07 Ноября 2026, 09:28:05 *
Автор Тема: Сибирские CR-V, самые суровые CR-V (заводим в морозы)  (Прочитано 7495 раз)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« : 23 Февраля 2010, 07:29:01 »
Предлагаю в этой ветке делится опытом и проблемами по заводу Вашего авто в "прекрасные" сибирские морозы.
Народ помогайте!  Обеспокоенный  Машина при -25 раньше заводилась стабильно. Вчера был в гостях, встал утром, на улице -27. Поставил аккумулятор из теплого помещения, приложил чип к панели(штатный имобилайзер) и он пикнул, т.е считал его. Обычно после того, как прикладываешь чип загорается много ламп на приборной панеле и через пару секунд гаснут все кроме желтой(зажигание) и красной (аккумултор). После чего можно смело крутить стартер. Ну дак вот, фишка в том, что горит только красная лампа - аккумулятор. Зажигание не горит, хотя стартер крутит очень бодро... Какие мысли?   В замешательстве
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1 : 23 Февраля 2010, 11:39:25 »
Ты сам написал, что ни чего не светится, значит иммо не сработал. Ищи мануал и программируй заново ключ, если не поможет - то возможно дело ещё хуже, контакты где то окислились или отвалились от иммы Грустный достаточно частый грех горе-установщиков.
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #2 : 24 Февраля 2010, 16:17:54 »
Хм... завтра одену валенки, будем буксировать на прадике на мойку, отогревать, а потом уж будет видно чего делать дальше... Ну вообще конечно он меня первый раз подвел. Есть конечно еще одна мысль: "Я быд с похмелья и он не завелся из-за того чтоб не подвергать меня опасности". Веселый
Kiman
« Ответ #3 : 24 Февраля 2010, 21:03:43 »
Если мойка не поможет - то насчет контактов грей голову в первую очередь. Ну бывает ещё что силовые реле в сиге/имме дохнут, но реже.
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 08:19:35 »
В общем расклад такой... Вчера днем поехал, подогнали прадика, попытались прикурить. Крутит бодро но не схватывает... Переборщили немного, т.к от стартера пошел дымок и запахло обмоткой. Психанул! Позвонил тем, кто отогревает. Приехал парень. Выкрутили свечи, как я и думал все были залиты нафиг, отогрели пушкой через гофру движок. Завелась родимая... Отдал: 1000р. Нафиг к следующей зиме поставлю автозапуск и уберу штатный иммобилайзер. Долго колебался в мыслях нужен мне он или нет, эта ситуация подтолкнула к мысли что нужен  Злой
Kiman
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 08:21:35 »
Ставь Вебасту Улыбка аккум всегда прикурить можно, чаще бесплатно.
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #6 : 27 Февраля 2010, 06:57:48 »
Да я особо стараюсь не брать машину в морозы. Метро рулит Улыбка Так что в Webast-е пока не вижу необходимости... Меня пока отогревали, газелист комне подошет потрепаться... Так нахвалил свой котел за 2000р., который от 220V, что аж не знаю... Стоит ли ставить такой или нет... Есть у кого?
Полезное: -http://www.autonahodka.ru/news/11140/
Kiman
« Ответ #7 : 27 Февраля 2010, 08:17:34 »
Котел хорошо если есть розетка и удлинитель, у котла есть один минус - термостат менять чаще надо. А в остальном одни плюсы.
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 17:55:16 »
Ну незнаю, вообще у хонды в мороз одна проблема акум. востальнм проблем нет, я и в -30, без прогрева завожусь. Мысли есть такого хар-ра, необходимо смотреть электрику(свечи, провода, ну и так называемый трамблер), прошлый год пришлось провести полную ревизию всего этого добра, зато в эту лютую зиму проблем небыло.
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #9 : 28 Февраля 2010, 21:48:31 »
Поменял свечи сегодня с DENSO на NGK, стала заводиться бодрее Улыбка
GoodMAN
Авто:CRV RD1 B20B2, Европа
« Ответ #10 : 02 Марта 2010, 13:49:41 »
У меня наоборот NGK стояли поставил DENSO 2х контактные - на низах заметно прибавила.
