07 Ноября 2026, 07:38:21 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Время разрядки аккумулятора.  (Прочитано 44545 раз)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« : 29 Ноября 2007, 07:58:47 »
Всем привет такой вопрос- я тут краем уха услышал, что на зиму в аккумуляторе нужно заменить жидкость на какую то специальную зимнюю, типа из-за этого может зимой аккум замерзнуть и не завестить или вообще сдохнуть Правда ил это?
ЗЫ Было две машины обе БМВ вообще на это не обращал внимания стояли правда почти новые аккумы
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
« Ответ #1 : 29 Ноября 2007, 08:15:00 »
в аккумуляторе обычно залит электролит, зимой плотность электролита должна быть 1,27, летом можно поменьше. Если аккумулятор наманый и полностью заряженный, то он будет иметь такую плотность, если он старый и электролит при зарядке такую плотность не набирает, то можно попробовать поменять электролит, только надо тебе это? проще купить новый аккум. и не мучаться. Я на старой машине пробовал старый аккум. так реанимировать, слил старый электролит, промыл аккум. водой, залил новый электролит, зарядил намана, только все равно зимой машина как-то простояла на стоянке 2 недели в мороз и аккум. замерз.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #2 : 29 Ноября 2007, 08:20:50 »
а как плотность проверять кстати получается на СТО они просто меняют электролит на новый и все за это бабки берут?
Серега
« Ответ #3 : 29 Ноября 2007, 08:23:02 »
плотность в аккуме. проверяется ареометром. А что в сервисе делают я не знаю, но видимо действительно меняют электролит и может быть заряжают аккум.
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #4 : 29 Ноября 2007, 15:09:06 »
Надо иметь:
- зарядник
- ареометр
- напряжометр
- электролит повышенной плотности (например, 1.43)
- дистиллированная вода
Делаешь:
1) снять аккумулятор, занести в теплое помещение +20...25 С.
2) проверить уровень электролита, по необходимости долить дистиллированной воды или отлить электролит.
3) ставишь на зарядник.
4) ждешь появления пузырьков в электролите - это значит аккумулятор набрал почти полный заряд.
5) гуляешь 30 минут, в этом время аккумулятор подзаряжается слабым током, но с постоянным побурливанием во всех 6 емкостях, что обеспечивает максимально возможный заряд для данного аккумулятора.
6) снимаешь с зарядника, и по идее гуляешь ещё 30 мин, в это время вроде как заряд равномерно распределяется по объему, но это уже на ваше усмотрение.
7) напряжение аккумулятора должно быть не меньше 12,5 В.
8 ) меряешь плотность в каждом блоке, записываешь на бумажку.
9) в случае отхождений от 1.27 (для Якутии и других "отморозков" со средней темературой -30...50 С = 1.29), забрать немного электролита и столько же долить либо дистилята (в случае плотности больше 1.27), либо электролита 1.43 (в случае плотности меньше 1.27), далее деградируешь к п.3.
10) по идее, надо проверить нагрузочной вилкой (точно не помню, создается ток где-то пару сотен ампер, держится то ли 10, то ли 30 сек, потом меряется напряжение, которое не должно быть меньше какой-то величины, и ещё вычитал в хондовском сервис мануале, что так надо сделать два раза, только с другими током и продолжительностью, правди ли - не знаю), если тест не проходит - в магазин за новым аккумулятором.
11) обубенно радуешься  Злой, ставишь аккумулятор в машину.
ИМХО, ни один сервис не следует полностью этой технологии. Они её урощают и сокращают, ибо муторно.
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #5 : 30 Ноября 2007, 12:39:22 »
Ну не парься ты! Не так дорого аккумуляторы сегодня стоят. Тем более, все это можно проделать, только если старый у тебя - Обслуживаемый.
Серега
« Ответ #6 : 30 Ноября 2007, 13:12:32 »
точно.... возьни много а результат неизвестный, я когда менял электролит, старый случайно вылил на кросовки, итог - испорченые кроссовки и все равно пришлось покупать новый аккум. Улыбка
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #7 : 30 Ноября 2007, 13:32:03 »
Замена электролита - бесполезное дело. Если пластины уже осыпались, вы только удалите эту фигню, а емкость незначительно, и то временно - пластины-то уже разрушились!
« Ответ #8 : 30 Ноября 2007, 13:36:38 »
Это шутка такая про зимний электролит, специально для тех, кто электролит называет "жидкостью для аккумулятора" .  Не бывает электролитов "зимних" и "летних". Кроме того подавляющее большинство продающихся сейчас аккумуляторов - необслуживаемые, т.е. для них процедура замены электролита не предусмотрена, но возможна. Применяется эта процедура, описанная выше, для старого умирающего аккумулятора (не зависимо от времени года) для продления его жизни, правда ненадолго.
Вывод: не парься, сдохнет аккумулятор - купишь новый.
Серега
« Ответ #9 : 30 Ноября 2007, 13:48:52 »
я полагаю понятие "зимний" и "летний" электролит - условное, просто продают его разной плотности, чем больше плотность - типа зимний, меньше - типа "летний". Я когда покупал, на бутылке было написано 1,27 плотность, проверили разными ареометрами показали 1,25.
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #10 : 30 Ноября 2007, 14:10:54 »
Один умный мысль туд фспомнел. Одну клемму к АКБ притягиваем плотненько, а фторую так, чтоб в случае замыкания проводки [не дай Бог конечно], можно былобы скинуть рукой.  Крутой Также, если Ваша АКБ старше 3-х лет, то желательно заменить ийо.
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #11 : 01 Декабря 2007, 08:51:35 »
Что-то всяких слухов много...
Плотность электролита в аккумуляторе зависит от степени его заряженности. В среднем для России плотность полностью заряженного аккумулятора должна быть 1.27. В случае его разряженности плотность падает. По разнице плотности можно даже оценить потерю емкости аккумулятора (степень разряженности).
Оптимальной плотностью, когда емкость максимальна, для заряженного аккумулятора является, если не ошибаюсь, значени 1.25. Но с такой плотностью зимой электролит может замерзнуть, в результате разрушаться пластины, емкость резко упадет, может лопнуть даже блок аккумулятора, и тогда вам дорога в магазин.
Электролит зимой может также замерзнуть, еслм аккумулятор будет разряжен, ведь плотность будет ниже 1.27.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #12 : 04 Декабря 2007, 08:41:10 »
спасибо всем ну его нафиг заморочки в принципе хороший аккум, апроблем не было Варта, а сдохнет новый куплю.
nikolaich
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« Ответ #13 : 15 Декабря 2008, 19:28:53 »
Подскажите, хочу поставить акб большей емкости, какая влезет? Как к этому относится ОД?
И ещё, по умолчанию стоит 45, тут его посадил, принёс домой зарядить и не могу содрать верхнюю крышку (Варта) она совсем не снимается? как проверить электролит или долить дист.воду?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #14 : 15 Декабря 2008, 21:42:32 »
Не трогай крышку, он у тебя не обслуживаемый. С ним же паспорт был, а ты, наверное не читал.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
