27 Октября 2026, 02:48:16 *
Автор Тема: вибрация с гулом  (Прочитано 4827 раз)
Павел07888
г.Харьков
« : 25 Марта 2010, 17:53:16 »
При резком трогании авто появляется вибрация с гулом похожим на свист,потом пропадает(при жестком сцеплении колес с дорогой,на льду этого нет).Поменял все жидкости , где необходимо с промывками, поменял две подушки двигателя,с ходовкой полный порядок.Был у официалов,просмотрели всю машину, ничего не нашли ,ноговорят что может быть гидротрансформатор, НО НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ.Помогите советом.(авто-европейка,2.0,акп,2004г.)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #1 : 25 Марта 2010, 18:59:54 »
Свистит в районе 4000 об/мин глушитель. По вибрации не скажу. Много причин.
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #2 : 25 Марта 2010, 19:27:19 »
Думаю, это проблема в коробе. На суше получается удар от резкого слипания дисков, и, наверное, вибрация или биение и идёт. На льду такого сопротивления у "приводного" диска нет. А свист не похож на свист тормозных колодок? Мож диск сцепления такой звук издаёт? И при трении местами сцепляется и опять срывается, поэтомуи такие толчки, переходящие в резонанс?
Хм... не пойму почему, интуитивно, кажется может причина в размере колёс? Родные стоят?
С ув.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #3 : 25 Марта 2010, 19:30:04 »
Да, в сервисе ничего не нашти, может потому, что в принципе всё исправно? Только диск проскакивает при тапке?
UchLet74
Авто:CR-V
г.Н.Новгород
« Ответ #4 : 25 Марта 2010, 21:27:39 »
У моей на оборотах около 2000 тоже самое, со "свистом", на холодном двигателе! после прогрева почти не заметно, тросик ручника слева закисал - отогрелся, не он, на подушке КПП (левая по ходу дв.), проосела на холоде, следы-потертости, потеплеет, буду менять Обеспокоенный
Очень не нравится, что это именно на 2004 год и европейки  idiot2, ЭПИДЕМИЯ? tickedoff
Будем!
Павел07888
г.Харьков
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 12:27:32 »
У нас есть центр автоматических трансмиссий (считаются лучшие мастера по коробкам)-говорят что это не коробка и не мотор.(у коробки если из строя выходит ГТР то при заднем ходе должна быть то же вибрация, а её нет). А свист может быть с вибрацией и не связан-он появляется когда педаль в полик и слышится до отсечки, а вибрация только при старте-при раскрутке пропадает. УЖЕ ЗАДОЛБАЛ ВСЕХ МАСТЕРОВ.РЕБУС!!!!!!!  (уже к звукам привык-но появился нездоровый интерес по поводу поиска неисправности.)
