19 Октября 2026, 16:25:52
вибрация при скорости 80-100 км/ч
Тема: вибрация при скорости 80-100 км/ч (Прочитано 48285 раз)
andreiuu
Авто:cr-v rd4 правый руль
г.Улан-Удэ
Re: вибрация при скорости 80-100 км/ч
Ответ #30 :
05 Июня 2015, 14:08:01 »
была вибрация, и говорили, что диски кривые, колеса грязные и т.д. и всё не туда...) но колеса надо помыть))) причина - нужно заменить привод колеса, диагносцируется в СТО путем подъёма части машины, если колесо виляет по траектории бесконечности - привод умер. Цена вопроса 5т.р контрактный+1,5 т.р. работа. Проверьте, думаю поможет.
Nos74
Авто:Honda CR-V, 2л, автомат
г.Сергиев Посад
Ответ #31 :
25 Июня 2015, 12:08:36 »
Вибрация была от 85 до 105 км/час, снял кардан всё исчезло. Задняя крестовина вышла из строя, буду менять.
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Ответ #32 :
30 Ноября 2015, 10:17:52 »
Всем привет! Возможно глупый вопрос, но Я так и не понял. В разных темах почитал про выбрацию: на АКПП можно без кардана покататься?
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #33 :
30 Ноября 2015, 10:51:07 »
да.
Birbox
г.Валдай
Ответ #34 :
30 Ноября 2015, 22:50:17 »
Разобрался со своей вибрацией. Продал зимний шипастый Ханкук вместе с дисками. Поставил Тойо на родные диски, всё забыл о дрыг-руле. Надеюсь рейка не убилась, 2 сезона на "кривом" комплекте откатано. На заглушенной машине при шатании рулём есть небольшой стук, на заведённой- нет, наконечники живые.
sidn83
Авто:cr-v 2 aкпп левый руль 2.0л 150л.с
г.новокузнецк
Ответ #35 :
28 Февраля 2016, 06:47:34 »
Цитата: Orionet от 22 Января 2015, 00:43:28
у меня дрожжение-вибрация появилось от 80 до 120.
новые покрышки, баланс, новые передние тормозные диски(опорные), новые задние и передние колодки, развал - все это сделано и есть.
от чего может быть дрожжение именно на этих скоростях?
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА ИМЕННО ОТ 80 И ДО 120 КМ/Ч. ЕЛИ РЕШИЛИ ЭТОТ ВОПРОС ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ??
Birbox
г.Валдай
Ответ #36 :
01 Марта 2016, 00:42:05 »
Злобный капсер,попробуй без кардана прокатиться. Колодки после замены дисков тоже новые стоят? Ход поршней суппортов проверили? Направляющие смазаны? На новых дисках от колодок притирка равномерная, гладкая? Если не пользоваться тормозами, диски не греются?
И где вибрация, по салону или на руле? На торможении с больших скоростей руль как себя ведёт?
Ответ #37 :
01 Марта 2016, 01:13:00 »
Да на подъемнике до сотки разогнать и заглушить, все станет ясно.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #38 :
01 Марта 2016, 09:31:45 »
Цитата: KirillКа от 31 Марта 2015, 09:02:39
2 крестовины GUN45 по 365р, ремонт по замене и балансировке 3000р) Повторюсь, крестовины были не разбиты, люфтов в них не было, смазка высохла и начало их подклинивать.
Надо было читать инструкцию к этим крестовинам. Там указано, что смазка в них - консервационная, и ее необходимо заменить соответствующей при установке. Точно не помню название, в теме про крестовины и кардан я упоминал.
Вот:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148676.msg768275.html#msg768275
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
Ответ #39 :
12 Марта 2016, 10:15:36 »
Доброго времени суток.
Пару дней назад заметил, что появилась вибрация. На 40 км/ч ее можно найти только, если специально искать, на 60 км/ч уже реально сильно бьет в руль.
Вопрос: может это быть из-за переднего суппорта? Там что-то заклинило, на неделе поеду в сервис, пока жду ремкомплект.
dylinov
г.Рыбинск
Ответ #40 :
13 Марта 2016, 11:40:12 »
Съездил в сервис - суппорт закушен намертво. Проблема в была в нем. При движении там все нагревалось и клинило совсем.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #41 :
05 Мая 2016, 13:54:38 »
Здавствуйте! Может пригодится кому. Писал ранее была вибрация в районе от 60 до 80 км. Заказал контракт. Пришел привод контракт на нем надпись RD5, (хомуты еще на сварке- родные), по средине вала балансир -значит с праворукой. Подошел как родной, количество шлицов в коробку 27, в ступицу 28. Вибрация, преследовавшая меня по пятам- исчезла.
(267.68 Кб, 1260x945 - просмотрено 1334 раз.)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
Ответ #42 :
15 Марта 2017, 05:54:40 »
Еще не читая форум подумал о кардане. Так как вибрация не соответствует частоте при разбалансировке колес, она бъёт чаще. Уж с колесами опыт есть. Вибрация на скорости около 80-100 км/ч на руле и легкая на педали газа. Это значит что колбасит двигатель. А так же при разгоне на оборотах 1500-2000 небольшой рывок, как будто включается viTec.
Вопросы у меня такие:
1. Можно ли долго ездить без кардана?
2. Поможет ли промывка и замена смазки в крестовинах кардана?
Ответ #43 :
15 Марта 2017, 06:09:38 »
1. Можно.
2. Любопытно, как ты это сделаешь?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #44 :
15 Марта 2017, 11:27:55 »
1. можно, при этом понравится расход бензина и приёмистость машины.
