07 Ноября 2026, 06:24:46
Опыт эксплуатации, отзывы
Гидрофильтр масляный.
Тема: Гидрофильтр масляный. (Прочитано 10728 раз)
23 Февраля 2010, 19:12:27 »
Что бы это значило?
Quinton Hazell QSRP10
Quinton Hazell QSRP12
Как известно штатных расходников такого плана у RD - I нет.
Но время идет и все меняется, поэтому хотелось узнать:
Нужен ли он или это чисто коммерческая заморочка?
(13.18 Кб, 541x399 - просмотрено 1284 раз.)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Гидрофильтр масляный.
23 Февраля 2010, 19:18:53 »
Фильтр гидравлической системы АКПП, он же Фильтр масляный выносной 25430-PLR-003, стоит 750 рублей. Почему бы не заменить?
23 Февраля 2010, 19:27:54 »
Понятно Григорий!
На второе поколение значит он.
Takc
23 Февраля 2010, 19:29:10 »
если верить "Экзисту", то Quinton Hazell QSRP10 идёт и на первое, и на второе поколение.
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
23 Февраля 2010, 19:56:37 »
Смотрю он с перепускным клапаном, будет-ли создаваться необходимое давление?
люблю русский язык
23 Февраля 2010, 20:25:49 »
На первое фильтр идет по неофициальной информации.
23 Февраля 2010, 21:43:41 »
сначала неполхо бы проверить, пройдет ли он по габаритам. у него скоба для крепления и кромка сильно выпирает с одной стороны. у меня лежит под замену, фото надо?
24 Февраля 2010, 10:17:12 »
Конечно! О чем речь.
24 Февраля 2010, 22:27:38 »
вот что смутило, на рисунке явно клапан, однако, помню народ при смене продувал старый и новый. старый засирается до непродуваемости, новый сквозит напрополую, никаких клапанов ни туда, ни обратно нет
(66.03 Кб, 450x600 - просмотрено 1176 раз.)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
26 Февраля 2010, 22:07:57 »
Все правильно.В одну сторону продувается потому,что фильтр не засорен,а в другую продувается через клапан,без фильтрации.
SergSurg
Авто:Honda C-RV SE
03 Марта 2010, 19:31:29 »
Вчера менял АТФ, заодно поменял и эту срань. Хотя в мануале и регламентных работах замена его не значится.
03 Марта 2010, 20:06:49 »
вот тут все обсосано не раз, удержимся от развития темы
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg105082.html
