19 Ноября 2026, 14:48:38 *
Автор Тема: Верхняя лампа тормоза - это габарит?  (Прочитано 4181 раз)
sergav
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Будапешт
« : 27 Марта 2010, 23:35:17 »
Чета я засомневался, что при включенных габаритах верхняя лампа должна загоратся ... кто нибуть прокомментирует сие поведение? сюдя по этой схеме http://crv.murashev.net/schemas/9-Exerior_Lights_5.gif High mount brake lamp включается только по нажатию на тормоз ... а у меня она на габаритах включается... Конечно маркировка проводов не совпадает со схемой... и вообще у меня на цехе цвет провода верхней лампы желтый, а задний габарит (двух спиральная лампа) : зеленый/белый и красный/черный ... вообще ужос! подсветка номера : красный/желтый ... http://crv.murashev.net/schemas/7-Exerior_Lights_3.gif  Я так думаю у европеек цвета свои (чо провода было трудно было купить впрок?), нигде нету европейской разводки?
CR-V LS, 2004
sergav
г.Будапешт
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 16:12:00 »
наконец-то я дотямил  Веселый .... сзади, с правой стороны, на месте двух-спиральной лампы стояла односпиральная и соответственно коротила тормозную и габаритную цепи... вот они все и пылали на полную почти и загоралась вверхняя лампа тормоза при включении габаритов и при нажатии на тормоз... тему можно прикрыть.
Но европейскую раскраску проводов, я все равно хотелбы найти.. свисните плиз...
CR-V LS, 2004
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 00:57:43 »
Эти схемы от европеек. Что то ты не разобрался в своих проводах.
sergav
г.Будапешт
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 12:27:40 »
Чета я считал что элементы на схеме (по моей ссылке) это элементы по стантарту ANSI (америкинский), а европейский - IEC 60617 - слегка другой, только на лампы посмотрите... Я конечно могу предположить, что CRV разработали в США и както адаптировали в ЮК, иначе различия в проводах не объяснить.
Если интересно, я могу сфоткать расклад проводов своей задней лампы и сравнить с американкой, у кого есть.
БТВ, могли бы сцуки американские, по диоду поставить в цепи тормозных ламп и габаритной подсветки... а то цоколи ламп с одной и двумя спиралями одинаковые, а предотвращения закарачивания никакого. И моя жена ездила пару месяцев буквально "на тормозах" Улыбка Даи я не мог понять, какого хрена меня на трассе все обгоняют, хотя пер - 150 .
CR-V LS, 2004
sergav
г.Будапешт
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 12:36:44 »
Кстати нарыл, а че было не нарисовать такой символ:
CR-V LS, 2004
