01 Октября 2026, 13:31:47
Не работает моторчик омывателя стекол.
Тема: Не работает моторчик омывателя стекол. (Прочитано 25763 раз)
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
Re: Не работает моторчик омывателя стекол.
06 Февраля 2013, 06:39:15 »
Там два разных моторчика на перед и зад.
kotok
г.деревня Путилково
06 Февраля 2013, 08:58:47 »
Цитата: sencer от 06 Февраля 2013, 02:23:11
заднего стекла омыватель работает жидкость бежит а на лобовые стекло не хочет. Проверил распылители что на капоте снл перед ним трубку ,нажимаешь на кнопку эфекта ноль,Кто скажет что энто такое..
Издох/примерз мотор переднего омывателя. Если вдруг отогреется то все равно к скорой замене. отдельного предохранителя на него нет.
Lenin
11 Февраля 2013, 22:26:38 »
Схему еще не смотрел , но могу сказать , что на бачке стоит два мотора . Один на омыватель фар, а другой на лобовое и на заднее стекло, а управляется он переполюсовкой. На этом моторчике на выходах стоит сдвоенный обратный клапан. Вот он у меня уже второй раз разваливается. Видимо пласмасса гавно на морозе сыпется. Задеть его не мог , так как он внутри за бампером.. Буду ставить гибкие шланги и два разделиных клапана от нивы с омывателя фар. Завтра поеду искать.
Ответ #18 :
12 Февраля 2013, 00:41:45 »
Тут второе поколение обсуждается. У второго поколения раздельные моторчики.
shtazi
Авто:crv rd1, механика, левый
г.ярославль
Ответ #19 :
04 Марта 2013, 14:53:08 »
Просветите пожалуйста, стекло заднего омывателя работает жидкость бежит, омыватель фар работает, а на лобовые стекло не хочет. Проверил форсунки в норме. Кто подскачет что смотреть. Если на заднее стекло и на фары омыватель срабатывает, а на переднее стекло нет ??
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #20 :
04 Марта 2013, 15:11:29 »
если двойка то см.выше
на копейке тоже 2 мотора перед-зад
_mf_
Авто:Honda CR-V , АКПП, левый руль.
Ответ #21 :
18 Апреля 2013, 12:21:17 »
мотор гудит? когда рычаг нажимаешь ?
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Ответ #22 :
29 Июля 2014, 10:12:28 »
Подскажите, от какого авто можно подешевле купить подходящий по размерам моторчик омывателя ветрового стекла взамен нашего, где-то была информация от чего подходит, но не могу найти.
Что-то жаба душит отдавать 1,5 рубля за него, тот же оригинал Mitsubishi MR 245368 стоит 0,5 рубля. Только вот размеров посадки в бачек нет.
viktor piter
Ответ #23 :
30 Июля 2014, 13:45:48 »
В общем разобрал все, мотор передних стекол первый и черный, не работал при включении с переключателя, снял оба, слилась вода. В заборниках обоих немного мусора и какие-то песочные отложения. Разобрать мотор сразу не смог,+ а времени разбираться не было. Потряс, постучал его, промыл и почистил забор(большой вывод в бачек), промыл сам бачек. То же сделал и со вторым. Подключил к АКБ напрямую и о чудо - работает, опустил в воду и погонял в разных режимах. При установке на место поменял местами передний с задним(все таки нагрузка на них разная и задний должен лучше сохраниться поидее), на вид они абсолютно одинаковые, только цвет разный. В итоге все работает, есть ощущение, что производительность у них разная. Спереди стало лить значительно лучше, а сзади просто льет от души.
