24 Октября 2026, 03:41:19
МКПП - Замена жидкости.
Тема: МКПП - Замена жидкости. (Прочитано 87058 раз)
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
26 Марта 2010, 13:05:33 »
В чем разница между трансмиссиоными маслами
Honda ULTRA MTF-II - 08798-9031
И
HONDA MTF-III - 08261-99964
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
Re: МКПП - Замена жидкости.
26 Марта 2010, 19:05:31 »
MTF-2 минеральное, MTF-3 полусинтетика
люблю русский язык
Konon77
27 Марта 2010, 14:45:23 »
Вот вырезка с japacars.ru
Масло трансмиссионное HONDA ULTRA MTF-III
Минеральное
Масло для механической коробки передач автомобилей HONDA обеспечивающее мягкое переключение скоростей при различных температурных режимах.
Объём: 4
08261-99964
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
16 Июля 2010, 15:33:37 »
Доброго всем времени суток.
Хотелось бы услышать мнение по поводу масла в КПП..(честно говоря удивлен что на форуме так мало про это говорят).
Производитель рекомендует MTF (минералка и полусинтетика). Однако когда купил машину и проводил плановую замену расходников доверился мнению специалиста и залили Мобил 75W90 синтетика. В принципе и в ФАКе нет категоричных рекомендаций на счет только MTF. Мне например кажется что для наших условий (особенно зима) синтетика будет более предпочтительна.
Смоляне тут!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
16 Июля 2010, 17:21:23 »
If Honda MTF is not available, you may use an SAE 10W-30 or 10W-40 viscosity motor oil with the API Certification seal that says ‘‘FOR
GASOLINE ENGINES’’ as a temporary replacement. However, motor oil does not contain the proper
additives, and continued use can cause stiffer shifting. Replace as soon as it is convenient. The transmission should be drained and refilled with new fluid accordingto the time and distance recommendations in the maintenance schedule.
"Тупой" перевод (1 - ГУУУГЛ, 2 - "мелкомягкие" ).
1 - Если Honda MTF не доступен, вы можете использовать SAE 10W-30 или 10W-40 моторное масло вязкости сертификации API печать с надписью''для бензиновых двигателей''в качестве временной замены. Тем не менее, моторное масло не содержит надлежащего добавки и дальнейшее использование может привести к жесткой меняется. Заменить, как только он это удобно. Передачи должны быть осушены и пополнен новыми жидкости в зависимости от времени и расстояния рекомендаций, содержащихся в график технического обслуживания.
2 - Если Honda MTF не доступен, вы можете использовать SAE 10W-30 или 10W-40 вязкость моторного масла с печатью сертификации API-Интерфейса, что говорит '' для ГАЗОЛИНА внедорожной '' в качестве временной замены. Тем не менее моторные масла, не содержит правильного добавки и дальнейшее использование может вызвать обострение смены. Замены, как только это удобно. Передача должна дренируемых и перезаправлять с новым жидкости в соответствии с рекомендациями время и расстояние в расписание обслуживания.
(57.93 Кб, 603x423 - просмотрено 4072 раз.)
(Джо Райан)
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
28 Августа 2010, 21:17:25 »
Пожалуйста подскажите, что можно сделать.
Не вкакую не хочет откручиваться болт заливной горловины МКПП.
Помню как-то наталкивался, кто-то писал что можно залить масло и через другие отверстия (поиском не смог найти).
Подскажите через какие (и как их найти) ну или может можно как-нибудь болт открутить (WDшкой, постучать уже пробовал, греть никак)
farm
28 Августа 2010, 21:22:12 »
Женя, надо открутить, и да прибудет с тобой сила.
Попробуй воротком.
Yostaf
г.Тверь
28 Августа 2010, 21:36:54 »
По рисунку номер дырки (отверстия) 14, japancats пишет пробка маслоналивная (оказывается есть еще и сверху). Завтра буду пробовать может хоть она открутиться.
З.З.Ы. машина была холодная (может прогрерть
(65.86 Кб, 850x424 - просмотрено 9377 раз.)
28 Августа 2010, 21:40:25 »
Изучаем.
(117.58 Кб, 761x1024 - просмотрено 6502 раз.)
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
28 Августа 2010, 21:53:26 »
болт нужно охладить, а корпус коробки нагреть. Охлаждаем болт типа вот такой фигни и пробуем открутить
(16.7 Кб, 400x533 - просмотрено 2312 раз.)
28 Августа 2010, 21:54:30 »
А фигня лежит в аптеке надо понимать.
Phobos
Калхоз непобедим!
28 Августа 2010, 21:59:44 »
эту нашел
http://www.kimkit.ru/index.php?id_kat=287&id_tov=105305
есть еще конкретно для резьбовых соединений, но по-моему не принципиально
(103.88 Кб, 265x676 - просмотрено 2196 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
28 Августа 2010, 22:11:34 »
Молодец, что нашел этот рисунок. Пробок с номером №14 две. Я говорю про верхнюю. Именно через эту пробочку я и заправлял коробку. Снимаешь воздушный фильтр и спокойно откручиваешь. Ничего не мешает и прокладка под ней алюминиевая.
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
28 Августа 2010, 22:14:29 »
Я заправлял через пробку контрольного отверстия.
Через верхнюю не надо.
Контрольную пробку все равно придется откручивать, чтобы уровень увидеть.
(34.31 Кб, 375x557 - просмотрено 2768 раз.)
(8.44 Кб, 296x121 - просмотрено 2141 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
28 Августа 2010, 22:18:42 »
Здесь показана заправка со шприца, а можно заправить, купив шланг подходящий по диаметру (который войдет в контрольное отверстие). Шланг выводишь вверх в подкапотное пространство и оттуда заливаешь.
(26.8 Кб, 349x420 - просмотрено 2797 раз.)
