07 Ноября 2026, 19:07:52 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Не то что бы тема но возможно пригодиться.  (Прочитано 44967 раз)
CRV_Kiev
« Ответ #45 : 26 Августа 2011, 18:58:18 »
Чистя шахту салонного фильтра, меня посетила идея.
Поскольку я курю (эт уже повтор…), но … терпеть не могу запаха табака в салоне, приходиться пользоваться «вонючкой».
Их как правило вешают на торпеду (но меня сие раздражает), или на ручку над стеклом
(обычно задних дверей под потолком)… ну во всяком случаи, я так делаю.
Так вот когда вонючка висит над задним стеклом, то при открытом окне она:
_шуршит и бьется о стекло
_очень быстро выветривается, так как поток воздуха из окна просто «выбивает» аромат в течении недели напрочь…
ИДЕЯ и РЕШЕНИЕ:
В крышке бардачка, есть место, которое при его закрывании почти вплотную подходит к «окну» захвата воздуха из салона.
1. Открываем бардачок.
2. Проталкиваем картонку-вонючку в щель, а веревочку (на которой она висит) фиксируем на ограничителе (правом) бардачка.
ПЛЮСЫ ИДЕИ.
1й и основной: «жизнь вонючки» продлеваем раз в 5!
2й в том, что мы можем принудительно включив вентиляцию (и захват из салона)
оросить Смеющийся ароматом салон и еще контролировать интенсивность!
3й ни каких особых телодвижений при инсталляции сего решения – 15 секунд и готово!
МИНУС… и их два:
-ограниченность использования видов вонючек (ограничены толщиной щели)… хотя можно сняв
два ограничителя и полностью открыв бардачок втиснуть фактически любой).
-благоухание будет только при работе вентиляции в режиме «из салона»… хотя и пассивно, что-то будет попахивать…
* IMAG0191.jpg (44.76 Кб, 347x340 - просмотрено 1471 раз.)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #46 : 27 Августа 2011, 14:34:35 »
а у меня жидкосная вонючка была..типа баночка в неё сунута палочка,которая выходит наверх и вешается эта система на решётку вентиляции...жидкость кончилась.. я взял в аптеке купил эфирные масла мандарина..эвкалипта..ну их там куча разных...и накапал в эту баночку масла перемешав его со спиртом и водой...теперь пахнет приятно натуральными ароматами,полезно и приятно...
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #47 : 01 Сентября 2011, 11:55:59 »
Всегда пытался спрятать освежители, чтоб нигде не болтались и не торчали.
Для Хонды нашёл вот такое решение.
* -освежитель слева.jpg (96.03 Кб, 624x416 - просмотрено 1478 раз.)
* -освежитель справа.jpg (96.52 Кб, 624x406 - просмотрено 1505 раз.)
« Ответ #48 : 02 Сентября 2011, 12:54:15 »
Афро Афро  Надо попробовать....
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
