкав кнопку несколько раз, раза 2 из которых она залипла и при включении даносилось скрежетание, решено было разобрать, отсоеденив кнопку от панели решеток обдува, она в прямом смысле рассыпалась у меня на рука. Собирать бесполезно, пластик изрядно высохший, выгоревший весь растрескан, веной тому думаю обдув. Осмотр показал гнутые контакты, треснувший корпус и тп. Пришлось заказать новую, но вот в чем дело друзья! - Перестали работать сигналы поворота! Проверил все предохранители, целые. Реле тоже работает, так как при закрытие машины с брелка, оно щелкает исправно, и лампы с наружи мигают. Не ужели эта кнопка аварийки замыкала цепь между поворотниками и аварийным сигналом? и будет ли все работать если просто поменяю кнопку?
существуют водители, а еще существуют потребители
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #1 : 21 Февраля 2010, 18:08:26 »
может потому что кнопку снял вот и не работают!
Jim_Button
« Ответ #2 : 21 Февраля 2010, 18:11:16 »
вообщето я и задаю вопрос как это может быть связано, и как эта цепь устроена
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #3 : 21 Февраля 2010, 19:04:02 »
Тоже самое заметил Улыбка Когда снимал магнитолу в ремонт, отсоединил аварийку и тут приспичило ехать....., глядь - повороты на приборке не мигают. Приехал обратно в гараж, вынул отдельно кнопку, подсоединил и все все замигало как надо! Хорошо с этого начал, а то уже хотел проверять предохранители и релюхи. На AUDI у меня кнопка аварийки и повороты работали независимо....
Вот такая история!!!!
Jim_Button
« Ответ #4 : 21 Февраля 2010, 19:22:50 »
ну вот, тогда волноватся я думаю неочем Афро
« Ответ #5 : 21 Февраля 2010, 20:56:23 »
У нас сигналы поворота завязаны на кнопку аварийки и без неё не работают.
Для того, что бы работали без кнопки нужно перемкнуть в разъёме кнопки провода: желт/черн и зел/бел перемычкой.
