23 Октября 2026, 18:41:47
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Буксировка автомобиля.
Тема: Буксировка автомобиля. (Прочитано 79103 раз)
Sky
Авто:CR-V, АККП
27 Ноября 2007, 14:35:32 »
Любимые форумчане, подскажите пожалуйста. У меня вчера была такая ситуация: Позвонил знакомый и попросил отбуксировать его внезапно сломавшиеся Жигули с Юго западной в Алтуфьево, это километров 60 примерно, да еще и с пробками. Я вспомнил, что вроде на автомате нельзя буксировать машины и отказался. А он, гад, сказал что все это ерунда и обиделся. Вроде кстати даже мне зацепить трос не за что сзади, как я сегодня вспомнил, хотя конечно надо посмотреть. Я правильтно говорю, нельзя на автомате буксировать или можно?
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье!
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Re: Буксировка автомобиля.
27 Ноября 2007, 14:39:45 »
Место для крюка сзади под бампером по моему возле глушака. А насчет буксировки - все вернО! Есть типа правила 50/50. То есть буксировать на расстояние не более 50 км и со скоростью не более 50 км/ч. Все же нагрузка на коробас не кислая
( Я стараюсь избегать таких вариантов. хотя народ прицепы таскает и ниче
) но прицеп все же полегче чем целый машин!
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
27 Ноября 2007, 14:47:11 »
я километров 30 тащил калдину, скорость держал 30км/ч...
Вродь живой..
хотя, кто их разберет, этих япоцких инженеров......
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
27 Ноября 2007, 14:56:11 »
Сергей, машине 8 лет и коробка уже не юного возраста! Знакомый если не понял так это его проблемы! Накройся твой автомат при буксировке он учавствовал-бы в ремонте?? Вообщем всё правильно сделал!
это ТУТЪ
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
27 Ноября 2007, 14:58:05 »
Так.. корректирую свой пост! формула 50х50 относиться к ситуации когда буксируют ВАС! Если нужна буксироваться дольше, то необходимо либо отсоеденять коробку, либо частично грузить машину. НО!! При всем этом есть :
Основные неблагоприятные режимы эксплуатации АТ, приводящие к поломкам:
• Кратковременные поездки на расстояния до 8 км с большими интервалами между ними;
• Буксировка прицепов и автомобилей;
• Эксплуатация по слабонесущему грунту или снегу с частым продолжительным буксованием и сменой режимов P R N D 3 2 L;
• Длительное движение в “ пробках ”, сочетаемое с попытками резкого старта или изменения скорости { рывками );
• Длительное движение по трассе со скоростью значительно превышающей 120 км/ч.
Короче я бы не рискнул! И не советовал.. лишние 700 - 800 кг. (или скока там ТАЗ весит?) на тросе явно не облегчат нагрузку на коробас!
Dm-Ufa
27 Ноября 2007, 15:14:28 »
бери путылку, с него огурчики
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
27 Ноября 2007, 15:26:42 »
Ну что значит нельзя? Производитель всегда перестраховывается. Тут логика достаточно проста на мой взгляд. Наша АКПП расчитана именно на наш вес (хотя если прикинуть, что подобные коробки и на цивики ставили, (или я не прав?) то нам бы че помощьнее нужно), но тем не менее! Инжинеры Хонды решили, что этого достаточнО! Если ты добавляешь на эту коробку ещё тонну нагрузки, ей явно тяжелее будет, а значит увеличивается износ. Конечно если подумать, да я вот разок помогу и ниче страшного не будет.. потом ещё где-то разок и ещё и т.д. и т.п. В итоге получиться, что сами и убили коробку сверхнагрузками!
CR-Vod
27 Ноября 2007, 16:11:57 »
Цитата: Artemii от 27 Ноября 2007, 14:58:05
.......Основные неблагоприятные режимы эксплуатации АТ, приводящие к поломкам:......
Плин, а есть ли какой-нибудь житейский режим, не указанный среди этих пунктов?
Просто, мне это напомнило аналогичную инструкцию к моим плавкам:
- не мочить
- беречь от прямых солнечных лучей и т.п.
CR-V - the car that rocked.
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
27 Ноября 2007, 16:14:59 »
я тоже када перечитываю - удивляюсь! ))) Описаны условия эксплуатации в Москве или Питере!
Володя.
г.Алтай
27 Ноября 2007, 16:19:09 »
Естесственно износ при буксировке очень возрастает.. ниразу никого не тягал и другим не советую..
Если очень надо, то включаем Д3(или ОДофф) и тягаем..
ЗЫ Условия от Артема характерны для всех, кто имеет ЦРВ..
Tufan
cr-v 1999 мкпп Мурманск
27 Ноября 2007, 16:51:42 »
а если мкпп?
Володя.
г.Алтай
27 Ноября 2007, 17:34:22 »
С МКПП уже проще..
Valera
27 Ноября 2007, 17:35:05 »
Значит так, на автомате буксировать прицеп до 750кг(500?) можно? Производитель говорит что можно.Вот табличка прикрепленная у меня возле порога. Пассажиров и груз при этом перевозить можно? Что говорит производитель (из таблички не ясно.)? Если можно, то это загрузка машины пассажирами и грузом 450кг + прицеп 500(750?)кг итого примерно одна тонна.
Осталось выяснить можно ли буксировать прицеп и при этом перевозить пассажиров и груз
(92.25 Кб, 500x282 - просмотрено 1945 раз.)
27 Ноября 2007, 19:46:16 »
Вот самый приемлемый вариант. Ребята не шутите с коробочкой!
Валера, у тебя на табличке показано необходимое давление в шинах передней и
задней оси, в зависимости от нагрузки на них. При чём тут буксировка? Прицеп,
Трейлер идут на жестком сцепе.
И, наконец - Автомобили, поставляемые во все страны за исключением Европы
Не предназначены для буксировки прицепа!
Sky
Авто:CR-V, АККП
27 Ноября 2007, 19:50:54 »
Спасибо Кириилл, дал толковый и однозначный ответ!
