12 Сентября 2026, 22:01:07 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: интересная штука с АКП  (Прочитано 11592 раз)
в@х
full
г.С-Петербург
« : 06 Марта 2010, 08:28:00 »
Вчера заехал на сервис , для не большого то , замены стоек стабилизатора, ну и основная причина, не включалась повышенная передача в акп при сильных нагрузках, быстрый старт или при развороте когда нужно было быстро завершить маневр, перед сервисом вытащил щуп , сухой  Строит глазки!  в магазине купил 3 литра подумал остатки сольются , залью по норме. Кто с питера знают рынок маршал на жукова и рядом , сервис сте* ,думал  заеду запишусь, взяли сразу , заехал , подняли , сказал про замену масла в акп сказали , не меняют, договорился хотя бы долить  .То сделал, стали доливать, с низу коробка сухая подтеков нет!!!!! ВОШЛО 2,6 литра !!!!!!!! Мастер доливал его в течении 40 минут по 200 гр. каждый раз проверяя уровень!! Вспомнил что год назад делал частичную замену!!! Видимо слили но залить забыли Улыбка После сервиса покатался всё стало в норме !
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #1 : 06 Марта 2010, 08:43:22 »
Ну что тут сказать....встречаются же самородки. Слили, а залить забыли...вот это да! А мы тут загоняемся из-за недолива-перелива по щупу в 5 мм.  Веселый Эт ваще оказывается пыль для танка. Подмигивающий
Ganz
Авто:CR-V II RD8 K20A4 AT/4(MRVA) ABS
г.СПб
« Ответ #2 : 06 Марта 2010, 11:22:17 »
Мда сильно !!!  японцы молодцы что сказать ....
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
« Ответ #3 : 07 Марта 2010, 08:52:58 »
Вот это да неужели хонда такие живучие коробки делает
Kandry
г.Ростов
« Ответ #4 : 07 Марта 2010, 12:58:33 »
а с фильтра АКПП не подтекает?
И правда коробки живучие.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #5 : 07 Марта 2010, 14:09:24 »
а грубой очистки фильтр поменять не забыли?
Юстас
г.СПб
« Ответ #6 : 07 Марта 2010, 14:13:02 »
я бы после залива масла ,покатался немного, все слил,  поставил новый фильтр и залил новое масло! коробка будет только рада!!! Веселый
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #7 : 08 Марта 2010, 13:22:22 »
пока ничего не менял , только залил! Улыбка погонял усиленно, уже около тысячи прошла , всё хорошо!
Юстас
г.СПб
« Ответ #8 : 08 Марта 2010, 13:27:54 »
посмотри теперь цвет масла на щупе
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
« Ответ #9 : 08 Марта 2010, 22:14:30 »
Кстати а у меня иногда тоже очень интересная штука происходит с коробкой где то в районе 100миль она как бы на 5ю переключается хотя я насколько знаю коробки у нас 4 скорости имеют может у когото также бывает?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #10 : 08 Марта 2010, 22:28:08 »
Вот, кстати, цвет масла на щупе смотреть смысла нет. Чтобы увидеть, что на щупе масло грязное, нужно коробас вообще засрать напрочь.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #11 : 09 Марта 2010, 06:47:50 »
после 80кмч при плавном движении включается гидротрансформатор, что приводит к снижению оборотов и экономии топлива.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #12 : 09 Марта 2010, 06:50:15 »
а я бы не паниковал (хотя сам уже дважды покупался на сухой щуп), а нашел бы описание как проверять у нас масло в акпп (уровень очень сильно зависит от времени, прошедшего от остановки двигателя, это по мимо его прогретости и уровня положения авто) и проверил его как надо, тк ОЧЕНЬ вероятно, что теперь там намного выше макс.
Юстас
г.СПб
« Ответ #13 : 09 Марта 2010, 14:37:03 »
на прогретой коробке практически сразу после заглушения двигателя в FAQе  есть
Юстас
г.СПб
« Ответ #14 : 09 Марта 2010, 14:47:44 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692
Страниц: [1] 2   Вверх
