07 Ноября 2026, 11:00:06 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: Багажник на крышу, колхоз, бюджет 960р.  (Прочитано 149836 раз)
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #135 : 29 Ноября 2012, 17:06:24 »
Счастливые люди. У нас такой колхоз никак не прохляет. Всё, что не косит под заводское штрафуется и демонтируется...  Злой
может оно и к лучшему? Я что-то сомневаюсь, что все самоделкины являются специалистами, способными рассчитать конструкцию...
когда на 35-й встрече носился ночью с нагруженным боксом по тамошним направлениям подумалось, что минимум тройные перегрузки должны выдерживать багажники.
Livsich
Авто:CR-V II АКП 2,0
г.Киров
« Ответ #136 : 26 Января 2013, 21:31:24 »
помогите с вопросами:
1. гайки для крепления рейлингов, которые под заглушками, вварены, вкручены или впрессованы?
2. какая достаточная длина должна быть у болта? размер М6 шаг резьбы 1?
3. если вдруг они впрессованы, то есть ли на них масса?
4. подскажите код левой задней заглушки. они поштучно продаются или комплектом?
5. если под этим пластиковым молдингом вести провод в сторону лобового стекла, можно ли там где-нить его ввести в салон?
« Ответ #137 : 27 Января 2013, 10:18:03 »
1 скорее вварены, окрашены, болт вкручивать тяжело. чтоб не драть метчиком, капни вдшки или карбклинером
2 не больше 10мм, иначе клинит, М6х10 (шаг заложен в М Улыбка )
3 для антенны массу веди по коаксиалу, с согласованным волновым сопротивлением. это не просто заземление, это волновой канал
4 правая 75236-S9A-003, левая 75246-S9A-003
5 плотно там, 6мм кабель может и пройдет, где дырявить и трасса - ищи в мультимедийной теме
Livsich
г.Киров
« Ответ #138 : 27 Января 2013, 19:42:37 »
to DM128.
3. все си-би шные форумы говорят, чтоб никакой "массы" с провода для антены не брать! Исключительно цельно-металические кронштейны!
5. Всю Мультимедию перерыл. ничего подобного не нашел.
Рацию хочу поставить в нижний центральный бардачек (АКПП), если тянуть через зад, то имеющегося провода не хватит, вот и спросил, вдруг там можно сразу вперед провод пробурить.... )))
« Ответ #139 : 27 Января 2013, 23:36:40 »
вот именно в эту норку и прятали сибишки, фотки даже были. может при переезде форума что-то потерялось.
Alex-umr
Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль
г.Таштагол
« Ответ #140 : 28 Января 2013, 00:03:42 »
to DM128.
Все будет зависит от вашей антенны. Если у антенны нет собственных противовесов в конструктиве, то соединение с кузовом необходимо. Если противовесы имеют место быть в конструкции самой антенны, то в соединение нет надобности.
Для конкретного ответа - укажите марку устанавливаемой антенны.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #141 : 28 Января 2013, 00:07:38 »
Чего флудить в данной теме? Есть специальная для этого темка или как всегда сложно воспользоваться поиском и набрать "cb" ? Там и фото найдете.......
Livsich
г.Киров
« Ответ #142 : 28 Января 2013, 11:22:34 »
Ответил на ваше сообщение в этой теме: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,948.165.html
saha
г.красноярск
« Ответ #143 : 27 Февраля 2013, 20:08:47 »
Багажники в Таинланде
* CIMG0092.JPG (257.91 Кб, 1100x824 - просмотрено 1586 раз.)
Sergxl
Авто:Honda CR-V 2.0 МКПП
« Ответ #144 : 28 Февраля 2013, 14:31:56 »
ни у кого нет чертежа с межосевыми расстояниями крепёжных болтов?
Livsich
г.Киров
« Ответ #145 : 01 Марта 2013, 21:04:08 »
Чертежа нет. расстояние между центрами отверстий 45мм, диаметр М6
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #146 : 24 Апреля 2013, 09:43:22 »
Я сделал из досок Веселый
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #147 : 24 Апреля 2013, 09:48:28 »
А вот самые брутальные рейлинги. Веселый Вчера перевез на дачу три деревянных входных двери. Нармалек, супер, дешево!!! Афро
* DSC_0115.jpg (240.43 Кб, 1024x768 - просмотрено 1604 раз.)
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #148 : 24 Апреля 2013, 15:27:52 »
багажник "От папы Карло" Улыбка
Лучано
Авто:RD-5,4WD,JAPAN
« Ответ #149 : 24 Апреля 2013, 18:08:20 »
Зачёт! Дёшево и сердито ! Когда нужно,поставил и в путь!
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
