18 Сентября 2026, 20:48:38 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: Багажник на крышу, колхоз, бюджет 960р.  (Прочитано 147478 раз)
абс 915 и 1 Гость смотрят эту тему.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #75 : 16 Марта 2010, 07:58:07 »
Рессоре конечно такую форму не придать, но шуметь начинает на скорости выше ста и вообщето терпимо ни как наши совдеповские на жигули. Зато и доски и гибсокартон и фанеру весь не габарит на крышу - салон всеже жалко. Сейчас в гараж за машиной схожу сфоткаю крепление поближе.
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #76 : 16 Марта 2010, 10:43:37 »
Сфоткал, стрелками показаны дырки под крепления квадратного профиля болтами М6.
* DSC00325.JPG (27.33 Кб, 448x336 - просмотрено 1511 раз.)
* DSC00322.JPG (28.62 Кб, 448x336 - просмотрено 1467 раз.)
* DSC00321.JPG (28.43 Кб, 448x336 - просмотрено 1261 раз.)
* DSC00320.JPG (27.74 Кб, 448x336 - просмотрено 1256 раз.)
Алексей_К
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #77 : 16 Марта 2010, 11:06:32 »
А вот моя заморочка
Сергей, от чего рейлинги, как к крыше закрепил?
Расскажи поподробнее пожайлуста.
* DSC00496.JPG (43.36 Кб, 553x415 - просмотрено 1293 раз.)
Макарр
Авто:CR_V
« Ответ #78 : 16 Марта 2010, 22:59:34 »
Рейлинги для нашей cr-v II ,сей девайс найдёш на дюнинх  и deluxавтоSру
Макарр
Авто:CR_V
« Ответ #79 : 16 Марта 2010, 23:17:30 »
Я конечно извиняюсь, но на таком "багажнике" кроме лыжных палок ничего не перевезешь
На такой багажни я сам залазил(70кг.) и ничего багажнник делал собственноручно ,На фанерке чертим радиус ,по линии прикручиваем мет. уголки ,по уголкам гнём металическую полосу(50х5мм.) в два слоя по краям зажимаем струбцинами.Торец свариваем потом всё это дело подгоняем по месту,ну соответственно ,шлифовка ,шпатлёвка,покраска и тд.
* del.jpg (67.65 Кб, 1600x1280 - просмотрено 1557 раз.)
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #80 : 17 Марта 2010, 01:17:08 »
Насколько я понял эти рейлинги крепятся в штатное место только посередине, а крайние точки как , к чему, сверлить надо?
Макарр
Авто:CR_V
« Ответ #81 : 18 Марта 2010, 18:55:45 »
переднее и заднее крепление крепится к пластику(довольно жёстко всё держится)В комплекте есть весь необходимый крепёж ,нужно только просверлить пластик сверлом 5 или 6мм.непомню Непонимающий
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #82 : 01 Апреля 2010, 16:03:43 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70184.0.html - при желании всё можно найти
LOS просто.
« Ответ #83 : 01 Апреля 2010, 18:24:05 »
Спасибо за ссылку!  Афро я его уже застолбил.......
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #84 : 30 Июля 2010, 13:02:08 »
Респект и уважуха уважаемому Михаилу ,
сварил сегодня такой же багажник/
Пожалуйста опишите процедуру изготовления!!!!
Очень нужен бюджетный багажник выдерживающийдо 100 кг груза. Нужен срочно
« Ответ #85 : 30 Июля 2010, 20:46:40 »
так на второй странице все в картинках разрисовано...
Лазил в свой багажник(точнее, поперечены, но не суть), системы Thule, посмотреть, что же там за такое баблище. Там на двух болтах дюралевая П-образная скоба, или точнее, квадратная труба с пропилом. Болты в форме ромба, что позволяет в щель пролелть и при провороте воийти в зацепление. Короче, полное фуфло, но не приличные бабки.
Можешь купить понравившийся багажник, полметра дюралевой трубы для четырех опор, и прикрутить на болты штатный крепеж чезез трубу-переходник. Как-то так, надеюсь, доходчиво.. Подмигивающий
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
« Ответ #86 : 03 Августа 2010, 10:35:56 »
после небольшой "доработки напильником"  Улыбка отлично подошел багажник отечественного автопрома с креплениями на водосток. Вот как выглядела его упаковка...
* Изменение размера Фото051.jpg (116.75 Кб, 800x600 - просмотрено 1000 раз.)
andyshem
г.Омск
« Ответ #87 : 03 Августа 2010, 10:39:24 »
а вот как он смотрится на крыше...
* Изменение размера Фото054.jpg (88.76 Кб, 800x600 - просмотрено 1256 раз.)
andyshem
г.Омск
« Ответ #88 : 03 Августа 2010, 10:42:13 »
и момент доработки
*  размера Фото056.jpg (98.47 Кб, 800x600 - просмотрено 1541 раз.)
*  размера Фото048.jpg (113.48 Кб, 800x600 - просмотрено 1580 раз.)
« Ответ #89 : 04 Августа 2010, 02:39:43 »
переименуй фотки латиницей. а то не открываются
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
