09 Сентября 2026, 16:21:36 *
Автор Тема: помогите моргает красная лампочка  (Прочитано 11034 раз)
Rashpil
Авто:Honda CR-V RD-7
г.Хабаровск
« : 13 Марта 2010, 15:45:05 »
сегодня  поменял дворники , и когда проверял как они гребут забыл выключить зажиганме так она и простояла целый день в боксе, когда обнаружил что аккумулятор сел    взял его    и поменял на новый(не стал заряжать ) вечером стал выезжать с работы  при открытии двери начали моргать аварийные сигналы ( с большой частотой на много более цикличной чем стандартные ав сигналы) ав сигналы через минуту пропадают   но на панели приборов маргает красная лампочка(просто красная лампа)маргает постоянно ,     подскажите что ето за лампа ,    что она значит НепонимающийНепонимающийНепонимающий  у меня рд 7 2006 год японец
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #1 : 13 Марта 2010, 16:05:36 »
...вечером стал выезжать с работы,  при открытии двери начали моргать аварийные сигналы ( с большой частотой на много более цикличной чем стандартные ав сигналы) ав сигналы через минуту пропадают   но на панели приборов моргает красная лампочка(просто красная лампа)моргает постоянно ,     подскажите что это за лампа ,    что она обозначает НепонимающийНепонимающийНепонимающий  у меня рд 7 2006 год японец
Лучше фото! Хотя у нас классных спецов хватает - могут и по слуху определить.
1. Сига глючит.
2. "Красная лампа" - не ручник-ли. И такое бывает.
« Ответ #2 : 13 Марта 2010, 17:57:54 »
С трудом вспоминается что-то, при разряде аккума возникают ошибки... Только никак не вспомню, что именно воспринимает пониженное напряжение.
Попробуй на несколько минут сбросить заряженный аккум, подцепить вновь.
А если у нас включено зажигание, ток на обмотку возбуждения генератора подается? Там обычно порядка 1,5 А. Сколько времени она выдержит прожарки на стоячем гене?
Красная моргать тогда может: это лампа зарядки. Цепь зарядки (генератор, выпрямитель, стаб) нервно глючит. Это предположение, не диагноз.
« Ответ #3 : 14 Марта 2010, 19:14:52 »
Если имеется в виду маленкий круглый индикатор под значком открытых дверей на нижнем рисунке, то это индикатор состояния сигнализации (штатной естественно).
